Какой РХХ выбрать ?
демьян
Модель авто: Ваз 2107i
Благодарил (а): 15 раз
Какой РХХ выбрать ?
Непрочитанное сообщение демьян » Чт июн 12, 2014 9:22:57
Всем привет! Троит машинка на холодную, есть подозрение на подклинивающий РХХ. Думаю поменять. Какой купить ? Есть выбор:
(пластм) Калуга
(металл) Стартвольт
(металл) Омега - сейчас установлен
Заранее спасибо за ответы.
Re: Какой РХХ выбрать ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 12, 2014 13:34:05
При троении РХХ не при делах.
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Пт июн 13, 2014 13:58:38
zombie177rus писал(а):При троении РХХ не при делах.
а если он недооткрывает воздух ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 13, 2014 16:00:53
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 13, 2014 17:55:19
демьян
Ты бы свечи проверил, не закиданы ли маслом, а рхх вообще на троение никак не влияет :)
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Сб июн 14, 2014 10:13:24
JOKER2105 писал(а):демьян
я уже почистил форсунки(потому что на газу глюк пропадает), сделал двигатель(потому что компрессия в 2 цилиндрах была по 7), поменял свечи(потому что на тестере плохо смотрелись). глюк не уходит.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 11:44:27
демьян писал(а):я уже почистил форсунки
Нужно выявить "больной" цилиндр, и поиграться с проводами/свечами/форсунками, тоесть пробовать менять местами. Но если на газу глюк пропадает, то дело может быть в одной из форсунок.
Распиши как и чем чистил их :)
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Сб июн 14, 2014 20:28:16
чистили на стенде каком-то. то ли звуком, то ли вибрацией какой-то. я честно не знаю. знаю только что натупил и не поехал туда где стенд ещё и проверяет форсунки. но меня эти скоты, которые взяли с меня деньги за чистку, а проблему не устранили уверяли что блок обязан рисовать пропуски по зажиганию, если форсунка отказывает. подключали сканер, такого нет.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июн 14, 2014 21:01:26
демьян
ЭБУ улавливает пропуски зажигания по датчику детонации, а на классике его нет...
А форсунки проверить бы на сравнение производительности :)
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Сб июн 14, 2014 21:46:55
снимали фишку с форсунки, начинал отписывать пропуски.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 15, 2014 4:39:43
JOKER2105 писал(а):ЭБУ улавливает пропуски зажигания по датчику детонации
:no :no: : , по неравномерности вращения коленвала/падению оборотов по алгоритму, с сигнала ДПКВ. Так было и есть.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 15, 2014 8:51:48
Понял, спасибо, принято к сведенью :beer2:
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
демьян
А катализатор есть еще? Он может быть забит, на холодную машина очень плохо работает, на горячую он расширяется и начинает нормально работать. Был такой случай на ланосе.
демьян
Непрочитанное сообщение демьян » Вс июн 15, 2014 10:46:12
JOKER2105 писал(а):Буйный
демьян
нету. стоит карбовый выхлоп.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 15, 2014 14:46:16
Буйный писал(а): по неравномерности вращения коленвала/падению оборотов по алгоритму, с сигнала ДПКВ. Так было и есть.
Как это? :hmmm: Машина катится ведь не рывками, маховик опять же... Неужели система измеряет время между положениями коленвала и там заметная разница? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 15, 2014 17:00:30
Антон80 писал(а): Неужели система измеряет время между положениями коленвала и там заметная разница?
Да. Цитата:Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой. Очень познавательная статья http://www.chiptuner.ru/content/pub_13
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 15, 2014 17:10:32
Хм, то есть отсутствие смеси в цилиндре или компрессии будет восприниматься так же?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс июн 15, 2014 17:12:22
Антон80 писал(а):Хм, то есть отсутствие смеси в цилиндре или компрессии будет восприниматься так же?
Так это есть причина, а следствие - пропуск зажигания, который и фиксируется ЭБУ. Все верно :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 15, 2014 17:15:32
JOKER2105 писал(а):Так это есть причина, а следствие - пропуск зажигания
Растёшь :thum1:
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс июн 15, 2014 21:03:38
А еще датчик кислорода помогает вичислить в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 15, 2014 21:19:04
alexandr81 писал(а):А еще датчик кислорода помогает вычислить, в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
Интересен алгоритм...
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс июн 15, 2014 21:50:10
Раньше балтика 9 ка была евро2 с кат, и книжка правда на немецком языке, полное описание работы впрыска, и там такая муть была написана
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 15, 2014 21:56:16
Оффтопик: Без Балтики 9ки не разберешься? :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 15, 2014 22:23:52
Слов нет...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 16, 2014 3:26:04
alexandr81 писал(а):А еще датчик кислорода помогает вичислить в каком цилиндре пропуск зажигания, по сод. СО
zombie177rus писал(а):Интересен алгоритм...
Интересный диалог здесь по этому вопросу http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... entry74450
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 16, 2014 7:14:14
Мне было "интересно" узнать, каким боком здесь ДК? :psih:
Вернуться в «Инжектор»
