Куда уходит тосол?
- Randall
У... Ну тут не факт, что течет патрубок, ой, не факт!
Во-первых, хорошо просмотри, откуда идет тосол. Он точно сочится из стыка? Или тупо стекает туда по помпе и затем на край патрубка?
Я отписывался уже, какая у меня фигня была. Тож долго грешил на хомут и патрубок (только у меня был патрубок от нижнего (левого на твоей картинке) отвода термостата. Текло по патрубку на ланжерон. Оказалось, что течь из стыка корпуса термостата (на фото - кольцо посередине т-стата). А по патрубку просто с него стекала ОЖ...
- Randall
Fox, да бог с ней, с красотой такой! Возьми мягкую металлическую щетку и дочисть ошметки. Это только увеличит теплоотдачу радиатора. Но красить его не советую... Тем более, какой-то "рядовой" краской. Ибо, во-первых, летом имеешь шансы перегрева ввиду сильного снижения теплоотдачи, а во-вторых, при хорошем нагреве один черт твоя краска слезет...
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Да вродь ниразу летом температура выше 90-95 градусов не поднималась,это в пробках.
Так я не про дешёвую краску за 60рублей,я про нормальную,в цене от200 до 500р. за пол литра.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Медь,она конечно не ржавеет,но она окисляется,а мне это не надо.
К тому же я не про покраску рёбер радиатора,а про покраску его боковых частей,ну и верха-низа.У меня не сплошная решётка идёт,у меня сверху и снизу идут полости для тосола,они обычно на 5-15 градусов ниже по температуре,чем радиатор,а радитор ниже по температуре чем двигатель.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Вот про что я.
Вот про что я.
- Besenok
У меня БОЛЬШАЯ проблема с системой охлаждения. Щас напишу подробно. В общем машинке Ваз 21053 13 лет - заменил сам радиатор на медный (старый уже изжил себя, от старости разваливается), заменил термост (старый помер и не всегда открывался), заменил патрубки все (старые рассохлись тоже), заменил краник печки (потек). Поменял все постепенно, но проблемы какие то странные. Сначала пробило прокладку перед краном печки, хотя поставил новую, но плюнул вырезал с камеры по размеру и затянул намертво - теперь не течет. Потом начали подтекать соединения патрубков- фигня, патрубки уселись и это подтянул, вроде хорошо. Но с крышки радиатора постоянно вытекает жидкость при нагревании, уже 3 крышки менял - не помогает. Да и если резко открыть горячий радиатор, то пробку как с бутылки шампанского выбивает. Недавно увидел поддон мокрый и уровень упал, проверял так и не понял откуда вытекло. На днях заметил радиатор мокрый весь сверху до низу с противоположной стороны от заливной горловины. Проверил все нормально. Я даже на трассе машине выжал всю железку чтоб точно узнать где потечет - на след день посмотрел все сухо. А через пару дней опять местами мокрые пятна появляются и тосол потихоньку падает, да и бывает иногда когда вентилятор включаешь тянет легкий запах тосола, особенно на холодный двигатель. В общем сижу бьюсь об стол головой и незнаю чего делать то?[/img]
- Randall
Уровень в оном бачке меняется, в зависимости от того, холодный двиг, или разогретый?Жека писал(а):Шланг к расширительному бачку не забит?
А с температурой двигателя точно все в порядке? Не перегрев?
Besenok писал(а):Но с крышки радиатора постоянно вытекает жидкость при нагревании, уже 3 крышки менял - не помогает
Пахнет тем, что давление шибко высокое в системе. Похоже, что подзакипает у тебя ОЖ, а в бачок не выходит.Besenok писал(а):Да и если резко открыть горячий радиатор, то пробку как с бутылки шампанского выбивает
Итого, проверь:
1. температуру двигателя
2. ход тосола в расширительный бачок
3. пробку расш. бачка. Должна выпускать воздух изнутри наружу.
- Besenok
нет, поднимал бачок выше уровня - тосол льется сразуЖека писал(а):Besenok
Температура все в порядке, как и положено стрелка даже в жару не переваливает более 90 градусов, в основном ровно вертикально стоит по индикатору.Randall писал(а): А с температурой двигателя точно все в порядке? Не перегрев?
А пробки пробовал разные, ход есть и там клапан открывается. Я даже пробовал просто закрывать без клапана, ее почему то выдавливает все равно.
Думаете стоит заменить шланг к расширительному бачку?
И почему ОЖ закипает? Температура в норме же. А с помпой это никак не связано?
- Серега73
[quote="Duke™"]Только наверное не ДААЗ а ДРЗ (демитровоградский радиаторный а не автоагрегатный завод) Сотрудники зафукали, мол фигня, побокам пластмасса потрескается на наших дорогах и всё такое....
Нормальный радиатор и стоит долго, а главное дешево и сердито.А сотрудники просто хотели впарить тебе чёнить подороже.
И не ДРЗ а ДЗР (дочернее подразделение ДААЗа)
- Besenok
Нижний патрубок от радиатора горячий - и "задница" термостата тоже нагревается при горячем двигателе. Да и проверял накатом с горы на скорость 4 поставил и покатился, при 70-80 км через минуту где то стрелка температуры поползла влево - значит радиатор обдувается и циркуляция идет же.alex писал(а):термостат только по малому кругу гоняет, как вариант.Besenok писал(а):И почему ОЖ закипает
- Серега73
Besenok
Сто пудово еб..т мозги крышка на радиаторе. У меня был такой косяк и устранил я его след. образом:
снял крышку с радиатора , отмыл её от тосола и обезжирил. Затем вырезал из резины мм 4 толщиной кольцо и приклеил секундным клеем на штатную резинку но не в самой крышке а на ту которая закреплена на тарелке под пружиной. Всё течь из под крышки прекратилась и тосол свободно перетекает в расшир. бачёк.
PS если я чё-то не понятно объяснил завтра подгоню фото.
- Besenok
в принципе понял тебя как сделать, это получается длинна горловины больше пробки, не прижимается как положено и поэтому клапан не открывается?к359но писал(а):Besenok
снял крышку с радиатора , отмыл её от тосола и обезжирил. Затем вырезал из резины мм 4 толщиной кольцо и приклеил секундным клеем на штатную резинку но не в самой крышке а на ту которая закреплена на тарелке под пружиной. Всё течь из под крышки прекратилась и тосол свободно перетекает в расшир. бачёк.![]()
А горловина целая, потеки как раз из под крышки и похоже стекает по бортикам радиатора и потом по всем плоскостям растекаясь, такое ощущение что весь радиатор течет
- Bemrik
эммм, вот у меня такая проблема, может кто поможет
вообщем был залит тосол, уходил совсем по чуток, и один раз не заметил как он ушол совсем и перегрелся, и налил воды(несуть важно) тосол уходмил медленно вообщем, потом после всего поменял на антифриз, он начал уходить быстрей, гдет на 7 тышь хватало бочка залитого по резинку которая держит бачок,
и вот щас как его стало очень мало(крайне мало 1 см от низа бочка
) залил литр и за 10 дней гдет 2 тыши пробега этот литр весь ушол((( в салоне сухо все патрубки на движке тож сухие, к мастеру на сервис ездил правдо до этого он все проверял и смотрел , сказал что не должно течь нигде, и из этого вопрос куда литор то ушол?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
просто непомню где но читал что прокладка хз какая в движке( не силен в этом еще) умирает и тосол уходит в цилиндры, такое может быть?, вообщем куда и что смотреть подскажите
- Classic
Прокладка головки блока. В этом случае тосол попадает в масло и цилиндры. На масляном щупе эмульсия будет- увидишь если что, а в выхлопе будет присутствовать пар (подставленная ладонь становится влажной. Проверять на прогретом двигателе, т.к. сразу после запуска в выхлопе присутствует влага из-за конденсата в трубе).Bemrik писал(а):прокладка хз какая в движке( не силен в этом еще) умирает и тосол уходит в цилиндры, такое может быть
P.S. Мои познания в этом- теоретические. Может чё не очень правильно написал- не пинайте сильно.
- Sergant
