GOR
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Непрочитанное сообщение
GOR » Пт сен 05, 2008 6:39:14
Люди хочу спросить совета. Заехал на бордюр правым колесом.......после этогооно у меня стоит как то криво. То есть левое стоит как положено, а правое нет. Позаглядывал под машину вроде как немного сорвало реактивную тягу, но в креплении она осталась. Подскажите что делать и вообще смогу ли я добраться домой????? Заранее благодарен
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 6:44:29
Ты задним колемом что ли заехал? Просто где на переднем реактивная тяга? Если все же передним то обычно рычаг гнется...Ты пробовал потихоньку тронуться взад-вперед?
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 6:48:32
Заехпл передними колесами.......вообще эта херня которую сорвало называется штанга стабилизатора поперечной устойчивости.......трогаться пробывал машина едет, но руля слушается плохо
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:00:39
Рычаг наверное погнул (придется его потом заменить...) приподними машину в районе этого колеса домкратом....убедись что шаровые и рулевая тяга о.к.., рычаг не отваливается....и потихоньку до сервиса (ну или дома)...Т.к. крепеж стабилизатора отвалился от рычага больше 40-50 не ехай и активно рулем не крути и сиьно его не выворачивай (чтов шиной не цепануть конец стабилизатора...слышал что такое бывает). Доедешь до сервиса пускай еще шаровые с этой стороны посмотрят....
Vadim 77
VladiZlav » Пт сен 05, 2008 7:24:08
GOR
В лучшем случае рычаг (хотя его погнуть непросто) в худшем если балка гнилая - то могла немного рычаг "отпустить" (срыв болтов) или покорежиться (меньше шансов), шаровая - ну тут бы ты сразу заметил
А судя по тому что тягу устойчивости "немного сорвало" но она там осталась - у тебя просто нижний рычаг сорвало. Ибо сама тяга либо на месте, либо нет обычно...
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 7:28:26
Спасибо что подсказал, а то у меня уже паника началась. А примерно во сколько мне этот ремонт обойдется???
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:32:07
Рычаг нижний, его сайлентблоки, работа по замене, сход развал....Я не знаю ск-ко у вас это стоит, но не думаю что больше 1600р....Лучше это будет после диагностики видно....Перед поездкой обязательно поддомкрать авто с этой стороны....
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 7:32:33
VladiZlav писал(а):GOR
Шаровая норм вроде, балка не гнилая, т.к. машинка свеженькая 2005го года
GOR
VladiZlav » Пт сен 05, 2008 7:34:15
GOR писал(а):Спасибо что подсказал, а то у меня уже паника началась. А примерно во сколько мне этот ремонт обойдется???
Ну тут в зависимости от того вырвало рычаг с мясом из балки или просто болт к примеру сорвало - разница в цене деталей и стоимости ремонта будет кардинальной. Но скорей всего просто болт сорвало - тут и самому можно сделать если стяжки для пружин есть. Ну и сход развал обязательно. А цена еще от региона зависит.
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:35:35
GOR рычаги гнуться только в путь....у моих знакомых так же гнулись...
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 7:36:36
Vadim 77 писал(а):Рычаг нижний, его сайлентблоки, работа по замене, сход развал....Я не знаю ск-ко у вас это стоит, но не думаю что больше 1600р....Лучше это будет после диагностики видно....Перед поездкой обязательно поддомкрать авто с этой стороны....
Терпимо. Думал больше будет. Вобщем сколько бы не стоило, а делать надо. Без машины как без ног
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:38:51
Ну да....
Главное если не сам будешь делать...присутствуй при диагностике чтоб понапрасну не разводили....
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 7:44:44
VladiZlav писал(а):GOR писал(а):Спасибо что подсказал, а то у меня уже паника началась. А примерно во сколько мне этот ремонт обойдется???
Штанга наместе, обойма тоже. Сама штанга немного высунулась из резиновой втулки. Это все что удалось мне разглядеть. Может еще могло что повредиться...?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Vadim 77 писал(а):Ну да....
Эт да. Наслышан я о таких разводах
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:48:14
Судя по твоему первому сообщению думаю что гнутый рычаг...
Поддомкрать машину как я писал....если все нормально потихонечку до сервиса .... потом расскажешь...
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 7:55:18
Vadim 77 писал(а):Судя по твоему первому сообщению думаю что гнутый рычаг...
Ага. Лишь бы колесо по дороге не отвалилось. Просто ехать километров 30. Работаю в одном городе живу в другом. И денег с собой не много
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 7:58:35
Ну один мой знакомый 20 км по Москве от работы до дома проехал....Ну или в местный какой сервис лучше заедь....домой общ.транспортом....потом заберешь....
GOR писал(а):Ага. Лишь бы колесо по дороге не отвалилось
Приподними как я писал и с долей 90% будешь это знать.....
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 8:05:22
Vadim 77 писал(а):Ну один мой знакомый 20 км по Москве от работы до дома проехал....Ну или в местный какой сервис лучше заедь....домой общ.транспортом....потом заберешь....
Надеюсь все норм буде. Что нить придумаю :-))
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:09:26
Главное едь спокойно....
Добавлено спустя 53 секунды:
Рычаг лучше заводской бери...
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 8:11:37
Да уж тут не разгонишься. Придется соблюдать скоростной режим :-)
GOR
VladiZlav » Пт сен 05, 2008 8:13:24
GOR
Аварийку вруби и тащись у обочины
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 8:19:16
Только это и остается
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:26:01
VladiZlav писал(а):Аварийку вруби и тащись у обочины
Все верно....так и делай.
Vadim 77
GOR
GOR » Пт сен 05, 2008 8:34:57
Все утро мне изгадила эта поломка. А было такое хорошее настроение........
GOR
Vadim 77
Vadim 77 » Пт сен 05, 2008 8:37:26
Да ладно...это не самое плохое что может случиться....Езжай уже
. После диагностики расскажешь....
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пт сен 05, 2008 8:40:01
GOR, колесо относительно крыла по сравнению с другой (здоровой) стороной ушло назад?
