Ваз 2107 "Через тернии к звёздам"
GlavZlodey
Модель авто: Ваз 21074 2002 г., 1.6 л, цвет "Балтика"
Re: Семерка "Балтика"
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Ср июн 18, 2014 17:22:22
А дно тогда че можно проклеивать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 18, 2014 17:31:15
По стандартной методике - вибропласт + бипласт (названия марки STP) :)
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Ср июн 18, 2014 17:33:30
А материалом что я закупил можно проклеить двери, арки и защиту изнутри?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 18, 2014 17:36:31
А смысл?
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Ср июн 18, 2014 17:40:18
Не выкидывать же.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 20, 2014 17:51:28
сильный аргумент.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс июл 06, 2014 18:04:01
Народ, столкнулся с проблемой: не закрывается замок крышки багажника. Крышка не гнутая, родная. До покраски (фартука) закрывалась даже на вареном фартуке с резинкой, а после покраски никак. Дави-не дави, крышка не закрывается вообще. Двигал в лево-право ушко, которое крепится на фартук, регулировал вынос самого механизма замка вниз-вверх. Эффекта ноль. Сам механизм работает, пальцем его можно закрыть, ключом открыть, а защелкнуться об ушко на фартуке никак не может.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 06, 2014 18:10:39
GlavZlodey писал(а):Сам механизм работает, пальцем его можно закрыть
Чудеса :rolleyes:
Ну открути петлю и вставь в замок. Закроется?
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс июл 06, 2014 18:12:58
Что характерно закрывается всем: петлей от заднего фартука, гвоздем нужного диаметра, пальцем. А как только конструкция закрепляется к фартуку и багажнику, вся слаженная работа идет насмарку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 06, 2014 18:14:07
Не попробуй без уплотнителя аккуратно закрыть.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс июл 06, 2014 18:17:49
Работало раньше без уплотнителей (на замененном и прокрашенном фартуке), а теперь как пролил багажник мовилем и поставил уплотнители, снять их будет ох как не легко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 06, 2014 18:19:30
А сам замок можно ниже сместить? Вроде можно, я подзабыл уже :i
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс июл 06, 2014 18:20:39
Можно сместить в 2 местах крепления вверх-вниз. То есть можно еще чередовать углы наклона относительно плоскости багажника. А петля регулируется влево-вправо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 06, 2014 18:25:21
Даже не знаю, что сказать. Там же так все просто... Смещай замок максимально вниз, чтобы закрылось. А натяг потом можно выставить.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 06, 2014 18:30:28
под петлю есть подкладки-шайбочки. проверь их наличие :-J
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вс июл 06, 2014 19:41:18
Нету. Видимо после того как поварили фартук их не поставили на место. Спасибо огромное за информацию.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Вт июл 08, 2014 18:30:14
Проблему решила подкладка под петлю из фторопласта.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 08, 2014 18:55:47
GlavZlodey, привет. 5 баллов тебе за работы с автомобилем. :thum1:
Оффтопик: В каждом сообщении, справа есть кнопочка "Спасибо". Если Форумчанин помог советом, можно его поблагодарить. :fear:
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Чт июл 10, 2014 11:52:48
Спасибо за поддержку) Пока машина делается по мелочам: в основном проливается составом из парафина, пушсала и нигрола в арках, переднем фартуке и дверях. Ну и чистый нигрол в свежие пороги и задний фартук. Проблему с коррозией багажника решили зачисткой самодельным шпательком, проливкой ортофосфоркой и подкраской мест, куда удается подлезть. Затем практически вся внутренняя поверхность багажника, в том числе этот злополучный край были промовилены. Затем поставили шумоизоляцию в двери. Ну еще провода центрального замка "окультурили": заменили большую часть провода, "скрутки" были заменены на пайку и посажены на термоусадку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 12:18:41
Скрутки в авто вполне себе неплохо поживают. Только правильно скрутить надо.
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Чт июл 10, 2014 15:27:02
Скрутки все равно разрывали во время замены накладок дверей.К тому же,зачем жрать капусту, когда есть картошка? (с)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 10, 2014 15:54:43
Скрутка в термоусадке тоже годится :yes: Пайка вибрации не любит :cigar:
Re: Семерка "Балтика" про скрутки...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 10, 2014 15:55:43
Даже инструкция есть. :psih:
GlavZlodey
Непрочитанное сообщение GlavZlodey » Чт июл 10, 2014 16:10:30
Теперь буду знать. А так, автомобиль у меня собран с нарушением всех разумных и неразумных норм. Провода на спайках, в качестве шумоизоляции еретический изолон :devil:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июл 10, 2014 16:40:47
Изолон - отличный материал для того, чтоб машина сгнила :psih:
