Все вопросы про тормоза
Re: Вопрос с тормозами
Насчет неодинакового износа колодок в передних тормозах: если цилиндр подклинивает, то колодка изнашивается значительно быстрее.
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
при вдавливании поршня в суппорт (тормозной диск и суппорт стоят на месте, диск прижат парой гаек) у меня скапнуло немного тормозной жижки из под манжеты цилиндрика.
при монтаже новых колодок и диска на заведеную постепенно вдавливал педаль тормоза, потом втопил сильнее.
в принципе все тоже самое - когда долго давишь педаль в пол она мееедленно ползет к полику (было и раньше), это чувствуется когда держишь очень сильно надавливая и запаса за глаза чтобы доводить до такого.
после этого я осмотрел колесный диск на предмет подтеков, но ничего не обнаружил и оставил на ночь до осмотра.
беспокоит то что писькнуло тормозухой, давил то ведь вставляя отвертку между тормозным диском и колодкой со стороны поршенька.
ГТЦ умирает.Medved@790 писал(а): в принципе все тоже самое - когда долго давишь педаль в пол она мееедленно ползет к полику (было и раньше), это чувствуется когда держишь очень сильно надавливая и запаса за глаза чтобы доводить до такого.
конечно.Антон80 писал(а):на ночь ведь без давления оставил?
я так полагаю еще долго не критично так кататься? надо на семерке попробовать как приоровский относительно свежий гтц себя ведет.zombie177rus писал(а):ГТЦ умирает.
Re: Все вопросы про тормоза
перенес в профильную
сегодня на второй стороне осуществлял манипуляции по вдавливанию цилиндриков, тоже тормозуха немного хлюпнула наружу, но при проверке на собранную опять же ничего. ничо не понял, думал либо держит, либо не держит
на ходу не пробовал пока что, только на месте заводил и топал на педаль.
Андрей, ты мне кого то прям сильно напоминаешьzombie177rus писал(а):Миша, вся жизнь эксперимент
при вдавливании ведь все не так, как при рабочем или обратном ходе. Так что не исключено, что все есть гуд.
да кто его знает. Но то, что цилиндр при рабочем ходе может не пропускать жидкость, но при обратном сосать воздух - это известный факт, не нами впервые установленный.
но тогда и обратный ход рассматривать не стоит ибо в системе нет воздуха (проверено сегодня откручиванием штуцера прокачки во время усадки поршенька).
я к тому, что если при работе тормозов ничего не сочится, то и переживать не стоит.
а если в самом ГТЦ жижка маслает и манжета попросту ее перепускает в бачок?
Витя, а если силы у ГТЦ нет???гость писал(а):Medved@790
Тут я смысл не уяснил до концаMedved@790 писал(а):самом ГТЦ жижка маслает
Чего-то мне кажется, что в этом случае тормоза будут подклинивать, не будет происходить полного растормаживания. Так что вряд ли.Medved@790 писал(а):манжета попросту ее перепускает в бачок?
zombie177rus писал(а):Витя, а если силы у ГТЦ нет???гость писал(а):Medved@790
George595
- Модель авто: ваз2107
Всем доброго дня.
Крутился на днях с передней подвеской в поисках причины стука (так и не нашел, кстати) и заметил, что если вывернуть колесо до предела наружу, так, что тормозная трубка изгибается буквой ЗЮ, в месте самого крутого изгиба трубки (у внутреннего цилиндра), на повржности трубки отчетливо видна серия трещин. Вопрос: это действительно опасно- срочно менять- или еще можно поездить. Машине 4 года (21074) пробег 25ТыК. Я не наивный дурак, но ведь если бы не пришла в голову мысль посмотреть подвеску в крайнем положении колеса, то никогда бы этого не заметил, и ездил бы еще 25 тык. Или не ездил? Вот в чем вопрос
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
На шланге, может быть? У него ещё внутренняя оболочка есть. Я менял при наружных трещинах, но если не раздувается, как лягушка, при нажатой педали, то не критично, то есть прямо сейчас бежать менять не надо, но не тяни с этим. По регламенту 3 года шланги ходят, вроде бы. А моей машине 10 лет, поменял для спокойствия.George595 писал(а):Всем доброго дня.
на поверхности трубки отчетливо видна серия трещин.
- VVB
Где то читал - "Если на тормозном шланге появились трещины - этот тормозной шланг подлежит замене".George595 писал(а):...тормозная трубка тормозной шланг ...отчетливо видна серия трещин...
Стараюсь придерживаться этого правила.
George595
Да, конечно, резиновый шланг, а не трубка-)) оговорился.
Все понял, узнал для себя главное: Что он многослойный, что надо проверить, как ведет себя при нажатой педали, что служит (гарантийно, наверно) 3 года, и что ездят, бывает , и по 10 лет до замены шлангов.
От панической замены в этот же день меня останавливал общеизвестный факт, что магазинные детали всегда хуже тех, что поставлены на заводе. Теперь изучу внимательно нашу ветку: "Выбор тормозных шлангов" и к зиме,(если уже не раздуваются) поменяю.(Если не заставят поменять на техосмотре через неделю)
Еще раз всем спасибо.
- VVB
Вот, пару ссылок - пригодится:George595 писал(а):...Теперь изучу внимательно нашу ветку: "Выбор тормозных шлангов" и к зиме,(если уже не раздуваются) поменяю...
- >> ССЫЛКА РАЗ <<
- >> ССЫЛКА ДВА <<
- >> ССЫЛКА ТРИ <<
George595
To VVB Спасибо за ссылки
To гость Спасибо за предложение, но я далеко от Украины,- Кострома.
Еще раз убеждаюсь, что участники этого форума самые благожелательные и толковые люди из всех. А мне есть с чем сравнивать, постоянно на форумах фото, авто и оружия.
