Поначалу непривычно немного...Йожык писал(а):спине полегче чуток будет. Сама сидушка там ровно такая же.VLAD писал(а):А я думаю свои копеечные на семерочные сменить, или не стОит?
ИМХО Сидеть немного ниже, потому что оно мягче, чем пятое.
Модератор: Randall
Да, но есть сидухи, которые крепятся с переделками на РОДНЫЕ кронштейны, и нормально по высоте, а те сидухи, которые крепятся к полу, у них высота от болтов крепления сидушки до самой сидушки намного больше, и когда их ставишь на родные кронштейны, то голова упирается в потолок, как было у меня сегодняЙожык писал(а):а что, есть машины где сиденья к потолку крепятся? так чтоб один в один встали нереально седла найти, надо крепежи переваривать в любом случае. или варишь, или мучаешься дальше, делов то.JOKER2105 писал(а):Мужики, не покупайте сиденья от иномарок, в которых они к полу крепятся, я дурак купил от БМВ е 36 очень классные сидухи, дошло дело до установки - на родные кронштейны не посадишь, на пол тоже не получится, (придется срезать родные кронштейны и резать поперечный усилитель между кронштейнами), а поверх родных кронштейнов установить можно, но голова конкретно упирается в потолок, а ноги не пролазят меж сиденьем и рулем![]()
Блииин... Выкинул 600 грн![]()
Завтра пойду поговорю с продавцом, может обменяет на какие нибудь другие...
По-легче только САМЫЙ ЧУТОК! Тоже, что шило на мыло, однозначно.Йожык писал(а):спине полегче чуток будет. Сама сидушка там ровно такая же.VLAD писал(а):А я думаю свои копеечные на семерочные сменить, или не стОит?
А не проще переварить, чем искать древние запуканные сиденья? Там работы на полчаса.JOKER2105 писал(а):Да, но есть сидухи, которые крепятся с переделками на РОДНЫЕ кронштейны, и нормально по высоте, а те сидухи, которые крепятся к полу, у них высота от болтов крепления сидушки до самой сидушки намного больше, и когда их ставишь на родные кронштейны, то голова упирается в потолок, как было у меня сегодня![]()
Есть сидушки от мазды, которые прекрасно садятся на родное крепление ближе к центр. тоннелю, а на другое полоски сант 5 длинной, и отлично! Сам такие ставил на бывшую 03.
Rickrose писал(а):да лучше уж сидения от классики, чем проперженные от фиата.
В четверках последних выпусков сиденья как в 14-х, 15-х и все на салазках от классики. Себе такое думаю прикупить, моё устало.CT1G писал(а):... которое встает без сварки, резанья и прочих заморочек, чтоб старое снял, другое поставил...
Если точнее, там сиденья от ОдыSmarticus писал(а):В четверках последних выпусков сиденья как в 14-х, 15-х
Возможно, но жестче и удобнее, чем семерочные, мне так показалось.Йожык писал(а):сиденья от Оды
Если сварка есть - нет проблем, почти любые можно вкорячить.general писал(а):Может из форумчан кто владеет информацией по установке таких сидушек в классику?
Подкину инфы: сиденья, снятые с Оды, в классику без переделки не встаютЙожык писал(а):Если точнее, там сиденья от ОдыSmarticus писал(а):В четверках последних выпусков сиденья как в 14-х, 15-х
Салазки могут быть восьмымиDogfighter писал(а):сиденья, снятые с Оды, в классику без переделки не встают
Кстати, да, у ижевской классики сидушка кочергой спереди двигается, а у Оды рычаг сбоку торчит. Интересно, а жигулёвские салазки прикрутятся? На выходных покумекаю..Йожык писал(а):Салазки могут быть восьмымиDogfighter писал(а):сиденья, снятые с Оды, в классику без переделки не встают
