Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
DeSharky
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Не,не пойдёт так-иногда бывает нужно проскочить...а если заглохнет можно и в ДТП попасть
brabusss
в карб вообще смотрел? докладывай
DeSharky
- Ученик
brabusss, Medved@790
Если ко мне вопрос, то 3 раза его разбирал, чистил, игрался с поплавком, но особой разницы в движении не заметил. Хотя думал что переливает.
УН прыскает? детон как по книге имеется?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
вот та же задница: на второй очень тупой разгон если тапку резко в пол, как будто кто-то за бампер держит, и на третьей если ехать 40 км/ч по ровной дороге на пустом авто начинает подергиваться, как будто чего то не хватает
холостой ровный, при подгазовке на холостом провалов нет, при сбрасывании газа не глохнет, ускорительный брызжет, карб ОЗОН
а вот если на газ переключится, то все ровно, нормально, прет как самолет
так кто ж меня за бампер держит?
Ну, бензина не хватает, наверное. Может даже дело не в карбе, а в насосе.
если бы бенза не хватало, то уровень бы был ниже в поплавковой камере (если я правильно понимаю), да и насос новый качает нормально, да и скорость максимальную (150
) держит
карбюратор чистый, все жиклеры выкручивал, замачивал, продувал, детонация есть 1 секунду как положено, бензин хороший, на первой из под себя асфальт выковыривает (ну соврал немного
Последний раз редактировалось Препод48рус Чт июл 03, 2014 11:57:27, всего редактировалось 1 раз.
А как узнать, сколько его в поплавковой, когда машина едет? Да еще и на разгон?
это риторический вопрос, а как проверить зазоры в клапанах на ходу в разгоне?
только на холостом ходу уровень можно проверить и он в норме - на ровной площадке по середине полки.
DeSharky
- Ученик
1. не знаю что значит нормально/не нормально, но работает ровно
2. как проверить?
3. УН прыскает
4. детон по книге - клацание клапанов в течение 1с?
2. как проверить?
3. УН прыскает
убавил УОЗ на одно деление - дергаться при движении внатяг перестала
, детонация - "трень-трень" и все, а динамика...чуток поиграл с винтами (на четверть прибавил качества) вроде бы поехала, надо вечерком ИКСом провериться
а если ГТЖ-1 поставить 125 а не 112, и ГВЖ-1 190 вместо 150 насколько изменится динамика и увеличится расход?
Чудеса.Prepod48 писал(а):убавил УОЗ на одно деление - дергаться при движении внатяг перестала , детонация - "трень-трень" и все,
не говори! сам балдеюгость писал(а):Чудеса.Prepod48 писал(а):убавил УОЗ на одно деление - дергаться при движении внатяг перестала , детонация - "трень-трень" и все,
а так что насчет жиклеров то?
DeSharky
- Ученик
нужно пробовать, расход может даже и не увеличитсяPrepod48 писал(а):а если ГТЖ-1 поставить 125 а не 112, и ГВЖ-1 190 вместо 150 насколько изменится динамика и увеличится расход?
- JOKER2105
Prepod48
Винты качества и количества влияют только на ХХ, на средних и высоких нагрузках канал ХХ не работает...
Жиклеры только экспериментальным путем, но с последующей подстройкой всех систем карба (поплавок, ХХ...)
а зачем поплавок трогать? это же жиклеры с семерошного карба 2107-бла-бла-бла-10, а у меня 2107-бла-бла-бла, что у него камера больше? надо будет поэксперементировать
- JOKER2105
Prepod48
Просто контроль уровня в ПК, т.к инженерами расчитан оптимальный уровень, при котором вступает в действие ГДС карба, если уровень большой - перелив, если малый - провалы и дерганья.
Имей привычку каждый раз при скидывании крышки карба контролировать уровень
- as21074
- Модель авто: 21074_2001_202
Добрый день
Появились два вопроса по карбу(штатный ОЗОН)
1.Периодически стал вываливаться так называемый "Патрубок для отсоса картерных газов"- видимо расшатался от вибрации за шланг от маслоотделителя.
Чем такие медные трубочки нужно плотно крепить в корпусе ?( не фум-ленту же наматывать)
2. Стал туго ходить трехплечий рычаг, именно сам рычаг туго стал проворачиваться на приливе корпуса- т.е. сказывается только на усилии "вытаскивания-вталкивания" подсоса. Видимо место посадки рычага разработалось и стало подклинивать сам рычаг при повороте. Есть варинты какой-то смазки для этого места? Или просто дополнительно внатяг переставить пружину что бы еще туже сидела и не давала рычагу люфтить?
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
1.поставить хомут,заменить шланг.
2.смазать,вд-40 или другим .нет значения
вд40 полная лажа. Легче шевелиться от него не будет. Если совсем движения нет, то может помочь расшевелить. А смазать маслом можно.
- as21074
не шланг соскакивает с трубки , а шланг вырывает трубку из корпуса.brabusss писал(а):1.поставить хомут,заменить шланг.
Трубку чем правильно крепить в корпусе ?
Вд-40 действительно ерунда- там рабочая температура высокая - масло просто успеет стечь (на один раз его хватит - пока машина холодная)
- JOKER2105
Эпоксидкой, холодной сваркой, поксиполом, герметиком наконец, можно просто сильно забить молотком, вариантов кучаas21074 писал(а):Трубку чем правильно крепить в корпусе ?
brabusss
ну,как грица,каждому свое.вд-40 много есть подделок,ну не нравица пользуйся что нравится.всегда есть выбора патрубок вот [youtube]ykdJSj80r3o[/youtube]
Последний раз редактировалось Medved@790 Чт июл 24, 2014 11:25:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оставляй только все что после "="
Сейчас этот форум просматривают: kasablanca78738 и 110 гостей
