Потому что от эконометра там только шкала осталась,а внутренности от указателя уровня топлива подключенного вместо указателя давления масла.(правда мне кажится что он врет,кажится потому что не проверял механическим указателем)Haris22 писал(а):А почему стрелка эконометра в красной зоне?
Бежевый Пятёрик
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
LЁLIK
Re: Бежевый Пятёрик
Да там и зарядка не в полном порядке.Haris22 писал(а):А почему стрелка эконометра в красной зоне?
Последний раз редактировалось LЁLIK Вт июл 08, 2014 20:20:50, всего редактировалось 1 раз.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
То на приборке ,на АКБ (мерил двумя разными тестарами) 13,6-14,1 в. взависимости от нагрузки. и на этом фото (верней когда фотал) был включен вентилятор СО.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Ну хоть дергаться от поворотников перестала. А так по идеи его б к АБК подключить,только как не знаю. Ну а если найду бк-06 ,то больше его трогать не буду.fragment писал(а):И нафига нужна была переделка если показания не отличаются?
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Вчера провел осмотр авто.
Итог:
-потёк сальник левой полуоси
-померают задние короткие тяги
-в одном салентблоке (новом)отслоилась резина от металла
-подходит срок замены масла
-попрежнему течёт масло из рулевого редуктора
Вот как-то так.
Итог:
Вот как-то так.
- JOKER2105
Re: Бежевый Пятёрик
Есть один древний способ, расплавить литол или шрус до состояния водички и залить в рулевой редуктор. Течи не будет, но зимой будет немного сложнее руль поворачивать...Димьян писал(а):попрежнему течёт масло из рулевого редуктора
Всеравно лучше чем на сухую...
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Это не есть гудДимьян писал(а): но зимой будет немного сложнее руль поворачивать...
Да он не сухой подливаю переодическиТечёт из под этой крышки ,может там надо прокладку поменять.Нотам ведь регулировочные прокладки ,вот и боюсь их трогать.JOKER2105 писал(а):Всеравно лучше чем на сухую...
P.S.:течь начило после слива старого масла с редуктора через эту крышку,путём ослабления болтов.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Бежевый Пятёрик
Машинка гдето похожа на мою, и цветом и течью с крышки подшипников вала чер редуктора. Хотя редуктору моему год и не течёт а мокреет. Раз в год подлил туда.. удивляет одно...моя машина на семь лет старше, но лонжероны ещо целые. Только солдат варенный и пол спереди.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Меня терзают сомнения что она была пару раз в хороших авариях. Хотя бывшый хозяин не признается.X-TAZ писал(а):Машинка гдето похожа на мою, и цветом и течью с крышки подшипников вала чер редуктора. Хотя редуктору моему год и не течёт а мокреет. Раз в год подлил туда.. удивляет одно...моя машина на семь лет старше, но лонжероны ещо целые. Только солдат варенный и пол спереди.
- X-TAZ
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
На счёт едет. Вопросик есть,касательно сход\развала.(просто для себя,понимаю что проще съездить на развал, но есть желание разобраться самому)
При проверки развала,по отвесу ниткой,на левом колесе разница между имерениями вверхней части диска и нижней состовляет 3 мм ,а на правом 7 мм.
Первый вопрос : как это отражается на поведении авто?
Второй вопрос: как эти мм перевести в градусы\минуты?
И третий: какое из калёс стоит правельнее?
Последний раз редактировалось Димьян Вс июл 13, 2014 12:32:16, всего редактировалось 1 раз.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Припоял две клеммы "мамки" ,как тутviewtopic.php?f=7&t=8636&hilit=%D0%BF%D ... 0%BB%D0%B8bilbo писал(а):А как флажковый предохранитель вставил?
- X-TAZ
- X-TAZ
Re: Бежевый Пятёрик
та получатся получалось, но неправильно скорее всего... Бо машина вилять начала вот после замены рулевой тяги одной недавно...Димьян писал(а):Получается?
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Сегодня послучаю проверил компресию:
БЕЗ нажатой педали газа 1-й 10,5; 2-й 10; 3-й 10,5; 4-й 10.
С нажатой педалью газа 1-й 11; 2-й 10,5; 3-й 11; 4-й 10,5.
Первый качёк выдовал по 8 очков.
Ну и свечи сфоткал
Ну и свечи сфоткал
Re: Бежевый Пятёрик
Компрессия проверяется только с нажатым сцеплением и газомДимьян писал(а):БЕЗ нажатой педали газа
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Никогда не мерял с выжатым сцеплениемЙожык писал(а):Компрессия проверяется только с нажатым сцеплением и газомДимьян писал(а):БЕЗ нажатой педали газа
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
обновки
