Milky Way
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 07, 2014 6:26:48
Ой не пойму я чего вы спорите, всё-равно кто-то будет ставить подкрылки, а кто-то нет, тоже самое касается и чехлов :D
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 07, 2014 6:53:04
если по твоему способу завернули - то возможно и 10 лет проездит хз, спорить не буду. но если тупо саморез без обработки в крыло - нахрен это надо
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 07, 2014 6:57:27
Йожык писал(а):Заантикорил и все, ничего гнить не будет.
могу сказать что там где я антикорил все смыло от передних колес! соответственно в крыльях было так же, да и в крыльях полно мест которые вообще ни когда не вымываются, там скапливается песок/земля и постоянно ржавеет! не зря с завода ставят пластиковые подкрылки! да и на многих иномарках они тоже стоят!
да у меня к стати стоят на семерке и на приоре поставил, на приоре по одному саморезу в край крыла и по два в нутри, большая часть креплений приходится на заводские крепления бампера и брызговиков, если подолбаться то сейчас бы и вовсе смог поставить без сверления крыла :P
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 07, 2014 9:28:51
Хз, у меня спереди заводские щитки, сзади ничего нет. При мойке каждый раз пробиваю уголки от грязи, и все. А антикор там такой, что устанешь сдирать.
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 07, 2014 14:03:33
Йожык писал(а):Хз, у меня спереди заводские щитки, сзади ничего нет. При мойке каждый раз пробиваю уголки от грязи, и все. А антикор там такой, что устанешь сдирать.
Денис а ты ручкой, тудой где с права на пример трубы к баку и атсорбер, пошуруди, я не сразу пластик поставил, задолбался с верху вымывать песок :slap:
санек52
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 14, 2014 10:25:36
во время снятия стойки сорвали болты крепления суппорта к ступице. думал обойдусь заменой скобы, но после осмотра увидел, что на цилиндре сорван штуцер прокачки и менять надо не только скобу, а весь суппорт. потому взял "в сборе". цена 1210 р.
суппорт в сборе со шлангом, открутил старый и поставил новый :beer2: Проблема была только в поиске болтов, на который его прикрутить. С таким шагом дефицит :look:
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 14, 2014 10:29:21
санек52
суппорт на пятнахе сложнее менять чем на классике?
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 14, 2014 10:31:32
VLAD писал(а):суппорт на пятнахе сложнее менять чем на классике?
Так же, два болта с обратной стороны :) Зато сам суппорт легче, потому что цилиндр один.
санек52
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 14, 2014 11:41:11
ВЛАД
...но менять колодки на пятнаре легче :) . не надо выбивать пальцы как на классике, которые скорей всего кривые :yes:
задние колодки тоже менять проще. не надо иглой тянуть пружину, достаточно плоскогубцев
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн июл 14, 2014 11:42:42
санек52
будем знать :beer2:
может пригодится когда-то :)
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 14, 2014 17:59:50
VLAD писал(а):может пригодится когда-то
Думаю, пригодится :yes:
санек52
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 14, 2014 19:24:24
вот какой поставил. (колодки впервые вижу такие, но тормозят :D )
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 14, 2014 19:26:23
Атоммаш. Сурьезно :psih: От звездолета что ли экспериментального?
санек52
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 14, 2014 19:31:26
главное чтоб в темноте не светились LOL
санек52
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср июл 16, 2014 10:31:21
спереди в районе защиты картера появился неприятный скрип на кочках. появился после установки защиты. открутил, увидел что об нее трутся крабы. подложил толстую шайбу между крабом и защитой. скрип пропал :)
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 19, 2015 17:11:46
zalex писал(а):
санек52 писал(а):2 фарада
мы собираем на 500 фарад
http://oao-energiya.ru/kondensatornyij- ... 02-29.html
Подешевели на 500 фарад конденсаторы...Собрать себе думаю вспомогатель для аккумулятора.
http://www.borabun.ru/scap500.html
Тока надо на алиэкспресс еще подешевле раз в 10 найти. а то ведь их надо 6 последовательно соединять, чтоб перенапряжения не было.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:16:47
oooshiva
Не смущает толщина выводов выводочков конденсаторов?
oooshiva
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 19, 2015 17:19:00
Антон80 писал(а):oooshiva
Очень смущает. ...Вот сижу и думаю...Может, это дурилка картонная типа вечно светящего фонарика и бестопливных генераторов?! а емкость реальная 0,5 фарады?!
А вот это?!
10000 Фарад..
http://www.elton-cap.ru/products/konden ... -elementy/
http://www.elton-cap.nichost.ru/wp-cont ... %9A402.pdf
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:23:59
Кто его знает. Но даже 500 Ф ведь не означают ток сотни ампер, пусть даже ток короткого замыкания.
oooshiva
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 19, 2015 17:29:20
Антон80 писал(а):Кто его знает. Но даже 500 Ф ведь не означают ток сотни ампер, пусть даже ток короткого замыкания.
Ладно. Подожду еще пару лет. Пока пусть миллион фарад появится за тыщу рублей...
Два года назад 1 фарада стоила 3000 р.
Так что мы стремительно куда-то катимся!
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 19, 2015 17:43:27
oooshiva писал(а):Подешевели на 500 фарад конденсаторы...Собрать себе думаю вспомогатель для аккумулятора.
Ты всерьез веришь, что это 500Ф? LOL LOL LOL LOL
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:54:29
Это сомнительно, конечно, но уверенно отрицать я бы не стал :hmmm: Все возможно..
Благодарил (а): 819 раз
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 19, 2015 18:34:00
oooshiva писал(а):а то ведь их надо 6 последовательно соединять, чтоб перенапряжения не было.
после того, как ты это сделаешь, у тебя получится накопитель ёмкостью 83,33 Ф.
oooshiva писал(а):А вот это?!
10000 Фарад..
а вот это как раз те изделия, которыми 8 лет занимается один местный форумчанин. :i
Йожык писал(а):Ты всерьез веришь, что это 500Ф?
при таком напряжении - запросто, только там электролит очень токсичен и горюч
oooshiva
Re: Milky Way
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб ноя 21, 2015 12:02:28
10000 Фарад..
ну по токсичности серная кислота покруче...а насчет горючести не знаю.
