Выплевывает масло в воздушный фильтр
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2009 4:13:40
Mr_IceВсё верно написано.Эдуард
Можно попробывать почистить "пламягаситель" в трубке вентилляции(витая сетка),если её раньше не выкинули
Андрей3110
Двигло плюет масло в карб
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт ноя 20, 2009 20:27:03
Вот такая проблема, отчего это может быть?
С трудом завелся утром, проехал 150 км ... остановился, порешал дела, сел за руль, завестись, ан нет ... ппц палундра ... и так и эдак и подсосом и тапкой в пол ... вобщем хрен его знает но как то завел .. при этом из воздухана вырвало клуб СИзого дыма ... не долго думая открутил воз фильтр, а там ... карбюратор заплеван некой хренбю цвета детской неожиданности! Там есть шланг типа отработаные газы в карб переправляют .. та квот .. с него эта фигня выплювалась походу! Внимание вопросЫ
1. Отчего это могет быть?
2. Как этого избегать?
3. Что делать?
4. Читал про некий девайс надеваемый на трубку эту чтобы масло собиралось в девайсе а не бежало в карб (там ведь оно напрямую в камеру попадает мимо фильтра) где его взять какие плюсы и минусы его?
авто пробежало 140 000 на сегодня ... есть маза что поршневая летит .. но блин .. не рановато ли?
Может бенз хлюпнул левый гденить? ...
Кстати стоит ГБО ... может его баловство? (НА Газу авто получше идет и держит малые обороты (на бензе ваще не держало) Но при этом на Газу труднее завестись ...
ВОТ!
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт ноя 20, 2009 20:41:06
Андрей3110 писал(а):авто пробежало 140 000 на сегодня ... есть маза что поршневая летит .. но блин .. не рановато ли?
самый раз задуматься о кап.ремонте. Как насчет сизого дыма? или расходе масла??
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Андрей3110 писал(а):на Газу труднее завестись ...
Как раз заводиться и при подъезде к месту стоянки рекомендуют именно на бензине, а уже в процессе езды переходить на Газ.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт ноя 20, 2009 20:49:18
Шутка? ... Какой капремонт? третий движок ... мне клятвенно заверяют ВСЕ что у него ресурс 250 - 300 ...
Масло не ел никада ... последний раз масло менял 5к назад ... сказали что масло все ВЕРИ гуд ... сизый дым с воздушного фильтра повалил только када заводился сегодня .. ито плевком выкинуло и все ....
Братва не пугайте мну ... :) ... Правду скажите? :) ...
игорь1204
Re: Двигло плюет масло в карб
Непрочитанное сообщение игорь1204 » Пт ноя 20, 2009 21:04:33
чтобы на газу заводилось лучше нужно отрегулировать зажигание под газ (на опережение) но так чтобы на бензине двиг тоже работал нормально желательно перейти на 95й бензин чтобы до минимума сократить разницу в октановом числе
что касается масла в карбе тоже бывает иногда пробег 70тыс. но заводится всегда нормально, тьфу тьфу
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 20, 2009 21:15:22
при иправном двигателе он просто не нужен.
Андрей3110 писал(а):сизый дым с воздушного фильтра повалил только када заводился сегодня .. ито плевком выкинуло и все ....
просто почисть шланг и маслоотделитель и забудь о проблеме.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 20, 2009 21:32:24
Mr_Ice писал(а):просто почисть шланг и маслоотделитель и забудь о проблеме.
совершенно верно, просто перед наступление холодов это обычные проблемы, особенно на пожилых двигателях. Просто чаще чисти шланг, и поставь пламегаситель.
А чтобы не возится с зажиганием и с 95м бензином можешь поставить октан-корретор, который из салона управляет опережением зажигания.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 10:58:40
DonPedro писал(а): пламегаситель
сетка маслоотделителя
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Сб ноя 21, 2009 16:40:06
был у мастера ... Починили ... притащили на буксире ато не завелся сегодня .. убил акум, баран пытался завести!!! ИДИЁТ ... причина - засорился карб ... видать этой хренью которая в карб выплевывалась .. гацтво ... а хренб которая выплевывалась, как мне сказали - Конденсат! На малопрогретом двигле на которкие дистанции катаесся говорили :) ... Да .. мне до работы 3,5км ехать ... Вот такие пироги!
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 16:53:08
Андрей3110 писал(а):стоит ГБО
:yucky: :-x
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Сб ноя 21, 2009 20:55:35
alex
ЧЕМ вАМ НЕ НАРАВИЦо гбо? ...
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб ноя 21, 2009 21:43:12
Ему всё не нравится.LOL LOL
ГБО не имеет никакого отношения конденсату, просто прогревай двигатель до рабочей температуры. И периодически давай её проср....ся, чтобы не застаивалась.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 21:55:07
DonPedro писал(а):Ему всё не нравится
Коньяк кравится :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб ноя 21, 2009 21:57:17
Верю :-J
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Сб ноя 21, 2009 22:01:14
проср....ся - даю :) ... Примерно раз в неделю поездка по горному крыму 100-200км ... и 2-3 раза в месяц поездка по Степному крыму 300 - 400 км :), ну а так каждый день на работу и обратно ... 7 - 8 км ... + периодические поездки по городу по дялам :)
понял следующее
1. Прогревать двиг не лениться и не экономить бенз ...
2. Вернуть старый топливный фильтр (раньше стоял инжекторный но "знатоки" переубедили, как итог уже 2 раза с момента смены на родной вазовский фильтр чистил карб, пока пользовал инжекторный фильтр даже не знал что он может засоряться)
3. Картерные ГАЗы, надо подумать чегойто, фильтр или маслосъемник какойто туда всабачить!
4. Пружинка которая есть Пламегаситель ВЕРНУТЬ ВЗАД! ... Нужная шняга :) (уже кстати вернул)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 21, 2009 23:35:21
Андрей3110,DonPedro скорее всего имел ввиду газ в пол :whistlin:
Вообще,при прогреве двигателя,получается так,что трудно сказать экономнее прогреться или ехать на холодную,но мне кажется...Прогревается минуты 3-5,но потом(30-40 градусов) машина едет как машина,без подсоса,с нормальными хх,почти также,как и при 80 градусах,а когда едешь на холодной,то едешь на подсосе,а езда на подсосе...Кароч,при вытягивании подсоса до середины,смесь обогащается ~ в 10 раз,когда едешь,то смеси требуется в 7-10 раз больше,нежели когда стоишь,а время прогревания машины и там и там примерно одинаково. :rolleyes: К тому же самому двигателю полезнее ехать когда он прогрет,поскольку тогда он едет с тёплым маслом.Масло холодное,практически не смазывает двигатель,а это сказывается на его "линии жизни".
Это лично моё мнение.Поправьте если я не прав. :ermm:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Андрей3110
Кстати,лучше карб почистить,хотя бы продуть,тогда машинка постабильнее и поотзывчивее будет работать.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вс ноя 22, 2009 0:21:38
Андрей3110
Кстати,лучше карб почистить,хотя бы продуть,тогда машинка постабильнее и поотзывчивее будет работать.[/quote]
Все уже почищщено и продуто и даже отрегулировано!!! на фиговине стенде какомто ... :) ...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 22, 2009 1:04:53
Андрей3110
Ну вот зачем ленится?Ручная работа всегда в разы лучше! :rolleyes: А главное после ручной переборки,будет сразу понятны все слабые места карба,возможные неисправности и методы их устранения.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вс ноя 22, 2009 18:40:55
Так работа и была ручная :) ... на станке была только регулировка карба :) ... СО там и все такое :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 22, 2009 20:34:22
Андрей3110
Ну как ещё...Своими руками.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вс ноя 22, 2009 20:41:09
Fox писал(а):Андрей3110
Это да ... Уважаю ... но, за неимением места! Времени! И Опыта, пока смотрим как это делают мастера :) ,... Придет время будет у меня Гаражик! Поднакопится опыт! Вот тогда можно и Нам покумекать ;):)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 22, 2009 21:16:32
Андрей3110
Опыт приобретается во время работы,так что самая главная загвоздка-время...С этим я согласен,у самого два карба дома,а перебрать времени не хватает.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Точнее там довести до ума надо...
Протопыч
масло в кастрюле
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс дек 20, 2009 18:24:13
Здравствуйте!друзья подскажите пожалуйста,почему в кастрюле масло..нормально это для морозов или неисправность??как бороться?
Спасибо
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 18:42:09
Протопыч
пробег какой?
Протопыч писал(а):нормально это для морозов или неисправность??как бороться?
не смертельно, но и не очень хорошо. для начала можно попробовать засунуть в шланг сапуна металлическую сеточку, специальная, продается. если не помогает и денег нет, а ездить хочется, то шланг сапуна откидываем от кастрюли куда нибудь пониже. ну а если деньги есть и руки чешутся то с вероятностью в 99% надо менять кольца, и вообще пристально рассматривать цпг.
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вс дек 20, 2009 19:15:26
95 тыс км
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
