Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июл 17, 2014 9:35:40
Денис2905 писал(а): как проверить количество ОЖ в системе? печка дует просто обжигающе?
и печка в том числе. открой на холодную радиатор и загляни в горло - есть? ну и ладно. партрубки должны быть упругими именно на горячую - залог правильной работы крышки радиатора и показатель того что система не завоздушена.
Денис2905 писал(а):а почему вентилятор не работает постоянно при езде по городу?
он должен бороться с постоянным перегревом? :confused:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 17, 2014 9:37:02
Денис2905 писал(а):...радиатор чистый, перед ним стоит сетка
если сетка мелкая или забитая - снимай её
Денис2905 писал(а):...как проверить количество ОЖ в системе? печка дует просто обжигающе?
на холодном - загляни под крышку горловины радиатора, можно-очень-осторожно и на горячем
Денис2905 писал(а):...Помпа ...новая
всяко бывает
Денис2905 писал(а):...а почему вентилятор не работает постоянно при езде по городу?
на скорости и на стоянке - двигатель греется сильнее (На скорости - большие обороты, трение, нагрев. На стоянке - минимум естественного охлаждения радиатора.)
Термостат - новый или не новый - не важно.
И радиатор - накипью забит бывает.
P.S.
У меня сейчас почти также. До дачи еду - греется.
Грешу на тосол - старый.
При замене тосола буду смотреть и помпу и термостат и радиатор.
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 17, 2014 11:55:02
было тоже самое на скорости грелся постоянно, поменял тосол, термостат и радиатор подтекающий и на скорости греться перестала, правда перестал срабатывать вентилятор, но это вылечилось заменой датчика включения вентилятора
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 27, 2014 20:36:58
Ну вобщем делаю себе примерно так - моторчик 4 тыс оборотов в мин. Маслает не по детски. Сначала поставил его в салон как вентилятор, но получилась газонокосилка.. поэтому втулил его на радиатор. На случай стояния в пробках в жару. А в салон послабше куллер поставлю.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 27, 2014 20:41:03
Да зачем он на радиаторе? :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 27, 2014 20:49:06
Я ж написал...когда стоиш в жару в пробке стрелка начинает подыматься...так вот чтобы критически не поднялась... буду спасаться этим. Должно помочь - я уверен.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 27, 2014 20:52:52
ИМХО, жестокий колхоз :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 27, 2014 20:56:22
Антон80 писал(а):колхоз
ну так у многих же стоят электровентиляторы. Вот и я прифигачил. Только как дополнительный.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 28, 2014 5:41:40
дак стоят то с диффузорами вплотную к сотам, а не так далеко. а прикинь если крепление поведет и радиатор повредит?
к тому же диаметр карлсона очень уж незначителен. идея конечно полезная.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 28, 2014 8:03:39
Ну крепление я тоже думал помощнее сделать. А большего диаметра не нужно, так как это доп. Вентилятор, а не основной. А кожух не нужен, чтобы охватывало больше площадь, потому наискосок поставил я. Вобщем буду экспериментировать.
maxmed007
Модель авто: ВАЗ 2107
Перегрев двигателя система охлождения
Непрочитанное сообщение maxmed007 » Пн июл 28, 2014 21:03:53
Ваз 2107 инжектор
Помоги опытные. Классика инжекторная все хорошо работала но тут на тебе греется очень сильно. По приборке двигатель только в начале зеленой а тосол кипит уже в бочке.
Вообщем проблема к том что поздно включается вентилятор тосол уже кипит булькает и он включается. Доехал сегодня до дома, бочек почти полный и бурлит все там когда остывает спускается до середины между макс и мин а вентилятор не включился но когда зажигание выключил и снова включил вентилятор заработал в чем может быть причина в датчике?. Все патрубки горячие помпа качает вытаскивал с разъема где установлен датчик при включенном зажигание крутиться вентилятор, в расширительный бачке пузыриков не обнаружил (что касается прокладки гбц).
Бк нету и посоветуете какой купить только не слишком дорогой что бы обезопасить себя(но что бы спасал от перегревов и тд и разговаривал со мной).
Жду с нетерпение ваших советов. Форум смотрел но такой проблемы не нашел у кого то вентилятор не куриться то помпа.
Объединено.
Антон.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 28, 2014 21:36:31
О БК тут тема
viewtopic.php?f=22&t=6808
И знаки препинания не забывай ставить, мозг сломать можно :pinch:
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 29, 2014 4:18:28
maxmed007 писал(а):в чем может быть причина в датчике?.
Возможно, это глюки ДТОЖ. Нужно диагностить на какой реальной Т включается карлсон. Подкинь исправный датчик.
maxmed007 писал(а):По приборке двигатель только в начале зеленой а тосол кипит уже в бочке.
Странно. У тебя и датчик на приборку (в ГБЦ около 4-й свечи) тоже дурИт, получается?
maxmed007
Непрочитанное сообщение maxmed007 » Вт июл 29, 2014 4:43:15
выходит что и на движке тупить датчик или мб сама приборная панель?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 29, 2014 4:49:27
как по мне как раз таки прокладка и пробита. оба датчика врут-маловероятное совпадение.
maxmed007
Непрочитанное сообщение maxmed007 » Вт июл 29, 2014 9:04:53
мб у кого нить еще мысли есть какие нибуть? Или прям точно прокладка гбц
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 29, 2014 12:05:39
Прокладка
Re: Перегрев двигателя система охлождения
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 29, 2014 14:24:19
maxmed007 писал(а):Ваз 2107 инжектор
Объединено.
Антон.
Антифриз какой?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 29, 2014 15:18:21
вчера устроил мотору красную зону :fear:
отошла релюха вентилятора, ну а я привык к автоматике..тут смотрю чек включился, на приборку посмотрел, а там :slap:
включил вентилятор и стрелка вернулась туда куда надо прямо на глазах (w00t) не ожидал такого эффекта от промывки радиатора.. раньше бы минут пять молотил :xa: под капотом помыть надо все теперь т.к. там "чайник вскипел" :D
maxmed007
Непрочитанное сообщение maxmed007 » Вт июл 29, 2014 19:55:15
Тасол не понятного цвета темный вроде. и подскажите сколько будет такой ремонт стоит прокладка и притирка наверно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 29, 2014 20:32:27
Для начала антифриз смени. И профиль заполни ...
maxmed007
Непрочитанное сообщение maxmed007 » Ср июл 30, 2014 4:52:00
заменил тасол все тоже самое не включается вентилятор, но когда полностью выключаешь зажигание и включишь вентилятор срабатывает.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Ср июл 30, 2014 8:53:36
возможно датчик вкл вентилятора барахлит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 30, 2014 9:11:32
brabusss писал(а):возможно датчик вкл вентилятора барахлит
Там нет датчика вентилятора ...
maxmed007
Непрочитанное сообщение maxmed007 » Ср июл 30, 2014 15:39:06
машина уже 4 день стоит тасол заменил так же бурлил. Не ужели это прокладка гбц? вентилятор включается если очень долго бурлит или выключиш зажигание и выключишь тогда сразу же вентилятор работать начинает.
