Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2706 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 15, 2014 4:27:14
Димьян писал(а):А этой штукой где именно слушать ,что я должен услышать и какой звук что означает?
Навскидку
http://exhaust-systems.com.ua/stati/pro ... m-i-stukam
http://wiki-azlk.ru/cgi/index.cgi/id941112221
Димьян писал(а):Но ведь на давления масла может влиять еще насос и фильтр
Да, но вкупе с вкладышами, первое подтверждает второе.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт июл 15, 2014 15:14:39
Всем привет, давно я тут не был =) .
Наверное от солнечных лучей появилась трещина на торпеде в районе самореза крепления воздуходувки лобового стекла. Можно ли чем-нибудь трещину эту заполнить/замазать/залить, чтобы дальше не расползалась?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июл 15, 2014 15:22:49
Буйный писал(а):Миша, колпачёк шлицевого соединения кардана на месте?
выкинут т.к. слетел и одеваться не хотел. пришлось от него избавиться.. :pinch:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 15, 2014 15:24:35
Жигуль,
чтобы трещина не "ползла" дальше, в первую очередь, её надо засверлить.
А уже потом, герметики и прочее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 15, 2014 15:58:01
Жигуль писал(а):появилась трещина на торпеде в районе самореза крепления воздуходувки лобового стекла.
У меня такая же фигня случилась на авто 2008 г.в. Забил. А если лечить, то радикально - заменой всей накладки. Но, кмк, оно того не стОит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 15, 2014 16:01:20
Жигуль писал(а):Всем привет, давно я тут не был =) .
Фото больного места можно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 15, 2014 16:17:23
zombie177rus, вот тут у меня было на моей бывшей. Саморез 3,6х12,7мм,
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 15, 2014 18:08:29
Если тут, то бесполезно чинить :yucky:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт июл 15, 2014 18:14:49
Можно силиконовым герметиком замазать ипокрасить его чёрным ,не так заметно будет.(ну и саморез ослабить слегка чтоб в этом месте напряга не было) или собачку туда
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июл 15, 2014 19:17:54
Оффтопик: Рычаг фтопку!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 16, 2014 3:37:58
JOKER2105 писал(а):Рычаг фтопку!!!
Чёйта? :wacko: Я передам новому хозяину твоё мнение.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт июл 18, 2014 11:15:56
да, именно в том месте, только со стороны водителя. Трещина будет дальше ползти?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 18, 2014 16:31:24
Жигуль писал(а): Трещина будет дальше ползти?
Она не остановилась на отверстии для самореза и пошла вдоль панели? Не проще купить на рынке новую накладку/вставку панели, если нет рук и возможности проармировать трещину с обратной стороны марлей в два-три на эпоксидке с предварительным зашкуриванием и т.п?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июл 18, 2014 20:09:35
Потому, что не видно как переключаться! LOL
Шутка! Просто напоминает колхоз-тюнех с брызговиками спарко, синими картами дверей с надписями типа РАСИНГ-СПОРТ, лавочками на багажнике и т.д...
А самое обидное, что зачастую у таких машин очень плохо работает движок... И с проводкой такая *опа... Типа на тюнех денежки есть, а движок сделать и проводку - нет :sad:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 20:26:33
JOKER2105
:palcheg:
Ты кому это говоришь?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт июл 18, 2014 21:29:36
играет с огнем :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 18, 2014 21:32:13
Ложись, пока не накрыло :D :D :D
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 18, 2014 21:35:02
:budilnik: Оффтопик: все правильно? а то рванет же щас
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 19, 2014 3:43:10
Ребя, человек просто начал праздновать днюху.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб июл 19, 2014 14:20:34
Воу-воу, палегче, мужики :D
Я ж не говорю, что у тов. Буйного именно то, что я написал выше, просто этот рычаг не вписывается в общий стоковый интерьер пятерки, а в тюнеховый - самое то!
Ну а дальше просто о наболевшем, т.к мне приходилось по работе иметь дело с таким чудом... Правда у него еще наружных дверных ручек небыло... С кнопки открывалось чудо это...
Так что не хотел никого обидеть, а если уж обидел - простите :i
:beer2: :beer2: :beer2:
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 20, 2014 0:30:32
Ехал вчера по трассе, вдруг двиг перешёл в какой-то другой режим работы, какой-то более глухой, что ли, и тянуть стал еле-еле. Чек не загорелся, да, подозреваю, что провод к чеку там оторван наверно :(
Короче, комп перешёл в "безопасный режим" или как оно называется? Двиг затроил. Домой еле доехал, двиг загасил, потом снова пустил - нормально. Что это за дела?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 20, 2014 4:57:30
blentrou писал(а):Что это за дела?
Скорее всего что-то с зажиганием - ЭБУ отрубил одну или две форсунки по причине наличия пропусков воспламенения в к.л. цилиндре. Смотри и ревизуй всю ВВ часть от модуля до свечей.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 20, 2014 5:56:19
Скорее дело в пропусках: смотри клапаны!
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс июл 20, 2014 9:41:04
Вопрос электрикам: по вкусной цене приобрёл фичу "проектор логотипа на дорогу с двери". Не пропадать же добру :) продырявил двери, все поставил, за порог двери не задевает, ладно. Нужно, чтобы проектор загорался при открытой двери. Будет ли работать при такой схеме?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 20, 2014 9:41:38
Будет :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
