почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
90 ампер в действии...
включен ближний свет , печка 2я скорость , зад обогрев стекла , птф по 100w , нажал тормоз , винт охл. работает ...
[youtube]rbHLpZNEMck[/youtube]
- maxKaluckih
на 4й резко газ в пол и плавное ускорение , если продолжать давить газ то обороты плавно набираются до 6000 а скорость не меняется ...
5 дней назад привёз мне Харис диск ну я решил заменить ... задрал машину на колёса
снял коробку и корзину ... диск почти целый (20 % износа ) !
оказалось что корзина приказала "долго жить" 98го года она была .
купил новую
(дают 3 предмета)
поставил всё новое , всё собрал , завел , всё нормально ... выжал сцепление и звук
кхххх кхххх ... залез под машину, скинул резиночку с вилки сцепления , и светю фанариком в окошко , друг жмёт сцепу и заводит я смотрю- пружинка что прижимает выжимной к вилке трёт об лепестки корзины ...
опять всё снял и поставил выжимной старый и всё заработало как надо...
купил новую
(дают 3 предмета)
LЁLIK
Похвально, я бы не рискнул лезть под машину так.
- Haris22
maxKaluckih
Как называются у тебя колеса? сегодня видел одно похожее
- maxKaluckih
- Haris22
maxKaluckih
А название какое? кама/нокиан? че там написано? у тебя же их 3 вот и думаю, лежит тут одно безхозное, по протектору похоже на твои.
- VLAD
хм, возникает подозрениеHaris22 писал(а):у тебя же их 3 вот и думаю, лежит тут одно безхозное, по протектору похоже на твои.
- Haris22
Никаких подозрений,машина (5-ка) стоит 5 лет около мусорки, на днях увидел под ней колесо, протектор похож. Завтра вытяну, посмотрю модель.VLAD писал(а):хм, возникает подозрение
- maxKaluckih
- bilbo
Значит под надзором, странно почему не продали ещё.Haris22 писал(а):Никаких подозрений,машина (5-ка) стоит 5 лет около мусорки...VLAD писал(а):хм, возникает подозрение
- Haris22
maxKaluckih
Есть 2 колеса как новые, приезжай, забирай
- maxKaluckih
Ох спасибо Харису за колеса все 4 покрышки теперь одинаковые. Кстати диски колес от 2101 с выемками для колпаков хромучих… у меня есть 4 колпака… покрашу в красный глянец колеса и одену колпаки хром…
Вот как крепить хромколпак на современные колеса?
Люди ! Даеш харису форумчанскую медаль за помощ… он то диском сцепы меня выручил то колесиками…
Последний раз редактировалось maxKaluckih Чт июл 31, 2014 20:58:28, всего редактировалось 1 раз.
- Rickrose
Если хром колпаки уже в плохеньком состоянии и с ними нежалко что-то делать, то вот так:maxKaluckih писал(а): Вот как крепить хромколпак на современные колеса?![]()
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
есть менее колхозный вариант, он цепляется за отверстия направляющих дисков, есть на всех авторынках, стоит 70 рублей
- maxKaluckih
или шпильку отпилить нужную длинну и на такую гайку
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 55 секунд:
ладно с колпаками понял...
я вот смотрю по форуму что то сломалось - ставят новое а старое выкидывают ... я понимаю расходники их не восстановить а стартеры , генераторы , тормозные цилиндры ... еще были на копейках вроде разборные амортизаторы (ищю их) ...
вот например задний раб тормозной цилиндр потек ... вытаскиваем 2 поршнЁчка одеваем на них новые резиночки (50руб), заталкиваем поршнёчки обратно прокачиваем и всё пашет (10 мин делов) ...нее будут сымать цилиндр, трубочку перегнут
- Rickrose
Резинки непонятно качества могут попасться, так что это кому-как.maxKaluckih писал(а): вот например задний раб тормозной цилиндр потек ... вытаскиваем 2 поршнЁчка одеваем на них новые резиночки (50руб), заталкиваем поршнёчки обратно прокачиваем и всё пашет (10 мин делов) ...нее будут сымать цилиндр, трубочку перегнут,всё в тормазухе ....
После того, как весь вымажешься в тормозухе, в грязи, тридцать раз запихнешь и вытащишь поршенечки, а потом все равно обнаружишь лужу под машиной - лучше потратить один раз 200 рублей и больше не лазить.maxKaluckih писал(а):вытаскиваем 2 поршнЁчка одеваем на них новые резиночки (50руб), заталкиваем поршнёчки обратно прокачиваем и всё пашет (10 мин делов) ...нее будут сымать цилиндр, трубочку перегнут
- maxKaluckih
могут ,не отрицаю ... можно прежде чем ставить проверить их , перед установкой кидаю колечко в горячую тормазуху (примерно +60 градусов) на 5-10 мин затем вытаскиваю и смотрю - не размягчились и не потрескались значит ставлю *Rickrose писал(а): Резинки непонятно качества могут попасться, так что это кому-как.
* как поршни вставляются в цилиндры в кшм ? с помощью оправки правильно же? ну и я взял алюминиевою банку из под пива вырезал пластинку , завернул её в трубочку и на трубочку хомутик - оправка готова ...Йожык писал(а): После того, как весь вымажешься в тормозухе, в грязи, тридцать раз запихнешь и вытащишь поршенечки, а потом все равно обнаружишь лужу под машиной - лучше потратить один раз 200 рублей и больше не лазить.
главное подход к делу
- maxKaluckih
поменял 2 шланга гибких которые идут к супорту ... и заменил все 4 штуцера чтоб они не прикисли раз в год их меняю на новые
http://rutube.ru/video/cbd37256a6f882b0 ... /?ref=logo
Ну, раз в год смысла нет особого. Со сменой тормозухи раз в пару-тройку лет можно
- maxKaluckih
как наз "3х конечная звезда " на коробке , к ней демфер крепится а далее кардан
Обычно называют шлицевым соединением кардана
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
вот нагуглил
http://www.semerkainfo.ru/content/ustro ... _peredachi
вот нагуглил
- maxKaluckih
гдето мес назад поменял крестовины ,т.к при троганьи с места гдето "клацало" . креставины новые . гайку в редукторе подтянул а серавно клацает . заехал на яму и катался туда сюда а друг в яме смотрел откуда звук . . звук от коробки . наверно открутилась гайка этой трехконечной звезды или шлицы разбило и люфтит.
