Антон80 писал(а):Да как сказать... Чуть агрессивнее покатался, вот и ушла экономия. Это только в теории экономишь. Или постоянно ездить с этой мыслью.
Бежевый Пятёрик
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
Re: Бежевый Пятёрик
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Бежевый Пятёрик
Накатом очент.ь теперь я редко езжу. Приучился тормозить двигателем после установки эпхх. Но у меня только теоретическая экономия ощущается.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Люди добрые подскажите чем кроме ШРБ-4 можно прошприцевать шаровые(притом что внутри шаровой ШРБ-4)? ШРБ-4 нет ни в одном из наших магазов и у меня кончилась
- четвёрковод
- четвёрковод
Re: Бежевый Пятёрик
И слушать надо и читать иногда тож.
Сравни состав этих смазок и сам себе ответишь.
Интереснее было бы если бы ты договорил о том что слышал именно.
- VLAD
Re: Бежевый Пятёрик
ну мне сказали что ШРУС в шаровую нельзя, поскольку смазка в шаровой в пластилин превратиться, по правде сказать состав смазки не изучал, потому не претендую на истину
как говорится за что купил за то и продаю
- четвёрковод
Re: Бежевый Пятёрик
Задача смазки в шаровой какая? - не пропустить внутрь к деталям влагу, не терять свойств при попадании воды ну и трение уменьшить, антизадирные свойства иметь.
Смазать можно чем угодно а вот не только не пропустить буквально но и не смешаться с водой, вот задача, для этого шрб и шрус, вторичное свойство не вступать с резиной в реакцию.
Обе смазки работают примерно в одинаковых условиях и разработаны для этих условий, учитывая что высокая термостойкость в данных узлах ни к чему, она и так более чем достаточная, искать что то третье имеет ли смысл?, даже откинув состав.
Шприцевание, как я себе представляю, это замена отработавшей смазки, замещение вытеснением.
Смешивать же чистую со старой смазкой занятие сомнительное.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Какой из этих
- Смазка ШРУС (800г) "oilright"
- 056767.jpg (22.41 КБ) 5817 просмотров
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Люди. Впрос на засыпку:если при таком замере (см. фото) разница 7 мм ,а надо чтоб было 3 мм ,шайбы сколько мм надо подложить?Жрёт резину с наружей стороны на переднем правом колесе
Re: Бежевый Пятёрик
Димьян
надо ехать туда где при тебе покажут значение на компе сход/развала.
по вопросу-4мм попробуй подложить. только жрет то наружу, а не внутрянку. на стенд бы все-таки.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
На стенды денег нет ни грамма. Правильно жрет наружу. Колесо стоит | / так. (нужно добовлять шаибы) . А если б елл внутряк колесо стояло | \ так.(нужно убирать шаибы).Medved@790 писал(а):Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
500 рублей на развал нету?Димьян писал(а):На стенды денег нет ни грамма
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Ну нету хоть убей. Потому и бепокоюся как бы исправить это дело чтоб резину не испортитьЙожык писал(а):500 рублей на развал нету?Димьян писал(а):На стенды денег нет ни граммаНу тогда пускай жрет резину по 2 штуки за баллон.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Бежевый Пятёрик
7 мм сверху или снизу? я так понял снизу. тогда просто ослабь гайки внизу и монтажкой двигай рычаг пока не выставишь нужное расстояние
Добавлено спустя 36 минут 47 секунд:
вообще перед развалом надо поднять авто под переднюю ось и опустить. после этого можно приступать к регулировке. выставив нужное расстояние монтажкой можно напихивать туда шайб. после напихания затянуть гайку и проверить не ушел ли зазор. вот как то так
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Зачем?Я думал нужно наоборот обжать.Миша писал(а):вообще перед развалом надо поднять авто под переднюю ось и опустить
- Миша
- Пират болтун
Re: Бежевый Пятёрик
для того чтобы колеса встали на свои места. поднять а потом опустить и приступать к развалу
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Прокатился тут:пробег 770 км из них по трассе 505 км остальное город,израсходовал 61литр итого 7,9/100.Димьян писал(а): Буду мерить экономию
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Появилась проблемка. После ночной стоянки,приблизительно часов 10, стала заводится как будто только что поменял масло и поставил полупустой масленный фильтр, т.е. пару секунд не гаснет лампа давления масла и слышен звук работаюшего двигателя без масла. Уровень по максимому,масло зик10/40,пробек чуть более 1000км,фильтр салют. Каков Ваш вердикт?
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Значит огромный минус фильтру марки салют,всего 1000 с не большим км и сдох(блин всегда брал манн,а тут не было его взял салют). А может с МН чего а?VLAD писал(а):Димьян
фильтр плохой стал
- VLAD
Re: Бежевый Пятёрик
Димьян
ну если замена фильтра не поможет, то вполне может быть что масляный насос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
