- Модель авто: ВАЗ 2107
на холодную не твердые, на горячию твердые. Заменил датчик не помогло, тасол кипит когда стрелка примерно находиться 110 градусов если по транспортиру, до красной отметки еще примерно миллиметров 3 и уже кипит. Когда почти закипала открыл крышку помпа качала с пузыриками. Радиатор горячий и патрубки нижний то же. Мб датчик температуры накрылся? сегодня провод снял с него он немного черный был, в 2 см от штекера куда он присоединяется лопина была провод видно заизолировал но все то же самое.
- олежек
может быть воздух выгоняет после смены тосолаmaxmed007 писал(а): Когда почти закипала открыл крышку помпа качала с пузыриками
тебе ответили что в инже в привычном понятии датчика температуры нет, есть датчик который подключен к ЭБУ, если в датчике обрыв то ЭБУ будет постоянно держать вент включенным! снимаем с датчика клемму и смотрим на поведение карсона, должен постоянно крутится, если такого не происходит то роем в сторону реле вентилятора...maxmed007 писал(а):Мб датчик температуры накрылся?
воздушные пробки убрал когда менял тасол. Вентилятор постоянно крутит если снять с датчика провода.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Добрый день
ВАЗ 2105, карб
Стала очень сильно греться на скорости.
В пробках стрелка на середине, вентилятор справляется.
На трассе до 100 перегрева нет, на 110 появляется, а если быстрее - стрелка мгновенно уходит почти в красную зону.
Раньше такого не было, где искать проблему?
Код: Выделить всё
Целый день в пробках - почти нет перегрева
До 100км/ч - нет перегрева
110 км/ч - есть перегрев
120 км/ч и выше - очень сильный перегрев
Промыть радиатор внутри и снаружи, сварить термостат в кастрюле. Далее по итогам...
- олежек
чет перечитывая все думается мне что все нормально, ведь когда глушиш машину тосол перестает "крутится" по движку, а температура ежесекундно не уменьшается а какое то не продолжительное время продолжает расти потому как двигатель все еще горячий, от чего и получается что если выключить зажигание то спустя какое то время температура успевает в районе датчика незначительно породнятся но этого хватает что бы вент сработал!maxmed007 писал(а):заменил тасол все тоже самое не включается вентилятор, но когда полностью выключаешь зажигание и включишь вентилятор срабатывает.
- Модель авто: ваз 2107
купил новую крышку радиатора.Сегодня отворачиваю ее,и слышно как радиатор потянул воздух,в расширительном бачке буль-буль.Под замену ее?крышка Лузар
Всем классиководам инфа про радиатор:
у меня зажатый 1,9л двиг, я люблю топтать тапку и очень. Штатный радиатор не справлялся: 98гр и выше. В пробке ЭВ работал почти постоянно. Купил ЛУЗАР-спорт для классики. Позавчера. Итог: при 30грС воздуха и скорости до 140км/ч температура ОЖ ну НЕ поднимается выше 92гр. Рекомендую
- andy
ценник и фото в студию.zombie177rus писал(а):Купил ЛУЗАР-спорт для классики. Позавчера. Итог: при 30грС воздуха и скорости до 140км/ч температура ОЖ ну НЕ поднимается выше 92гр. Рекомендую
как раз озабочен покупкой нового, греется сильно, грешу на старый радиатор...
andy, вот он на офсайте http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01070b.html. Без приставки "Спорт" радиаторной продукцией данного бренда разочаровывался трижды на личном опыте - текут по стыкам /завальцовкам боковин бачков. Выбираю ДААЗ.
- andy
на рынке люминька от 850 до 1000 рупий.
медяк 2800. (точнее латунь)
Ценник: 1620р в Москве. С доставщиком лично знаком. Фото сделать - надо снимать с авто: НЕ буду, подошёл по "дыркам" на-ура. Доставка в Москве 300р. Что ещё рассказать?andy писал(а):ценник и фото в студию.zombie177rus писал(а):Купил ЛУЗАР-спорт для классики. Позавчера. Итог: при 30грС воздуха и скорости до 140км/ч температура ОЖ ну НЕ поднимается выше 92гр. Рекомендую
Набери в поиске ЛУЗАР- спорт. Главное отличие: плоские трубки, припаяные к стенке.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Таких проблем не было, три года на подопытных без проблем.Буйный писал(а):andy, вот он на офсайте http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01070b.html. Без приставки "Спорт" радиаторной продукцией данного бренда разочаровывался трижды на личном опыте - текут по стыкам /завальцовкам боковин бачков.
Поездил сегодня,машина прогретая,радиатор горячий,а тосол в разширительном бачке чуток теплый(даже холодненький можно сказать),так должно быть?Да и из-под крышки слышно как тянет водух или выдавливает.
Ну кароч,радиатор мокрый,вытекло хз сколько тосола,не большая лужа под машиной.Откуда течет не пойму.Пальцами провел возле крышки капли есть,то ли радиатор течет.
то ли из-под крышки все это. Куплю завтра другую.
А началось все с того,что на верхней части радиатора были мокрые пятна,думал течет радиатор,но возможно и крышка виновник,так как заводская еще,прокладка уже старая,ржавая под этой шайбой с пружиной и т,д заменил на новую (лузар).Так вот стало уже хуже,потеки по радиатору и по бокам ,и снизу.
Думается что в ней дело
Конечноbrabusss писал(а):тосол в разширительном бачке чуток теплый(даже холодненький можно сказать),так должно быть?
Скорее всего. И проверь целостность горловины утром на холодную - должна быть полностью сухая снаружи. Можно заполнить радик до упора ОЖ со снятой пробкой и утром проверяем "на сухость".brabusss писал(а):но возможно и крышка виновник
Поставил крышку АТ.Поездил,открылся термостат,радиатор вроде как сухой.Посмотрим как потом будет.
А кто нить пользовался жидким герметиком для радиатора?
В то наверно после лазуравской крышки возможно и порвало где нить.
Герметик в СО не рекомендуется. Этот вопрос поднимался тыщу раз. Течь перестанет, но и печка греть тоже. Да и вообще
Не нужно им пользоваться. Просто не нужно, поверь нА слово.brabusss писал(а):А кто нить пользовался жидким герметиком для радиатора?
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Всем Привет, давно не посещал Вас. Случилась у меня беда, не сработал вентилятор охлаждения, в салоне произошёл хлопок, и антифриз ошпарил мне ноги и вытек весь в салон, авто сразу же заглушил, потом оттащили на сто в 12 ночи, сейчас поеду на сто, будем делать, дай бог чтобы двигло не накрылось и ничего не повело, вопрос к Вам:
Как теперь правильно высушить и помыть салон от антифриза?
- VVB
блин, нифига себе! оказывается и такое бывает!Z-i-V писал(а):...не сработал вентилятор охлаждения, в салоне произошёл хлопок, и антифриз ошпарил мне ноги и вытек весь в салон...
Z-i-V, когда у меня краник печки потек, то сушил следующим образом:
- вскрыл ковролин (не вынимая его из салона),
- вытащил шумку и выстирал её,
- под ковролином вытер на сухо весь пол и отжал (насколько можно) ковролин, и сухими тряпками его еще протирал, чтоб тряпки влагу впитали,
- под ковролин и на него положил много много газет и картонных коробок, чтоб бумага впитала всё то, что я не смог собрать,
- потом промыл ковролин сверху и снизу мыльным раствором типа "фери",
- опять наложил сверху и снизу газет и картона (и так и ездил с газетами и картоном наверное с недельку - МЕНЯЯ ИХ КАЖДЫЙ ДЕНЬ),
- потом положил обратно шумку, уложил как было ковролин,
- вроде всё, удачи!
все-таки течет радиатор.видать крышка лузаровская его порвала.капец бл@
.Если микротрещина между ребрами то что на свалку его?
