Как правильно измерить компрессию на инжекторе
7887
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 7887 » Ср авг 06, 2014 19:35:50
Здравствуйте, подскажите как правильно измерить компрессию на инжекторе, чтоб ничего не спалить?
Пока думаю что так:
1) Отсоединить высоковольтные провода и выкрутить все свечи
2) Снять разьем с ДПКВ
3) Зажать педаль газа или тягу дроссельной заслонки
4) Компрессометр в двиг, зажикание вкл :)
Машина 2107 2007 года, Евро-2. Полагаю что Январь-5.1 но не уверен, ещё не разбирал..
Re: Как правильно измерить компрессию на инжекторе
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 06, 2014 19:42:46
На мой взгляд, все верно :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 06, 2014 20:21:48
7887 писал(а):Здравствуйте, подскажите как правильно измерить компрессию на инжекторе, чтоб ничего не спалить?
Пока думаю что так:
1. Да.
2. Необязательно. Лучше разъём с ЭБУ снять.
3. Да.
4. Да.
Стоит Я7.2.
Благодарил (а): 2714 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 07, 2014 4:16:39
Можно проще, только п.1. Помощник в салоне жмёт газулю в пол до упора (в этом положении нет ни топливоподачи, ни искры в горшки, режим продувка), ты сам под капотом занимаешься измерениями.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт авг 07, 2014 16:17:08
Отключаю ДПКВ и распредвальный, этого достаточно. :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 16:29:41
Может быть НЕ достаточно: имеется возможность нашвырять "мусор" в епром. Посему лучше ЭБУ отцепить :relax:
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Чт авг 07, 2014 17:55:08
беда, в 4м цилиндре компрессия меньше 8 (((
масла налил немного, компрессия чуть поднялась, ну где-то до 9...начал загораться чек, потом погас...
В остальных по 12...
Я в расстройстве...что это может быть и сколько примерно стоит ремонт?
Кстати, из трубы ничего не дымит...
Последний раз редактировалось 7887 Чт авг 07, 2014 17:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 17:56:36
7887 писал(а):масла налил немного, компрессия чуть поднялась, ну где-то до 9
Негерметична ГБЦ. Прогорел клапан, пробило прокладку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 07, 2014 18:03:17
Зазоры клапанные проверь для начала
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 07, 2014 18:08:56
Антон80 писал(а):Зазоры клапанные проверь для начала
Поддержу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 18:11:40
И я :yes:
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Чт авг 07, 2014 18:27:16
надо бы ещё щуп суметь найти...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 07, 2014 18:30:58
В любом ларьке 20 рублей. Выставляешь холодный мотор в ВМТ, суешь щуп под 8-й кулачок. Проворачиваешь коленвал на пол-оборота и суешь в седьмой. Если проходит - тогда регулировка не поможет, надо вскрывать.
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Пт авг 08, 2014 14:37:21
выставил метки на распредвале и шкиве, а щуп не лезет под 8й кулачек и под 7й тоже...
это получается что либо клапан прогорел, либо ещё чего похуже?...
Кстати, а вот эта мурзилка правильная? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
пишут что сначала регулируются 8,7,4,6, потом проворачиваем на 180 распредвал и регулируем 3,5,2,1. А вот на щупе написано по другому...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 08, 2014 14:48:01
Йожык писал(а):В любом ларьке 20 рублей. Выставляешь холодный мотор в ВМТ, суешь щуп под 8-й кулачок. Проворачиваешь коленвал на пол-оборота и суешь в седьмой. Если проходит - тогда регулировка не поможет, надо вскрывать.
Можно проще: метки на КВ и РВ, 1, 2, 3 и 5 сзади, 1! оборот КВ, 1, 2, 3 и 5 спереди. Всё :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 08, 2014 15:02:45
7887
Делай, как на щупе, чтобы сомнений не было. Тем более, что подсказка под рукой будет.
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Пт авг 08, 2014 15:09:14
Я правильно понимаю, что раз при зажатом клапане компрессия плохая (8 атм), значит либо он прогорел либо поршни?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 08, 2014 15:15:19
Поршни не при чем в данном случае.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт авг 08, 2014 15:52:08
Антон80 писал(а):7887
Это как?????
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Пт авг 08, 2014 16:03:47
на щупе табличка
Код: Выделить всё
угол КВ  | КЛ.
0           8|6
180        4|7
360        1|3
540        5|2
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 08, 2014 16:12:01
7887 писал(а):на щупе табличка
Вот так и делай. Щуп проходит - значит низкая компрессия не из-за поджатого клапана.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 08, 2014 16:32:08
7887 писал(а):выставил метки на распредвале и шкиве, а щуп не лезет под 8й кулачек и под 7й тоже..
Вот и вся причина потери компрессии в четвёртом котле - "зажаты" клапана в нём. Распускай.
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Сб авг 09, 2014 11:41:30
отрегулировал, компрессия восстановилась.
Но при запуске загорелся чек и из трубы пошел дымок...
Поездил немного чек вроде как потух, из трубы вроде больше не идет ничего.
Обороты на хх все равно немого "ходят" где-то на 0.8мм, держутся в районе 700-800 (на глаз). Определить троит или нет сложно, тк порвана одна подушка двигателя. Но выхлоп из трубы вроде ровный наощуп...
Вобщем, вроде все работает, не буду мешать ) Главное чтоб чек опять не загорелся, когда остынет...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 09, 2014 13:26:54
7887
Думаю, что все теперь будет нормально. Сгорела кака в цилиндре при восстановлении компрпссии. Если еще и по трассе задать жару, то вообще хорошо должно быть, лишний нагар очистится.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 09, 2014 15:26:12
7887 писал(а):отрегулировал, компрессия восстановилась.
А мог клапан прогореть, и тогда бы не восстановилась :psih:
Вернуться в «Инжектор»
