Стоп-сигнал в фонарях. Проблемы.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: стоп сигнал в фарах(помогите)
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 11:54:49
Bemrik писал(а):когда обратно на выключатель буду провода одевать, какой там слева а какой справа?(цвета)
Купи "МУРЗИЛКУ" - там написано:"Провода подсоединяются к выключателю в произвольном порядке"
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 20, 2010 12:12:09
Nonamer
За схему спасибу, теперь все понятно. Буду искать косяки
Zayec
Да сначало задал вопрос, и токо потом понял что он глупый.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 12:23:49
Bemrik писал(а):Да сначало задал вопрос, и токо потом понял что он глупый.
Бывает.
Кстати, вдруг пригодится - такая же ситуация и с проводами на кнопке включения фонарей заднего хода на КПП.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 20, 2010 14:43:04
Expert053i писал(а):Включается отдельным выключателем при включенном ближнем свете
так у меня его наверно нет етого выключателя...хотя противотуманки установил, как их зделать ети стопаки светящимися вместе с противотуманками, или енто не надо нах...
Expert053i писал(а):Проверьте внимательно контакты в дорожках
зачем, если нет никаких включателей ;)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 16:42:46
Как это нет?
У меня второй слева.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 20, 2010 19:04:37
Zayec писал(а):Как это нет?
а у меня "мамка" того переключателя спрятан в бороде под переключателями. Вместо него включатель света в кармане для мелочи в бороде вместо мафона :whistlin: я чет думаю что когда включаешь противотуманки спереди, лишняя нагрузка гены с заду не нужна, хотя....если кто подскажет как подключить передние и задние одновременно, с удовольствием выслушаю :pop:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 20, 2010 20:15:12
вообщем всем спасибо за помощь, промок весь но зделал)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт апр 20, 2010 22:39:46
Bemrik писал(а):промок весь но зделал
И что было? Где косяк был?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб май 22, 2010 19:42:27
Возникла проблема со стопами
Сначала не работали стопы. Дабы особо не заморачиваться, протянул кабель от включателя стопа над педалью тормоза которая, давишь на педаль, светится один стоп, индикатор противотуманок на панели приборов и ближний свет.
Вынимал уже блок предохранителей, разбирал, смотрел, все в порядке, дорожки все целы, предохранители целы, уже и контакты поподгинал все перед тем как вставлять, та же проблема.
Ну и фара заднего хода только одна светится.
Все остальное работает норм.
ваз 2104 1986 года выпуска:)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 19:56:02
_Колян_ На второй блок-фаре либо тупо разъем имеет фиговый контакт, либо масса отсутствует.
byran писал(а):если кто подскажет как подключить передние и задние одновременно, с удовольствием выслушаю
Если кто-то начнет ЭТО рассказывать - даже не читай! Задние противотуманки нужно включать только при хорошем тумане или просто отвратительной фидимости (не путать с темнотой!). Просто передние часто включаешь, когда по темени едешь, когда дождик или снег небольшой, или туман легкий. Задние тогда не нужны, нефиг слепить людей.
Bemrik, так что было-то? Масса хауноу, или хреново вставлен разъем в ЧЯ? ;)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб май 22, 2010 20:03:16
эээ, а как же коротыш с ближним светом и индикатором противотуманок, когда прям по салону проводом подключаешь?
и еще.. на задней или на передней блок-фаре?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 20:27:52
_Колян_ писал(а):на задней или на передней блок-фаре?
Ну у тебя на какой по одной лампе не горят? Оттам и чудо.
Попробуй пооткидывать от них разъемы по очереди и посмотри...
Лампочка задних ПТФ на панели подключена параллельна одноименным лампам в задних фонарях. Горят они - горит и лампа. Что-то у тебя либо в одной из задних блок-фар, либо в разъемах оных. Стандартная беда для 05/07...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб май 22, 2010 21:13:22
Randall писал(а):_Колян_ На второй блок-фаре либо тупо разъем имеет фиговый контакт, либо масса отсутствует.
Однако же ни что не мешает повесить их на одну клавишу. Клавиша нужна 3-х позиционная с 2-мя парами контактов(на новых 05/07 такие включают габариты/свет)
Схема(упрощенная)
Комментирую:
в положении "0" - ничего не включено; "1" - при включенном зажигании включаются передние ПТФ; "2" - при вкл. зажигании включатся предние ПТФ, при включении натужного освещения включатся дополнительно и задние ПТФ.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 21:20:57
byran писал(а):как подключить передние и задние одновременно
Vlad34 писал(а):ни что не мешает повесить их на одну клавишу
Вот те раз! Неужели это одно и то же??? Речь шла об одновременной работе ламп - этого делать не стоит. Ну а 2 разные позиции в одном переключателе никто не отменял - это нормально.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Сб май 22, 2010 21:27:00
Мне просто показалось, что вопрос стоял именно так что на одной клавише :i , вот я и предложил выход :whistlin:
Moland2006
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Moland2006 » Пн авг 30, 2010 14:39:25
Здравствуйте. У меня ВАЗ-21053. Подскажите пожалуйста если на Ш2 - 4 монтажного блока нет напряжения (+) (измерял вольтметром между самим контактом монтажного блока и массой) означает ли это, что выгорела дорожка в самом монтажном блоке, идущая именно на Ш2 - 4(красно-белый провод), так как при этом предохранитель Ф11 цел и свет в салоне тоже есть. Монтажный блок 40.3722. Возможно ли в нём что-нибудь подпаять (разборный ли он)?
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Пн июн 25, 2012 19:56:39
Здравствуйте.Машина ваз 21043. У меня вот такая проблема.Стоп сигналы включаются вместе с противотуманными фонарем.Так было сделано у прежнего хозяина.Как переделать обратно.Чтобы горело все раздельно.Ведь фонарями противотуманными часто не пользуются.Еще один касяк при нажатом клавише на бороде противотуманных фонарей нажимаешь на педаль тормоза и загораются фары.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июн 25, 2012 20:14:44
serega81 писал(а):при нажатом клавише на бороде противотуманных фонарей нажимаешь на педаль тормоза и загораются фары.
вот тут по подробнее, а то не понял, какие фары загораются? Передние, габариты сзади или вообще у соседской машины?
serega81 писал(а):Стоп сигналы включаются вместе с противотуманными фонарем.
разобрать сами задние фонари и посмотреть, возможно от лампочки стоп-сигнала просто брошено питание и на противотуманки, в идеале должно быть через диод, чтобы можно было туманки отдельно включать.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Пн июн 25, 2012 20:43:12
Включаются передние и задние фонари.При том что клавишу переключения габариты\ближний оставляем выключенным.
Разбирал задние фонари. Не чего не переделано.Не каких перемычек с стропов на противотуманные фанари нет.А где ставится диод?В бороде стоит пред.,но он что-то не реагирует не на что.Что есть он та ,что нету его.Все одинаково.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 25, 2012 20:57:29
serega81
Панель приборов 07 или 05?
Если ты про предохранитель который связан с клавишей включения противотуманок, то вполне логично что при его выемке ничего не меняется, ( :hmmm: хотя тогда и фары загораться не должны) ведь лампочки теперь подключены к стопам. Я так понял что как противотуманки они вообще теперь не работают. Посмотри, от этой клавиши противотуманок не откушен ли провод какой либо?, сколько на ней проводов?
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт июн 26, 2012 16:42:12
Панель приборов 07.Провода все на клавише.Судя по книге которую я приобрел там схема есть.Так у меня все как на схеме .Все перемычки наместе и провода.Может автоэлектрик прикрутил провод прямо к конечному выключателю который под педалью.Вот сегодня проверю это.А так надо бороду всю разберать и провода смотреть.
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Сб июл 19, 2014 11:49:08
Надеюсь в ту тему пишу. перегорел левый стоп. Есть новая лампочка, но внутри немного отличается внешне от старой.
На фото слева новая, справа-перегоревшая.
На новой написано P21W12498PHILIPS12V21W E12CH
На перегоревшей 12VP21W
Можно ставить, ничего не коротнет? спасибо
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 19, 2014 11:52:57
Ставь!
Евген2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Ср авг 13, 2014 8:36:28
У меня были проблемы с задними фарами, то одно не горело, то другое. Короче в стандартной клемме контакт был плохой. Мне надоело с ними возиться, я купил две клеммы шестиконтактные с разъемами "папа-мама". "Папы" припаял к плате, а "мамы" прикрутил к проводам и теперь не парюсь, все замечательно работает. :relax:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 13, 2014 9:44:53
Евген2107 писал(а):с задними фарами
Фары - это спереди. Сзади фонари.
