Проблемы с электрикой на Самаре
Gariprotor
Модель авто: ВАЗ 2114
Непрочитанное сообщение Gariprotor » Ср дек 18, 2013 8:36:09
кто подскажет как прменять полярность ,поставил новый моторчик стеклоочистителя ,все собрал а дворники капот чистят , :tomat: в обратку каие провода поменять чтоб все ровно работало ????
Последний раз редактировалось Йожык Ср дек 18, 2013 8:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Re: Проблемы с электрикой на Самаре
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 13:08:45
Не надо провода трогать. Надо собрать было правильно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 18, 2013 18:07:38
zombie177rus писал(а): Надо собрать было правильно.
Надо полагать собрать правильно половинки моторчика.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 18:15:34
Неа, он новый ставил.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 18, 2013 18:26:03
Кривошип на валу моторчика выставить правильно и будет счастье.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср дек 18, 2013 18:48:32
А паркуются они как положенно или на капоте?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 19:00:50
А техническим языком???
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 19, 2013 13:00:54
Gariprotor
в общем так, отстоединяеш кривошип от моторчика, я так понимаю круг дворники до парковки уже сделали, если нет, то снятую трапецию, одной рукой держиш в руках, второй включаеш и выключаеш дворники они долнжны сделать мах один и остановится, теперь откручиваеш кривошип от мотора и ставиш кривошип параллельно тяге самой трапеции.
usesmiles
Модель авто: ВАЗ 2113
Гаснут все лампочки...
Непрочитанное сообщение usesmiles » Чт дек 26, 2013 2:12:28
Доброе утро уважаемые форумчане!
Дело такое: Как то с другом меняли фары, все хорошо сделали, все работает, НО...!
при повороте ключа во второе положение двигатель не заводился, а просто гасли все лампы, и что бы его завести пришлось снимать клемы с аккума, только после этого включилось!
Ездил так неделю все хорошо, но вот сегодня разрядился аккумулятор, и после поворота ключа во второе положение опять такая беда, снял клемы, надел, двиг не заводится а просто гаснут лампы и не включаются, и что бы заработало приходится каждый раз снимать клемы, в чем дело?!?!
Последний раз редактировалось Йожык Чт дек 26, 2013 4:11:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Re: Гаснут все лампочки...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 2:15:12
клеммы чистые? проверь массу на кузов и + на генераторе.
usesmiles
Непрочитанное сообщение usesmiles » Чт дек 26, 2013 2:22:45
Миша писал(а):клеммы чистые? проверь массу на кузов и + на генераторе.
С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 2:52:31
usesmiles писал(а):С этим все в порядке, просто интересно почему приходится снимать клемы и по новой надевать что бы лампочки загорелись....
так. реле зажигания щелкает при повороте ключа? если нет - протянуть массы за приборной панелью, не поможет - менять реле.
usesmiles
Непрочитанное сообщение usesmiles » Чт дек 26, 2013 2:54:49
После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 3:01:57
[quote="usesmiles"]После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.[/quote]
это еще раз доказывает, что где то нет контакта или он плохой. сигналка как запитана?
usesmiles
Непрочитанное сообщение usesmiles » Чт дек 26, 2013 3:12:10
Миша писал(а):
usesmiles писал(а):После того как все погасло, поворачиваю по новой, и лампочки в кнопках габаритов еле еле горят, и сигналка то включается то выключается.[/quote]
Хм, как запитана не знаю, но когда аккум заряжен почему то таких проблем не возникало, я вот думаю что что то может коратить, потому что когда ставили фары 2 контакта вместе зажали (закаратили) тогда первый раз увидел эту проблему, но потом сделали все нормально, а проблема осталась(
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 3:14:27
usesmiles писал(а):проблема осталась(
возможно, отгорела какая то дорожка в блоке предохранителей. разбери и осмотри его.
Оффтопик: сори если говорю глупости, просто в мск уже 6 часов 13 минут, а я еще спать не ложился. прошу понять и простить. :eptel:
usesmiles
Непрочитанное сообщение usesmiles » Чт дек 26, 2013 3:16:50
Если бы отгорела, то наверно всегда бы так было, а у меня то в остальное время все в порядке, ладно буду искать кто прикурит))
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 3:23:02
usesmiles писал(а):буду искать кто прикурит))
ты думаешь акум дохлый? с чего вдруг? ты с него заводишься после манипуляций с клеммами?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 26, 2013 3:27:19
:slap: у тебя 2113 :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 26, 2013 4:13:39
Если при повороте ключа на старт все тухнет - ищи плохой контакт. Клеммы АКБ, массы и так далее.
strob
Модель авто: ВАЗ 2105
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение strob » Пт авг 15, 2014 19:17:14
Помогите, уважаемые.
Купилась 2115. С рук, машине почти 10 лет.
До покупки на это не обратилось никакого внимания, а теперь это стало проблемой.
При выключенных габаритах - полностью горит приборная панель.
При включении габаритов - габариты включаются, а панель полностью гаснет.
При включении фар и противотуманок - панель НЕ горит, а световые приборы работают исправно.
Как только выключаю габариты, снова зажигается приборная панель.
Сначала был вариант - не хватает тока, но 99% что это не то.
Ибо приборка гаснет не от фар, а от габаритов. Не думаю, что они дофига тока берут.
Тем более, всё работает так чётко и ясно, что вряд ли плохой контакт.
В смысле, нет такого что что-то еле-еле горит или мигает.
Приборка либо включена, либо выключена. Габариты и фары - аналогично. Всё чётко.
Такое чувство, что где-то что-то перепутано.
Пробовал посмотреть колодку включения фар по мурзилке - все провода разного цвета.
Причём, на вид у меня провода родные. Только у меня коричневый, а в мурзилке он - чёрно/белый. В мурзилке есть сине/чёрный, а у меня даже близко к синему нет.
Вопрос: может кто-то в курсе, какие провода на колодке отвечают за включение приборной панели?
попробовал бы с ними что-нибудь сделать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 15, 2014 19:19:42
Переключатель оставь в покое, и займись монтажным блоком. На зубилках это расходник - от воды он абсолютно у всех начинает со временем глючить. У каждого по-своему, правда LOL
strob
Непрочитанное сообщение strob » Пт авг 15, 2014 19:26:30
разве при включении габаритов, ток на приборку идёт через монтажный блок?
как я посмотрел, провода идут напрямую к приборке.
но даже если смотреть блок, то что его смотреть? менять что ли в сборе?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 15, 2014 19:34:37
strob писал(а):разве при включении габаритов, ток на приборку идёт через монтажный блок?
Все идет через монтажный блок. Вот тебе схема, изучай.
strob писал(а):но даже если смотреть блок, то что его смотреть? менять что ли в сборе?
Как минимум открыть и посмотреть. Если все зеленое или даже ржавое - менять на новый :yes:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 3:57:12
strob, и кнопку включения габаритов посмотри(подкинь исправную), похоже с ней косяк.
