Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 14, 2014 9:56:43
так, на днях заменил все подшипники на болгарке Интерскол УШМ-125/900 причиной замены было разрушение подшипника вала на который одевается отрезной диск, сколько подшипник был в таком состоянии точно не могу сказать в последнее время ей пользовался отец, но наверное пару месяцев, причем мы пилили даже ей и я тоже, надо было диск "колбасило" :i , пользуемся болгаркой от случая к случаю по дому, ремонт резка чего либо по необходимости, режем и камень и металл и плитку, подшипник естественно "насосался" пыли после благополучно умер, уж не знаю за какой период, болгарке наверное лет 7-8, купил новые подшипники в сервис центре три подшипника 70 рублей, можно было поменять один, тот который развалился, задний на роторе немного шумновато крутился но был цел, передний вообще тихий, но подумал что раз разобрал лучше поменять, тем более что подшипники стоят копейки...
замена
надо сказать что лака на обмотках не пожалели
не за долго до этого заменил еще кнопку по той же причине, видимо из за пыли заклинило, не выключалась, что то рублей 50 если правильно помню, плюс поменял уже покоцанный заводской пластиковый провод на провод в резине, точно не помню сколько стоит...
Перенесено. Буйный .
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн май 19, 2014 7:00:05
Отчитаюсь о проделанной работе.
Болгарка 125 мм, на ней поменял подшипники 2 шт, и забил смазкой редуктор, смазку делал из литола 24 (купил его за 27грн, россия. 158 не нашёл) и масла 10в40, добавлял до состояния сметаны, забил редуктор, погонял 10мин, опять открыл, а там смазка как бы вспененная. Это 1 болгарка, не моя попросили отремонтировать .
Во 2-рой болгарке 125 (моя стерн) поменял чисто смазку, старая смазка которая была там ещё с покупки, это литол 24, он застыл внизу и шестерня была сухая, заменилна на сматанно пободную смесь, включил, и смазка слегка полезла, через эту :hmmm: хернюшку (ну куда диск отрезной одевается :i непомню как называется), видимо лишняя была. Вчера ей работал, изменения никакого не заметил, гдето на 6000 об. после 5-10мин отрезания редуктор холодный, ноесли на всю включить, то нагревается до 50-60град (слегка горячевато).
На очереди ещё 2 болгарки сделать 115 и 125, отдали их мне за ремонт 1вой.
Если нужны фотки, при ремонте следующих, буду делать. :D
Болгарок дома теперь хоть продавай.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 19, 2014 17:19:22
дим 99 писал(а):Болгарка 125 мм
Недавно шёл разговор о загрязнении подшипников пылюкой и строительным мусором и тут у меня попросили мою болгарку...через несколько дней я её увидел всю в пылюке и с ёжиком металлическим на конце - ею обдирали известь на кирпичном туалете. Короче бедная моя болгарка...пользователь сказал шо разберёт и почистит. Но подшипники то он не разберёт! А я когда давал свою болгарку, то дома была с работы болгарка...я ещё и думал дать рабочую а не свою..но дал свою. И дурак.
Будем считать вибромассажёр электроинструментом! Пришло сегодня 4 штуки массажёра с аукро, которые я купил по заказу знакомым. Ещё и купил у того продавца, у которого в прошлый раз тоже была одна проблемная вещь, которую я сам разобрал и отремонтировал. Так и сейчас - при проверке дома оказалось что один массажёр на малых оборотах плохо крутится - как будто на него питание поступает периодически - как будто нету контакта на вилке...Пропадает короче...И туго крутится регулятор оборотов. Пишу продавцу обьясняю ситуацию.. он мне советует подкрутить там болтик один. Говорю ему что не в том проблема - проблема в питании...Короче не выдержал я и разобрал...Оказалось от резистора отломана ножка на плате. Припаял, собрал, всё работает как надо! Классно - у заказа и в каждом проблемная вещь! Теперь уже вряд ли буду заказывать у этого продавца. Тем более связь только по имейлу с ним... фиг шо докажешь.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 20, 2014 5:52:39
X-TAZ писал(а):Пришло сегодня 4 штуки массажёра с аукро,
там что нет системы защиты покупателя? шо за аукро такое?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт май 20, 2014 6:31:34
дим 99 писал(а):...смазку делал из литола 24 ...и масла 10в40...
В магазинах электроинструмента такой тюбик стоит 100-150 рублей.
Хватит на 2-3 раза.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 20, 2014 17:13:38
олежек писал(а): шо за аукро такое?
интернет-аукцион вобще, но там можно тупо продать купить шо хочешь.
олежек писал(а):там что нет системы защиты покупателя?
есть - страхует аукро на 5 тыс грн.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 21, 2014 6:02:01
а посмотрел, типа нашего молотка, кто то кажется когда то давал ссылки что есть такой же и в Польше...
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср май 21, 2014 7:09:19
вчера произошла маленькая неприятность с болгаркой 115 енхель.
Мне её отдали на совсем, ну я и начал её ремонтировать (надо было поменять подшипники на редукторе и проверить на роторе). как обычно крышка корпуса редуктора крепится на 4 болта м4 или м5, а тут на шурупах, до меня её пытались вскрывать открутили только 2 шурупа, другие 2 отломались и остались в корпусе. Я вчера попытался их высверлить, как не старался сверло всё равно уходит с шурупа на этот алюминевый корпус редуктора, подбивал нежно кернышком, и в один момент после очередного подбивания корпус редуктора треснул. :hmmm: Теперь думаю что сделать, отремонтировать (найти бы редуктор с похожей модели или может попытаться заварить), отдать кому нибудь (может кому из форумчан надо) или на запчасти продать.
вот так, ремонт этого чуда не удался.
выглядит она вот так. фото с инета (сам не фоткал руки были в этом скользком гимне )
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 21, 2014 16:50:36
дим 99 писал(а): Теперь думаю что сделать,
Выкинуть. Понимаю, жалко, поэтому пусть прежде полежит пару месяцев, потом легче будет. Проверено стопиццот раз :yes: .
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср май 21, 2014 17:00:47
Или жена выкинет :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 21, 2014 17:30:39
дим 99 писал(а):неприятность с болгаркой 115 енхель.
У меня есть 115 энхель со сгоревшим движком. Только жёлтая. А есть энхель с треснувшим редуктором 125 мм. Короче энхели дохнут каждые 5 минут. Я их кучу перебрал уже. Штук 6. Смотря где треснуло - можно и варить. Алюминий же ж варят!
Буйный писал(а):Выкинуть.
а у меня лежит пылится на запчасти.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт май 22, 2014 7:35:14
X-TAZ писал(а):У меня есть 115 энхель со сгоревшим движком
если тебе надо давай отправлю, там движёк хороший крутит :thum1: но редуктору жопа. На роторе передний подшипник ещё поработает но лучше сменить(12грн), сухой он, задний нормал но я б и его поменял (10грн стоит).
Болгака 500вт, сфоткаю вечером всё, шла она в комплекте со сварочником.
Выбросить жалко мне, у меня ещё одна лежит на ремонт 125ка 850вт "вёрк про", на выходных займусь ей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 22, 2014 15:24:19
дим 99 писал(а):давай отправлю
Пересылка дороже товара :sad:
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт май 22, 2014 18:44:50
К вам в Россию может будет и дороже (если надо будет), а так по укре будет грн 20 стоить, при цене изделия ну так грн 250-400.
Обещал фотки сегодня, не получится, извеняй X-TAZ завтра только.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 22, 2014 23:07:00
дим 99 писал(а):если тебе надо давай отправлю, там движёк хороший крутит :thum1: но редуктору жопа
Оно ещё не факт шо подойдёт! На фото у тебя был не такой энхель как у меня!
Буйный писал(а):дим 99 писал(а):
давай отправлю
Цэ точно! Я пришёл в ремонт хотел на неё купить якорь - мне сказали якорь 100 грн, а новая болгарка такая 160 грн! Если учесть что там редуктор тоже гуляет уже, то лучше новую брать, а та на запчасти будет. Так ничего я и не брал.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
дим 99 писал(а): а так по укре будет грн 20 стоить
Там некоторые перевозчики с крыма не гоняют уже. Вот ток не помню укрпочта или новая почта не гоняет. Я вобще новой почтой получал много чего, так там в одну сторону было до 10 кг всего за 26 грн!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 23, 2014 3:59:29
X-TAZ писал(а):мне сказали якорь 100 грн, а новая болгарка такая 160 грн!
Так и есть - якорь это 40...50% стоимости девайса.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 24, 2014 13:11:57
X-TAZ писал(а):Я вобще новой почтой получал много чего, так там в одну сторону было до 10 кг всего за 26 грн!
Это было раньше.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 30, 2014 20:37:53
В болгарке начало сильно искрить на щётках. Этому причина сгоревший якорь или может конденсатор на замену? Параллельно кондёр накинул- улучшений нету. Может нужно старый обрезать и только отдельно новый кондёр вешать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 01, 2014 3:54:59
X-TAZ, иди за новым якорем, не отвлекаясь на кондёры viewtopic.php?p=635317#p635317
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 01, 2014 9:51:54
Буйный писал(а):иди за новым якорем
Та не. Я понесу болгарку на работу и сделаю вид что она на работе поломалась! А то я ней работал минут 10 всего дома, а ремонтировать я должен... чур меня чур. Надеюсь на интерсколы есть якоря... а то опять скажут что ремонт нецелесобразен. Типа лучше новую купить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 01, 2014 16:51:30
X-TAZ писал(а):Надеюсь на интерсколы есть якоря...
Завались и больше. Грубо, 100 грив.
Re: Пофлудимссс? ;) 31 - гречка с молоком
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 15, 2014 20:04:14
о....флудилка открылась LOL
парни что мне с перфом делать....ему уже лет 10 как....работал все работал....а тут ..бац и буры не вынимаются....
я разобрал знаю что там шарик какой то есть....а его нет
где взять то его
ведь сам перф работает отлично :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 15, 2014 20:15:14
Ну так тебе не во флудилку нада , а в самостоятельны йремонт электроинструмента. Ремонтируется всё - можно весь ствол заменить если шо! С подшипника шарик всунь!
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 15, 2014 20:21:35
X-TAZ писал(а):Ну так тебе не во флудилку нада , а в самостоятельны йремонт электроинструмента. Ремонтируется всё - можно весь ствол заменить если шо! С подшипника шарик всунь!
да это флудовая тема....ясен хрен что купить проще другой перф и все....я ж просто спросил пока ты здесь----мож чего посоветуешь
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 15, 2014 20:27:11
Ну я ж и посоветовал - шарик с подшипника найти! если тот потерялся...раз его нету в нужном месте.
Вернуться в «Наш инструмент»
