Цепь
Михаил-vaz
Цепь
Доброго времени суток. Вот интересует вопрос, звенит цепь поменять пока нет возможности можно ли так еще поездить. Машина ваз 2105.
Михаил-vaz
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
Михаил-vaz
Можно решить проблему не снимая цепи: Выкручиваешь натяжитель, подбираешь подходящую по диаметру носика натяжителя трубочку(обязательно металлическую и прочную). Делаешь трубочку нужной длины, надеваешь ее на носик. И ставишь все на место. В итоге ты удлиняешь натяжитель и он благополучно выполняет свою работу...Михаил-vaz писал(а): можно ли так еще поездить
- натяжитель с трубочкой.jpg (9.87 КБ) 16210 просмотров
Михаил-vaz
- Washington
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
1. Самый неприятный это обрыв цепи со всеми вытекающими
2. Это смещение фаз ГРМ и следовательно может случайно после натяжки цепи мощность пропасть, расход подняться.
а так вообщем-то подобрать можно, только вопрос У НУЖНО?
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А еще можно, расклепать цепь, убрать звено, только это все бред, да наши деды и отцы так делали, но тогда цепь, звездочки и все прочее купить сложно было. а сейчас проблем нет с этим, так что лучше делать как завод рекомендует, а это только замена.
- Washington
Михаил-vaz
- Washington
- Jakson
а я не только слышал, но и видел, последствия.Washington писал(а):О_ОJakson писал(а):обрыв цепи
Первый раз такое слышу.
А вот вчера заменил приятелю, цепь, у него тоже втулочка стояла, каюсь, сам ставил, на время, но после этого он проехал всего 2 тысячи. Сначала факты когда выставил все в ноль, оказалось что звездочка Р/вала недоходит до метки на послели, а пальцы звенят как бешеные, попробовали трамблером вывести до этого, только хуже, но это и понятно, трамблер для выставления опережения зажигания, а не для установки его момента. Ну короче заменили цепь, звездочки, натяжитель автомат поставили, дабы избавить себя от искушения втулочки ставить. Единственное что мне не понравилось, так это то что метка на звездочке Р/вала тоже имеет недоход на 1/3 зуба где-то, но думаю что это допустимо, хотя уже принято решение разрезную поставить для более точной установки фаз. После сборки, запустили двигатель и......О чудо, все посторонние стуки и звуки пропали, двигатель ровно работает, Зажигание- то БКЗ стоит
Михаил-vaz
- Washington
- Jakson
Сорри БСЗ (Безконтактное)Буйный писал(а):Безконтактно-контактное?Jakson писал(а):Зажигание- то БКЗ стоит
Что было до обрыва не знаю, видел результат. В натяжитель была вставлена втулка, правда немеренной длинны, это то что я видел после разборки мотора. а цепь размолотила все, лопнула крышка лобовая, клапана с поршнями встретились, 1 поршень лопнул и задрал цилиндр. вот такая страшилочка
- q-q
Стоп стоп стоп. У меня стоит гидронатяжитель цепи двухрядной. мастера сказали что он нихрена не натягивает. Думаю его заменить. Вопрос. если цепь слетит\порвет то клапана и поршня тоже слетат в утиль?Jakson писал(а):![]()
Подобрать-то конечно можно, но и можно получить несколько неприятных моментов
1. Самый неприятный это обрыв цепи со всеми вытекающими![]()
