JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср авг 27, 2014 19:08:23
Мне тоже предстоит замена краника, сейчас стоит х.з какой, закисает периодически, но не течет, а поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит :)
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 27, 2014 19:10:14
JOKER2105 писал(а):Мне тоже предстоит замена краника, сейчас стоит х.з какой, закисает периодически, но не течет, а поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит :)
Менял недавно - поставил некий прамо. пока полёт нормальный. ~ 50грн.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 27, 2014 19:24:40
JOKER2105 писал(а):поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит :)
Год он походит в лучшем случае. Как и всякие там Яввы. Текут по штоку. А один лузаровский у меня тёк в месте соединения с трубкой, которая в моторный отсек выходит - привалочная поверхность кривая была.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 27, 2014 20:36:10
У меня керамика уже 3-ю зиму будет ходить ...
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт авг 28, 2014 1:32:06
я притер фланец трубки.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1417 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 28, 2014 6:01:20
и у меня ЯВВА керамика уже 1,5 года без проблем...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт авг 28, 2014 8:35:58
Medved@790 писал(а):я притер фланец трубки.
А я вернул его нафиг в магазин. Дело было именно во фланце крана, трубка ровная была.
zombie177rus писал(а):У меня керамика уже 3-ю зиму будет ходить ...
Prepod48 писал(а):и у меня ЯВВА керамика уже 1,5 года без проблем...
Где вы такие берёте... Или это краны под заказ, ручной сборки? :eptel:
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 28, 2014 15:02:15
Филеас писал(а):Где вы такие берёте... Или это краны под заказ, ручной сборки? :eptel:
:D насмешил... Видимо в магазах у вас таких не берут для продажи, а зря.
Алексей С.
Модель авто: ваз2107
Проблемы с системой охлаждения
Непрочитанное сообщение Алексей С. » Сб сен 06, 2014 19:59:25
Люди,помогите разобраться. У меня старенькая семерка. Летом по неопытности перегрел двигатель и закипел( ездил по грунтовке и отсоединилась клемма к датчику включения электровентилятора, а я не заметил). После этого машинка нормально заводилась и движок нормально работает, но...клеммы датчика подсоединены а электровентилятор не включается. Поставил новый датчик на 92 град.-не включает, поменял еще на один-не включает...потом заметил, что нижний патрубок от радиатора к термостату остается холодный , когда верхние и термостат-горячие. Решил поменять термостат. Постави на 80 град-нижний патрубок остается холодным, электровентилятор не включается, поменял еще раз-безрезультатно. Тогда поменял водяной насос на новый-нет толка. Не пойму-в чем проблема? У кого нибудь такое бывало? Что делать?
Последний раз редактировалось Антон80 Сб сен 06, 2014 20:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 06, 2014 20:37:23
Мысль о наглухо забитом радиаторе :hmmm:
Если провода на клеммах датчика замкнуть между собой, вентилятор крутится?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 06, 2014 20:50:13
4 года лузар. полет нормальный. :thum1:
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 07, 2014 4:45:37
Алексей С., датчик и не включит карлсон при холодном низе радика. Если при перемыкании клемм датчика он срабатывает, то оставляем его в покое и ищем причину нарушения циркуляции ОЖ. Мож и новый термос быть браком или версия Антона.
Алексей С.
Непрочитанное сообщение Алексей С. » Вс сен 07, 2014 9:00:02
при замыкании проводов без датчика, электровентилятор работает. Я уж начинаю предполагать самое худшее-не прогорела ли прокладка под головкой и не подсасывает ли тосол прямо из рубашки охл. и от этого нет давления в системе? Придется тогда снимать головку и фрезеровать? Но как точно это узнать?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
или и в самом деле в радиаторе где-то закупорка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 07, 2014 16:09:45
Алексей С. писал(а):Но как точно это узнать?
По убыванию уровня ОЖ в РБ.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс сен 07, 2014 16:35:25
Буйный писал(а):По убыванию уровня ОЖ в РБ.
При наличии отсутствия протечек в других местах.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 07, 2014 16:44:50
:D велик и могуч русский язык
Филеас писал(а):При наличии отсутствия протечек в других местах.
LOL при наличии отсутствия всякого присутствия
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн сен 08, 2014 14:04:59
Оффтопик: Это не я придумал, это из "12 стульев", выражение слесаря Полесова.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 08, 2014 14:29:18
Филеас писал(а):...это из "12 стульев", выражение слесаря Полесова...
т305мк64
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Вт сен 16, 2014 15:55:10
Господа плиззз. Купил термостат, перед установкой варил в кастрюле (работал отлично). Установил на машину, завел, двигатель греется!!! стрелка термометра почти на красном. ПОЧЕМУ? :sad: До этого стоял термостат с вывернутыми кишками, единственный его минус - долго прогревался двигатель зимой.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 16, 2014 16:22:16
1)греется на холостых или в движении?
2)вентилятор с электроприводом (датчик срабатывает?) или на помпе?
3)состояние системы охлаждения?
4) сколько лет тосолу?
5) система промывалась?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 16:27:04
т305мк64
Щупал при этом радиатор? Сверху, снизу?
Непрочитанное сообщение VVB » Вт сен 16, 2014 18:31:06
т305мк64 писал(а):...двигатель греется...
Зажигание - обрати внимание - на всяк случай.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 16, 2014 22:43:19
Воздух.
т305мк64
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Ср сен 17, 2014 4:07:15
Prepod48 писал(а):1)греется на холостых или в движении?
1. На холостых греется сильнее чем в движении
2. Вентилятор с электропрводом, датчик новый ставил, когда термос стоял без кишок срабатывал хорошо
3. система охлаждения в норме
4. тосолу 1 день
5. систему промыл перед заменой тосола
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Антон80 писал(а):т305мк64
Радиатор щупал. При нахождении стрелки в крайней зеленой зоне почти у красного радиатор сверху градусов тридцать снизу холодный, термостат сверху огненный снизу рука терпит, верхний патрубок на радиатор огненный
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Medved@790 писал(а):Воздух.
исключено...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 17, 2014 5:36:56
т.е. все у тебя огненное, а вентилятор не включается? датчик на сколько градусов стоит включение?
на холостых любая кроме дизеля греется, при штатном датчике вентилятор должен включаться когда стрелка температуры становится вертикально и чуть отклоняется вправо
да и такая разница температуры по радиатору, возможно термостат не открывается на полную
