Почему не будет? У меня на холодную с увеличенным зазором заводилась и тут же глохла. И холостые были не очень стабильные.zombie177rus писал(а):Не будет этого.Oblomov писал(а):Перетечки дросселя .... Если зазор великоват, то может и из-за него подколбашивать двигатель.
инжектор
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Re: инжектор
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Re: инжектор
Доброго дня! Подскажите, какое должно быть сопротивление у датчика дроссельной заслонки? в мурзилке 2,7 - 8кОм, у меня 2-6,3кОм. Это нормально или менять датчик? На что может влиять, если не нормально?
Gremlin
Re: инжектор
ТО есть если 5В на колодке есть, то все нормально?zombie177rus писал(а):Для ДПДЗ важны уровни напряжений, а не сопротивление.
TraliBaliOpOp
- Ученик
- Модель авто: 21074 2005г.
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
мужики выручайте
короче еду как обычно по городу и тут машина глохнет, на бк ошибка низкое бортовое напряжение, на панели значки горят акум и масло ( зажигание включено), под бардочком щелкает реле - фото. выключаю зажигание , завожу - все в норме... еду опять тоже самое , пока до дома ехал раз 5 заглох так.
Re: инжектор
TraliBaliOpOp, то реле, которое щёлкает(определяем прикладыванием к нему пальца), меняем на исправное, они все одинаковые. Скорее всего это первое слева(главное реле).
TraliBaliOpOp
- Ученик
Re: инжектор
да первое слева ) я его обвел красным) оно исправное так как потом заводился же и ехал дальше ....
Re: инжектор
TraliBaliOpOp, тогда смотрим
Вынимаем внутренности бардака и протягиваем две шпильки торпеды с коричневыми проводами и очисткой шпилек от краски и посадкой клемм на звёздчатые шайбы.BORODA писал(а):Скорей всего массы за бардачком.
TraliBaliOpOp
- Ученик
TraliBaliOpOp
- Ученик
TraliBaliOpOp
- Ученик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
