"Сарыч" цвета "мурена"
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
Непрочитанное сообщение артур с » Вт авг 26, 2014 5:25:37
Prepod48 писал(а): Поставил звуковой индикатор если забудешь выключить свет, подключил массу к концевику двери, теперь если забыл выключить свет, открыл дверь, чтобы выйти, а машина начинает ругаться матом - ПИ-ПИ-ПИ :psih: . Теперь не забуду выключить свет :no: LOL
Надо еще инсталлировать пищалку на лампы стоп-сигнала - сгорит лампа - машинка подаст голос при нажатии на тормоз. :whistlin:
можно поставить пищалку в корпус заднего фонаря на свет заднего хода.....хорошо помогает на парковках у супермаркетов ,где много людей туда сюда ходят
я себе поставил от аварийного светильника "выход"....пищит от души :thumbsup:
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 26, 2014 6:18:17
на работе такие ставил на старенький погрузчик и электротележки (тут пришлось заморочиться с 5-тиконтактным постояннозамкнутым реле, так как фары заднего хода на них не было и питаться было неоткуда)
если у супермаркета я сдаю задом и кто-то не отходит обычно русский мат лучшая пищалка :thumbsup:
мне тут спокойно спать не дает мысль о камере заднего вида :hmmm:
вот разъяснится у жены с работой (проблемки так сказать) и будет видно в финансовом плане, а там уже и до реализации недалеко
Добавлено спустя 11 часов 48 минут 26 секунд:
вот так выглядят пищалки: слева на тормоз, справа на забытие отключения фар
новая лампа в плафоне
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 30, 2014 19:10:41
Решил для профилактики заглянуть в задние барабаны (поскрипывать стало при снятии с ручника), обнаружил что одна накладка на колодке треснула пополам и начала отслаиваться, запотевания на манжетах обоих цилиндров (стоят еще родные :psih: ), закупился в Би-Би после прочтения соответствующих тем:
1) колодки задние LPR
2) тормозные цилиндры LPR
3)тормозная жидкость Тосол-синтез Дот 4 класс 4+
4) на случай форс-мажора -две трубки, шланг, тройник, штуцеры на 10, фиксаторы пружин
но все открутилось нормально (за 12 лет не закисло, на старых цилиндрах даже штуцеры прокачки открутились :psih: )
все поставил, брат педаль погонял, заодно и тормозуху всю поменял, прокачал - тормоза есть, подтеканий нет - что и требовалось :thumbsup:
ну а ништячки из пункта 4 пойдут в запас :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 30, 2014 19:57:40
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 30, 2014 20:24:49
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 30, 2014 21:57:16
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 31, 2014 10:42:00
:pop:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 5:37:39
Так, после дождя опять проявилась следующая болячка - вода в салоне :crazy: под ногами водителя и переднего пассажира, обнаружилось это еще в январе (зимы то у нас дождливые (w00t) ), вскрытие показало что вода затекает из порогов в салон через два круглых отверстия в районе левой ноги водителя и правой ноги пассажира. Час проливал машину из шланга - так и не понял откуда вода затекает, буду делать от противного - заткну эти отверстия, а после дождичка буду регулярно протыкивать дренажки в порогах (сама не уходит, так как там пол порога нигрола с пушсалом и дренажки затягиваются).
Есть мысль что вода заходит через отверстия для крепления молдингов на порогах :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 01, 2014 5:44:04
интересно :hmmm: ...у меня дуршлаг...такого нет
есть только немного тосола от текущего радиатора печьки....но это под ногами пассажира
а так я даж под своим ковриком бабло нычу....ну если есть :D :D :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 6:43:41
да вот...брат тоже в шоке, но течет именно из порогов, сейчас фотика нет под рукой не могу это отверстие показать, вечером сфоткаю - покажу :smsha:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 01, 2014 7:42:38
Бабло не выпадет? :fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 01, 2014 7:47:08
он на резиночку подвязывает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 01, 2014 9:13:27
Антон80 писал(а):артур с
что посеешь---то пожнешь :D :D :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 01, 2014 12:24:26
артур с писал(а):что посеешь---то пожнешь
какой стол, такой и стул :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 03, 2014 7:32:41
Так-с, турбинный свист во время работы двигателя вылечился заменой ремня на новый БРТ зубчатый (старый БРТ зубчатый 30 тысяч отходил)
Проверил вчера все уровни рабочих жидкостей: масло в КПП, мосту, рулевом редукторе, не понизилдись - при откручивании пробок масло потекло через край (заливаю на 100-150 мл больше поддомкратив зад или сторону) и почему все говорят, что синтетика убегает? :hmmm: Почему у меня не убегает? :hmmm: Наверное потому что я хороший :thumbsup: :xa: (w00t) (хозяин и меняю текущие сальники - в РЗМ новый сальник уже 40 тыс. отходил и не течет на синтетике GL-5 JB 75W-90 - в отпуске надо будет, наверное, поменять :getlost: )
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 03, 2014 9:23:09
Да это уже говорят не все, а единицы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 03, 2014 9:31:42
Prepod48 писал(а):и почему все говорят, что синтетика убегает?
Не все, а необразованные личности :psih:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 03, 2014 11:26:22
согласен :beer2:
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 03, 2014 15:36:44
Prepod48 писал(а):вода затекает из порогов в салон через два круглых отверстия в районе левой ноги водителя и правой ноги пассажира.
Сталкивался именно с таким фактом на моей новой машине 2000г.в. Запаял жестью от консервной банкой на две трети по высоте от низа отверстия. Стало сухо. Современные материалы позволяют обойтись без пайки.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 04, 2014 5:19:40
вот и я думаю вырезать из титановой пластины :fear: две латки и через герметик посадить на заклепки, обмазать герметиком сверху или залить тектилом (буду в отпуске антикор кое-где обновлять пшикну) - так паять я не умею :no:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 04, 2014 5:40:55
Буйный,Prepod48 :D :D :D
[youtube]ptMd5Lduqps[/youtube]
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 20, 2014 22:00:50
хорошая машинка препод! ухоженная не заезженая. сразу видно в заботливых руках. :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 22, 2014 6:07:12
итак, ужасы нашего городка, оторвал молдинг идущий по порогу (почему его старый хозяин не оторвал сразу :pirate: :devil: ), а там доп вентиляция, весь порог целый и не ржавый, а вот места стыков крыльев с порогом...видимо соль и вода по шву затекали под клеевой слой и там процветали :devil: , и так с обеих сторон :weep:
договорился с жестянщиком в среду поставит мне туда заплатки :thumbsup:
еще наконец-то зашкурил облезшую краску на левом крыле, зачистил ржу на кромке в местах крепления подкрылка, да и место удара (предыдущий хозяин не разъехался с Нивой) отколупнул отслоившуюся шпаклю на краю крыла, зачистил ржу, положил новую шпаклю, вывел (вроде бы нормально), загрунтовал, сегодня отгоню за дом, там тихо и пыли почти нет и покрашу
впереди
сзади
дочь помогла грунтовать крыло
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 22, 2014 9:51:05
Помощница :thum1:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 22, 2014 10:14:18
ага, помощница, :yes: , нужно было только уголок, а она все крыло жахнула, сейчас пойду снимать излишки
