Электрика или стартер?
- Kabal
- Модель авто: VIS2345
Купил ВИС 2345 сам как ремонтер авто полный ноль. Ситуация такая:Поворачиваю ключ зажигани, все приборы,лампы горят, но при попытке завести слышу щелчок и электричество полностью пропадает.Открываю капот прижимаю провод что идет от аккумулятора вниз электричество появилось,завожу опять та же песня. Решил привязать провод к аккумулятору в прижатом положение-все работает,машина заводится.Клеммы в порядке,проблема не в ней.Может это стартер,откидной или куда посмотреть ослу?Авто на базе жигулей пятерки,карбюратор
- Димьян
Re: Электрика или стартер?
И провод проверь может перебит.zombie177rus писал(а):Клеммы затяни на аккуме.
- bilbo
Ключ на 10.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Размотать, открутить все это безобразие. Почистить скрутить накрепко, замотать.
ИМХО провод отвалился в скрутке.
- JOKER2105
После протяжки убедится в том, что толстый провод от стартера не касается штанов (читай массы), а то будет феерверк!
