Там и одного исправного на 0,20..0,25мкФ хватало миллионам автолюбителей мираbilbo писал(а):Трамблер с двумя конденсаторами..
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
- VLAD
Народ, подскажите чем салазки сидений смазать можно если ФИОЛ-1 нет в продаже?
Есть Литол-24 но мне кажется это не то
- Rickrose
Литол-24 отлично подойдет. Фиол-1 — очень мягкая зеленая смазка, также близка по составу к Литолу-24, но имеет меньшую вязкость, меньший предел прочности и лучшую морозостойкость. Для салазок разницы не заметишь.VLAD писал(а):Народ, подскажите чем салазки сидений смазать можно если ФИОЛ-1 нет в продаже?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Есть противотуманные фары советские. В них стекло и лампа единое целое (было). Сейчас лампа выдрана и в стекле рваная дырка. Как можно обработать ее и возвратить в отверстие (какой инструмент, нюансы обработки). Хочу вставить туда цоколь под современную лампу.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Фара ФГ-120В если что.
- Meart
Берем 7л антифриза на основе этилен гликоля. Температура замерзания -40.
Вливаем в него 2л воды. При скольки замерзнет?
Meart, для твоих краёв сойдёт
. На поплавке ареометра есть шкала (верхняя) плотности для охлаждаек, а в тырнете - таблица по температуре замерзания в зависимости от плотности, это самый верный способ
. Грубо, 7/9х40= минус 31С.
- Meart
Я тож так подумал. Еще же при эксплуатации потихоньку вода испаряется. Вроде как год проездил, даже доливал, причем утечек не было.Буйный писал(а):Meart, для твоих краёв сойдёт![]()
Мне в общем все тоже говорят, мол оставил бы так и не парился...
Однако эта смесь уже в землю впиталась...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Думал-думал. И решил, а если вдруг приспичит ехать куда далеко? В Москву вот на НГ зовут. Или в Тольятти...
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Подскажите пожалуйста. На подсосе автомобиль разгоняется бодро и уверенно, а без подсоса (прогретый) туго. Карб Озон (отрегулирован, бензонасос перебран и проверен).
Спасибо.
З.Ы. Понимаю сам что из-за бедной смеси (холостой ход отрегулирован, но он же не влияет на это). Возможно обеднена переходная система (заглушки нет). Я мыслю правильно?
Спасибо.
Lamzar
Да нет же (середина наклонной плоскости). И тут инфу читал и в мурзилке.Йожык писал(а):Уровень топлива низкий?
Lamzar
Такое еще замечал при сильно загаженных свечах.
Добавлено спустя 45 секунд:
Но не исключены и другие причины ухудшения искры.
Lamzar
Буквально вчера смотрел свечи, нагара нет, т.е. чёрного, примерно коричневый.Антон80 писал(а):Lamzar
Где-то месяц бился с бензонасосом. У меня их три штуки (б\у). И вот я пробовал разные комбинации из них делать и в какие-то моменты она ехала хорошо (но потом я снова лез и переделывал, т.к. что-то меня не устраивало другое). Карб-то собственно я не трогал. И ещё (из последнего что делал) менял кулачки (под распредвалом которые) на другие (б\у), но мне кажется они тоже не причём, т.к. зазор сильно не зажимал.
- VLAD
Lamzar
у меня такое было, свеча плохо работала, хотя нагара на ней не было
Lamzar
Ну смотри. Если бы свеча какая-нибудь не работала, то были бы перебои двигателя. А так, я (на холостых) нажимаю плавно педаль газа, увеличивая обороты и они растут плавно, без перебоев.VLAD писал(а):Lamzar
З.Ы. Если клапана зажаты, то компрессия упадёт. Так? Так.
А если наоборот, зазор больше положенного, что будет в таком случае?
Теоретически будет немного меньше наполняемость цилиндра
Lamzar
Э, пацанчик, подпись положь где взял
Lamzar
Да уже с неделю как хожу с ней, никого не трогаю.Йожык писал(а):Lamzar
Lamzar, ускорительный насос работает исправно, т.е. струя из носика УН довольно длительная и равномерная? Вторая камера карба приоткрывается при перегазовках?
Это просто заглушка и ни на что не влияет. Переходная система работает от ХХ до вступления в работу ГДС(главной дозирующей системы), то есть обеспечивает плавность это перехода при трогании с места, но не разгоне.Lamzar писал(а):Возможно обеднена переходная система (заглушки нет)
Lamzar
У меня стоит принудительное открывание второй камеры (я сам делал из проволоки). Убрать?Буйный писал(а):Lamzar, ускорительный насос работает исправно, т.е. струя из носика УН довольно длительная и равномерная? Вторая камера карба приоткрывается при перегазовках?Это просто заглушка и ни на что не влияет. Переходная система работает от ХХ до вступления в работу ГДС(главной дозирующей системы), то есть обеспечивает плавность это перехода при трогании с места, но не разгоне.Lamzar писал(а):Возможно обеднена переходная система (заглушки нет)
Про переходную систему, я имел ввиду не заглушку, а сам винт 330. Про неё понял. Спасибо.
Lamzar
Лично мне принудиловка на второй камере не понравилась. Было ощущение, что не хватает бензина. Поигрался и убрал.
Lamzar
Вооот. И я о том же. Когда газу даёшь, появляется какой-то типо гул и особо не едет.Антон80 писал(а):Lamzar
Просто я думаю в чём причина, либо в карбе, либо в бензонасосе, или в клапанном механизме. Это всё, где я в последнее время порылся.
Вертай взад пневмуLamzar писал(а):Когда газу даёшь, появляется какой-то типо гул и особо не едет.
Когда у меня были ОЗОНы, пневму я удалял и жалел об этом. При появлении проблем после удаления ищите косяки в железе движка.
Вопрос на засыпку
Почему фильтр салона за год превращается в хлам, аж вынимать страшно, весь в пыли и мусоре, а воздушный на вид как новый, без серьезных признаков загрязнения?
