Поздравляю с хорошей машиной Коля
фдисятке!
- bilbo
Re: фдисятке!
Не, если при торможении, то только барабанчики.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
При кривых дисках в руль барабанит...
- VLAD
Re: фдисятке!
а если диски на задней оси кривые (имею ввиду колесные диски)bilbo писал(а):При кривых дисках в руль барабанит.
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: фдисятке!
будем смотреть значит
а меж делом в обед сгонял за силиконовой тонировкой, привык я к ней
а в магазине появилась новая тонировка, жесткая, тоже съемная, но прозрачная, не мутит как силиконка. но цена... силикон метр 300, метр этой 1000, готовый комплект 1200... посмотрел, посмотрел... и купил готовый комплект
в машине прикинул на стекло - небо и земля, по сравнению с силиконовой. прозрачна аки слеза младенца
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 21 секунду:
вот и стал я счастливым обладателем автозапуска *ликующий смайлик*
Re: фдисятке!
нифига, была десятина в ОТС у брата когда в семье шохой рулили, десятка это совсем другое дело. помню как батя с умиротворением рулил ей по трассе под 140артур с писал(а):как по мне-- конечно шило на мыло....но это мое личное дело
Re: фдисятке!
О задних тормозных барабанах, биении при торможении.
Вот так, довольно безобидно выглядит и не осмотрев специально можно не заметить.
Осматривать нужно также и с внутренней стороны, по радиусу будет видно отслоение.
Вот личный опыт, старался на фото показать, вроде видно, в спойлере
Re: фдисятке!
Вапщет все приоры, кроме восьмиклапанного "стандарта", имеют электрозеркала. Покажь свои.
- Хомяк
я не спец по приорозеркалам, но как я понял, я купил неоригинал. автокрмплект фирма. у приоры зеркала очень похожи на политеховские классические - прямоугольный овал, так сказать. а эти что-то вроде каплевидных, но не с крутым закруглением. короче завтра сфоткаю
Добавлено спустя 10 часов 58 минут 42 секунды:
Re: фдисятке!
вот такие зеркала
Re: фдисятке!
вот такие зеркала
Re: фдисятке!
А это они и есть, со "стандарта"
Обычно стоят вот такие. На рестайле аналогичные, но побольше.
- Хомяк
Re: фдисятке!
значит почти оригинал) радует)
зеркала мне очень понравились, теперь нет необходимости лепить сферические зеркальца для убирания мертвых зон
осталось только найти деталюшки, которые крепят механизм регулировки к двери. а то он стремится провалиться внутрь, пока куском пластика его застопорил
- олежек
Re: фдисятке!
это на пернвых приорах такие были, чечас поголовно как у Хомяка, в стандарте и такиеЙожык писал(а):Обычно стоят вот такие.
плюс в некоторых комплектациях со встроенными поворотниками... мне первые нравятся и последние с поворотниками...
- Хомяк
Re: фдисятке!
понял почему у меня на маршрутном компе горит индикатор недостаточного уровня масла - проводка под капотом проходит хреново, и провод этого датчика прогорел, надо делать
поменял подрулевые на нового образца. прикинул сначала один, вроде дотягиваюсь, и второй воткнул. ничо, чуть дальше тянуться, зато гораздо четче работает, глуше и мягче звук.
поменял перегоревшие лампочки, правые габариты оба и правый ближний, а так же оба передних поворотника. там простые, не желтые лампы были.
по привычке в фару купил Н4, пришел в машину, понял что мудак, пошел менять на Н1
дворники поменял на мои любимые ALCO, запускаю их протестить в паре с новым подрулевым - не брызгает. послушал под капотом - моторчик работает. посмотрел под капот, на предмет почему не брызгает. оказалось трубка пережата между аккумом. додумались тоже, чтобы поменять моторчик омывайки или поправить трубку - надо аккум снимать. снял, устранил пережатие, оказалось моторчик не плотно сидит и течет. устранил все, заодно протел все там от окислом аккума
вроде бы все
вот вам ночная фотка
вроде бы все
- Хомяк
Re: фдисятке!
затонировался новой съемной тонировкой, которая не мутит как силиконовая
обшил руль, прощай изолента старого хозяина
поскольку не любитель соплей в салоне провел скрытно проводку под антирадар, туда же потом вложу под регик, пока телефонным зарядником пользуюсь. разветвитель спрятан в бардачке, запитан от проводов прикуривателя. поставил колхоз-тумблер включения/выключения поскольку не хочу чтобы это все работало по ночам. посмотрим, может привыкну к нему, а может поменяю на цивильную кнопку
немного фоток
немного фоток
