Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Integra
Модель авто: Ваз 21074i
Благодарил (а): 10 раз
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение Integra » Пн сен 08, 2014 18:22:21
Собрался наконец заниматься с поршневой на своей 07, тянул до последнего, в прошлом году ремонтировал гбц, из-за прогоревшего клапана, расход масла на тот момент был 1л/1000км, но вот до ремонта низа так дело и не дошло. Текущий пробег у машины ~109 тыс. км. Так же в момент ремонта головки я обратил внимание на то, как в двигателе болтаются поршни (записал небольшое видео по этому поводу) http://rusfolder.com/41676347 - можно ли исходя из него сделать вывод о том, что одной заменой колец здесь не обойтись ? А может быть дело пахнет и расточкой ? Да, микрометра/нутрометра у меня нет, померить было нечем, всё делаю на улице. Единственное, на что я обратил внимание, проведя пальцем по стенкам 2,3 цилиндра - выработка имеется на самом верху, но не сильная.. вроде как, цилиндры без царапин/задиров (визуально опять же). Ну собственно главный вопрос, о чем может говорить вот такая картина, как на видео ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 08, 2014 18:40:02
Без измерительного инструмента вопрос с расточкой НЕ решается.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср сен 10, 2014 18:09:48
тебе надо промерять вначале цилиндры, гаража нету?? или у знакомого?? на крайняк в аренду его взять, для капиталки движок все равно придется скидывать и разбирать его!!!
Integra
Непрочитанное сообщение Integra » Чт сен 11, 2014 20:14:27
Dorash56, Гаража не имею, да и знакомых под боком тоже, которые могли бы помочь блок скинуть. Да там я думаю ежу понятно, что расточкой пахнет дело.., выработка "на палец", что называется - чувствуется, какого моториста я про это не спрашивал - все отвечают: "это уже не нормально". В условиях Анапы, с расточкой, на мотор уйдет где-нибудь рублей 15 это в лучшем случае, да и доверия у меня нет никакого к местным мастерам. Есть конечно ещё вариант - найти шестой блок с живой поршневой, да и "нацепить" себе его. Но это так.. лирика, простите. А кто что скажет за такой вариант, как просто замена колец и продажа авто в таком состоянии ? Я понимаю, что вопросы глупые, но может хоть временный эффект от этого будет ?
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Сб сен 27, 2014 9:32:09
Integra писал(а):Собрался наконец заниматься с поршневой на своей 07, тянул до последнего, в прошлом году ремонтировал гбц, из-за прогоревшего клапана, расход масла на тот момент был 1л/1000км, но вот до ремонта низа так дело и не дошло. Текущий пробег у машины ~109 тыс. км. Так же в момент ремонта головки я обратил внимание на то, как в двигателе болтаются поршни (записал небольшое видео по этому поводу) http://rusfolder.com/41676347 - можно ли исходя из него сделать вывод о том, что одной заменой колец здесь не обойтись ? А может быть дело пахнет и расточкой ? Да, микрометра/нутрометра у меня нет, померить было нечем, всё делаю на улице. Единственное, на что я обратил внимание, проведя пальцем по стенкам 2,3 цилиндра - выработка имеется на самом верху, но не сильная.. вроде как, цилиндры без царапин/задиров (визуально опять же). Ну собственно главный вопрос, о чем может говорить вот такая картина, как на видео ?
Как человек недавно собственноручно откапталивший своё двигло, могу сказать что судя по тому что я увидел в видео - расточка будет необходима, у меня цилиндры были по нутромеру на грани допуска износа, и так не болтались. Пробег тоже около 100 т.км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 27, 2014 10:27:54
Домыслы это всё. Без нутромера не растачивают ...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб сен 27, 2014 20:30:35
если продавать,то продавай такой как есть,а если машина устраивает,то ремонтируй.Точи обязательно и блок и коленвал,взвешивай шатуннопоршневую,новые сальники обязательно,если будет хреновый Хон,то полирни войлоком с маслом и пастой ГОИ.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Сб окт 04, 2014 11:21:34
Подскажите , под какой ключ идёт гайка на шпильке натяжителя цепи....8 или 10 ?
И второй вопрос,как эта гайка называется....м6 ,м8 ?
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Сб окт 04, 2014 11:22:43
10, м6
Добавлено спустя 27 секунд:
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
м8 левее и ниже, под ключ на "13"
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Пт окт 17, 2014 7:34:21
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть авто ваз21074i причина после капиталки двигатель схватывает не заводится?
Какая должна быть компресия после копиталки до заводки?
Последний раз редактировалось .vaz 21074. Пт окт 17, 2014 10:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 17, 2014 10:06:39
.vaz 21074. писал(а):двигатель схватывает не заводится?
Смотри фазы (метки ГРМ) и установку зажиги (трамлёр правильно вонзил?).
.vaz 21074. писал(а):Какая должна быть компресСия после кАпиталки до заводки?
Заведи для начала.
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Вс окт 19, 2014 4:15:23
Заведи для начала.
Семерка инжектор метки на грм правильно стоят,завели с толкача но со стартера не заводится.
Компресия вся в разнобой, какая должна быть?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс окт 19, 2014 7:58:42
Как работает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 19, 2014 9:18:07
Заведи для начала.
Сканер прокрутку видит?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Пн окт 20, 2014 4:27:18
Schmel10 писал(а):Как работает?
Работает ровно,нетроит.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Заведи для начала.
Какой сканер?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 20, 2014 7:38:17
А какой есть , такой и подключить надо ...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 20, 2014 9:16:12
С ключом схватывает, но не заводится.
С толкача запросто и работает ровно и без проблем.
Где же копать... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 20, 2014 15:15:43
bilbo писал(а):Где же копать..
В стартере, если с толкача запускается и работает без проблем. Известная фигня на инжах.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт окт 21, 2014 3:30:36
А если на заведённом двигателе,снятом с ручника,повернуть ключ в положение прокрутки стартером.Зажигается ли лампочка восклицательный знак?
.vaz 21074.
Непрочитанное сообщение .vaz 21074. » Чт окт 23, 2014 12:49:21
Schmel10 писал(а):А если на заведённом двигателе,снятом с ручника,повернуть ключ в положение прокрутки стартером.Зажигается ли лампочка восклицательный знак?
Нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 23, 2014 19:41:33
Нет.
И не будет! Такое есть только на 21054.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 19:45:13
а почему на инжекторе нельзя второй раз крутануть стартером? (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 23, 2014 20:31:40
Там реле стоит, управляемое ЭБУ. У себя я это удалил. Совсем. Нахрен.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 20:33:01
я бы так же сделал :D :devil: долго не мог понять почему же она блин не заводится второй раз :pinch:
fad
Непрочитанное сообщение fad » Ср дек 24, 2014 2:17:22
Мужики,а можно ли подтянуть на классике болты (все 10 штук) головки блока цилиндров на снимая распредвал? А то у меня сопливиться в месте прокладки по всей длинне.
