т305мк64
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Чт сен 18, 2014 4:10:33
Вчера термостат поменял в магазине. Поставил. Та же история. Снял новый, взял старый без кишок. Там где забор ОЖ из радиатора поставил калиброванное отверстие на 10мм, поездил, постоял. Работает. Стрелка датчика температуры встает вертикально, срабатывает вентилятор, поработает и отключается (на холостых), в движении немного не встает вертикально. В общем нормально.
Голь на выдумку хитра, сварим суп из топора.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1414 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 18, 2014 9:59:43
а термостат какой фирмы был? (чтоб себе такой не брать) скорее всего либо термосы были говно или одно из двух :psih: меняй поставщика запчастей
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 18, 2014 15:35:47
Prepod48 писал(а):либо термосы были говно или одно из двух
Поддерживаю эту точку зрения.
т305мк64
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Пт сен 19, 2014 3:39:54
Prepod48 писал(а):а термостат какой фирмы был? (чтоб себе такой не брать) скорее всего либо термосы были говно или одно из двух :psih: меняй поставщика запчастей
прамо металический корпус
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 19, 2014 7:21:26
прамо - это Китай! :boss: :palcheg: , уж лучше Лузар бы поставил
ставь всегда запчасти ВИС, Лада-Имидж
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 19, 2014 18:23:16
Прамо-радиатор - какашка!!!!
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Вс сен 21, 2014 20:07:50
Друзья! Сегодня поменял 2 патрубка термостата, но при замене (естественно) вылилось много ОЖ. Я Был к этому готов и купил 2 литра антифриза синего (какой заливал до этого), но вылилось то гораздо больше двух литров и мотор очень быстро нагревался. я доехал до ближайшей заправки и хотел купить и долить необходимого, НО синего не было. Я купил зеленый и долил в систему.
Вопрос: можно ли было мешать синий и зеленый антифризы одного производителя?
В инете читал что можно мешать все кроме красного, кто то говорит что нельзя, но источникам не верю. А тут у нас народ на себе все испытывает и поэтому спрашиваю тут))
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 21, 2014 20:14:03
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 21, 2014 20:21:32
zombie177rus писал(а):Прамо-радиатор - какашка!!!!
Это как сказать и на какой нарвёшься :yes:
Взял себе ПРАМО, ибо даже ЛУЗАРА не нашёл :no:
Работает идеально, без проблем. Мотался за Феодосию (150км в одну сторону), проблем замечено не было :no:
Работа аппарата - ГУД :yes:
Оффтопик: только ремень генератора порвался :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 21, 2014 20:26:36
Когда купил и поставил "праму", двиг грелся так, что больше 120км/ч невозможно было ехать. КАКАШКА!
Поставил с плоскими трубками и могу ехать, как хочу :relax:
Непрочитанное сообщение andy » Вс сен 21, 2014 20:28:15
zombie177rus писал(а):двиг грелся так, что больше 120км/ч невозможно было ехать
Я так ехал час с копейками и стрелка по середке. ровно стояла.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 23, 2014 5:17:25
Doggi писал(а):Друзья! Сегодня поменял 2 патрубка термостата, но при замене (естественно) вылилось много ОЖ. Я Был к этому готов и купил 2 литра
привет, друг. если был готов, то почему не купил больше антифриза? я обычно цежу, зная что он недавний.
много читал перед выбором антифриза на короллу, имеет значение лишь состав антифриза, которым и определяется его класс( G11, G12, G12+ (у меня такой)), а на краситель как то пофиг, он может быть чуть ли не любым.
мас
Модель авто: ВАЗ-21074i
бурлит тосол
Непрочитанное сообщение мас » Вс сен 28, 2014 19:50:45
добрый вечер!
ВАЗ-21074i, 2007г.в.
В системе охлаждения была залита вода. Слил её, промыл свежей с химией - залил тосол, нажимая на патрубки радиатора (выгоняя воздух).
Из гаража по дороге домой при скорости всё нормально. Подъехал к подъезду своего дома, стал парковаться, слышу забурлил тосол. Открыл капот, расширительный бачок почти полный.
Вопрос: это нормально. Или что-то не так?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 28, 2014 19:53:18
мас писал(а):Вопрос: это нормально. Или что-то не так?
точно не нормально. Какая температура была при бурлении?
мас
Непрочитанное сообщение мас » Вс сен 28, 2014 20:07:05
мм 3 правее белой зоны
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 28, 2014 20:10:39
мас,
а вентилятор включался???
или у тебя пропеллер на шкиве висит? профиль дозаполни - авто каккой и прочее.
мас
Непрочитанное сообщение мас » Вс сен 28, 2014 20:13:44
может где-то всё-таки остался воздух? при залитии тосола обязательно было снимать тонкий патрубок от дросельной заслонки? я только обжимал патрубки радиатора.
сейчас нет, но когда промывал-включался
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вентилятор-электрический
Непрочитанное сообщение VVB » Вс сен 28, 2014 20:25:30
мас писал(а):может где-то всё-таки остался воздух?...
возможно. А возможно, что и пробка радиатора пропускает.
мас писал(а):сейчас нет, но когда промывал-включался...
может здесь и проблема. Убедись, что вентилятор включается.
Зажигание НЕ включай - сними две клеммы с датчика и замкни их между собой. Если вентилятор заработает, то с ним все нормально, зачисти эти клеммы и контакты на датчике зачисти и одень клеммы обратно на датчик.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
датчик находится на радиаторе
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
а датчик - :hmmm: - не менял случайно???
мас
Непрочитанное сообщение мас » Пн сен 29, 2014 4:22:36
на радиаторе нет датчика. Это впрысковый мотор и, как я прочитал в рук.по экспл., вентилятор включается по сигналу ЭБУД.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 29, 2014 5:40:32
мас писал(а):на радиаторе нет датчика. Это впрысковый мотор и...
VVB писал(а):...профиль дозаполни - авто какой и прочее.
мас
Непрочитанное сообщение мас » Пн сен 29, 2014 15:17:49
где его заполнять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 29, 2014 18:50:59
Там, где уже заполнял ...
мас
Непрочитанное сообщение мас » Пн сен 29, 2014 20:14:28
профиль дозаполнил. Причина перегрева выявлена - вентилятор при нагреве не срабатывает. Почему??? Ведь при промывке включался.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 29, 2014 22:19:48
мас,
работал - а теперь не работает?
1. проверь сам вентилятор
2. проверь провода и все защелки и клеммы - на вентилятор, на датчик-ДТОЖ
3. проверь реле
4. проверь датчик >>СМОТРИ ТУТ<<
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 30, 2014 11:23:13
5. предохранитель
