Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Я носом не тыкаю никого - нет привычки.
Авто и гена какой?
Авто и гена какой?
- VLAD
извини, не хотел обидеть
просто далек я от генератора
авто ВАЗ 21065, гена Г-221
- VVB
VLAD,
РН можно пять штук купить и все попадутся "г"
проще - заедь к генераторщикам и пусть они твой РН протестят
либо сам - по мурзилке
- VLAD
есть у меня один друг, если сам не справлюсь буду звонить емуVVB писал(а):проще - заедь к генераторщикам и пусть они твой РН протестят
- VVB
Самое главное - сделать генератору ХОРОШУЮ ревизию и поставить качественные ДМ и РН. Вот >>ССЫЛКА<< загляни там под спойлер. Смотри все 11 пунктов.VLAD писал(а):есть у меня один друг, если сам не справлюсь буду звонить емуVVB писал(а):проще - заедь к генераторщикам и пусть они твой РН протестят
В гене ничего сложного нет. Повертишь в руках пару раз
- VLAD
спасибо ещё раз
геныча разбирал, но только подшипники и щеткодержатель менял
спасибо ещё раз
Массы между двиглом и кузовом хорошие? Была похожая проблема: кинули массу от гены!!! на "-" аккума и всё нормализовалось. Пробуй.VLAD писал(а):авто ВАЗ 21065, гена Г-221
- VLAD
не так давно чистил провод на кузов идущий, но гляну ещё разzombie177rus писал(а):Массы между двиглом и кузовом хорошие?
Массу от Генератора можно с задней крышки взять? или откуда лучше?
- Meart
Блиц-вопрос.
Ниссан икстрейл, вариатор.
Обороты от нажатия газа растут, машина не едет, дергается. Так понимаю, что вариатору гаплык... Ваши мысли?
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Блиц не удался. Ответов уже не надо.
- VVB
Уважаемые знатоки!
Если на бампере вот такие заглушки - значит ли это, что бампер после ремонта???
- VVB
не знаю что этоVLAD писал(а):VVB
это не парктроник разве?
потому и спрашиваю
потому что
VLAD! Респект!VVB писал(а):не знаю что это...VLAD писал(а):...это не парктроник разве?
Загуглил "установка парктроника" - точно!... похоже оно!
- bilbo
Для супруги самое то, 4 датчика лучше видят.
VVB писал(а):Уважаемые знатоки!
- Sindrom
Мужики, помню на Йожика бухтели, когда он говорил, что натяжитель цепи об пень сжимает, что натяжитель сломанный и кроме как тисками его не сжать. Если я его руками могу сжать это значит что он вообще дохлый, или я чет попутал.
Мало ли чего там бухтели, я и новый натяжитель успешно об пень сжимал
Разницы не заметил.
- bilbo
А что за машина на фотке? На которой жена будет ездить?
Пальцами одной руки? Чую, слабоват он. Вот данные для его проверки.Sindrom писал(а):Если я его руками могу сжать
- Пружина натяжителя.jpg (17.82 КБ) 8313 просмотров
- VVB
на фото Chevrolet Lacetti (хэтчбек)bilbo писал(а):А что за машина на фотке? На которой жена будет ездить?
но мы пока еще в поиске - чтоб пробег минимальный, двиг 1,6, полный эл.пакет, цвет и приемлемая цена
>>ВОТ<< старшему сыну взяли, всем понравилась
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Доброго здоровьица всем.
Хочу поменять трос спидометра (старый приказал долго жить). Взял у знакомого тросик, но как определить подойдёт ли он к моему редуктору (на тросе есть стикер и надпись 2105)?
Спасибо.
Спасибо.
- Haris22
Может ли отражаться низкий уровень масла в двигателе на расходе топлива (увеличенный)?
