Как быть с электрокомпрессором?
- dvinnn
- Модель авто: ВАЗ-21074
Нарисовалась одна проблемка. Хочется решить не без посторонней помощи.
Суть проблемки в следующем...
Каким-то чудным образом сломался корпус штекера, устанавливаемого в прикуриватель, у электрокомпрессора. Найти новый разборный штекер не представляется возможным. Как быть?? Слышал, что можно напрямую подключать к аккумулятору посредством каких-то зажимов. Но где ж тогда найти "+" и "-" на проводах компрессора. Или без разницы как подключать?
Вопросов много, а проблемка одна..
Кто поможет разобраться?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Re: Как быть с электрокомпрессором?
если тебе так принципиален плюс и минус, то возьми мультиметр и проверь где у тебя + и - в розетке прикуривателя и глянь на штекер и поймешь где у тебя + и где -
- dvinnn
Prepod48 писал(а):если тебе так принципиален плюс и минус, то возьми мультиметр и проверь где у тебя + и - в розетке прикуривателя и глянь на штекер и поймешь где у тебя + и где -
Благодарю за ответ - для меня это будет так принципиально, если действительно необходимо соблюдать полярность при подключении...
Ещё хотелось бы узнать, где взять зажимы?
dvinnn
Твой город достаточно большой,неужели нет магазина радиоэлектроники? Ценник рублей 20-30.
- dvinnn
Да, действительно...рустем писал(а):dvinnn
Но, всё же, обязательно ли соблюдать полярность при подключении электрокомпрессора?
- олежек
вообще для двигателя с постоянными магнитами да, полярность повлияет на то в какую сторону он будет крутится, а вот как при этом будет работать сам компрессор не понятно, я лично ни когда не разбирал его, но думаю если ты включиш его не на долго с целью проверить качает не качает то ни чего страшного не будет, да и вообще что за проблема??? корпус то сломался, а провода остались припаяны к клемам штекера как пить дать! а они разные одна центральная будет отличаться от боковой! не ужели невозможно из ходя из этого руководствуясь логикой припаять новые крокодилы или новый штекер!?!?!dvinnn писал(а):Но, всё же, обязательно ли соблюдать полярность при подключении электрокомпрессора?
- dvinnn
Всё было бы именно так просто, если бы не было так печально - я сначала оторвал штекер, увидев его сломанным, а только потом сообразил, что не то сотворил!олежек писал(а):вообще для двигателя с постоянными магнитами да, полярность повлияет на то в какую сторону он будет крутится, а вот как при этом будет работать сам компрессор не понятно, я лично ни когда не разбирал его, но думаю если ты включиш его не на долго с целью проверить качает не качает то ни чего страшного не будет, да и вообще что за проблема??? корпус то сломался, а провода остались припаяны к клемам штекера как пить дать! а они разные одна центральная будет отличаться от боковой! не ужели невозможно из ходя из этого руководствуясь логикой припаять новые крокодилы или новый штекер!?!?!dvinnn писал(а):Но, всё же, обязательно ли соблюдать полярность при подключении электрокомпрессора?
dvinnn писал(а):Найти новый разборный штекер не представляется возможным
И зажимы, и штекер продаются в любом магазине радиодеталей, стоят копейки.dvinnn писал(а):можно напрямую подключать к аккумулятору посредством каких-то зажимов
- dvinnn
Если бы видел - вопросов бы не задавал...Йожык писал(а):dvinnn писал(а):Найти новый разборный штекер не представляется возможнымИ зажимы, и штекер продаются в любом магазине радиодеталей, стоят копейки.dvinnn писал(а):можно напрямую подключать к аккумулятору посредством каких-то зажимов
Петропавловская, 15, 2 этаж. 6 видов штекеров в наличии, от 25 до 89 рублей.
- dvinnn
Вот же ж, а я и не знал....... Благодарствую...Йожык писал(а):Петропавловская, 15, 2 этаж. 6 видов штекеров в наличии, от 25 до 89 рублей.
