21074 инж, белая, 2006г.в.
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 14, 2014 4:14:47
Фото машины пока нет, все как-то подкапотного пространства.
Проблема остающаяся актуальной - viewtopic.php?f=22&t=14695 Безрезультатно 3 или 4 дня на сто, 7к денег.
поменяна рулевая трапеция, редуктор моста, подшипники полуосей, крестовины карданного вала.
Уже побили, тетя не увидела меня перед носом... стелс-технологии, не иначе
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Печка странной, я бы даже сказал оригинальной конструкции. Заслонки на боковые сопла отсутствуют напрочь, на лобовое похоже тоже. Но это еще не все.
Отсутствует рычаг на заслонку в ноги. вместо этого туда идет тросик с рычажка управления заслонками боковые-лобовая. Которая приоткрывает ее или закрывает почти наглухо. Тепло идет только при температуре выше 60. Краник не течет, но в засохшем антифризе - сочится понемногу значит.
Взял новый корпус отопителя, всего 600р стоил. Уже после с удивлением обнаружил что заслонок на нем нет. Пришлось еще нижнюю часть на разборе взять из-за заслонок (400р), зато еще и моторчик в придачу )
Также взят новый трехрядный медный радиатор Luzar стоил 1700р, краник также Luzar, цену не помню. Антифриз 10кг G11.
Поскольку машину побили и со страховой еще месяц не закончу езжу пока так, да и делать пока не где.
По двигателю планирую снимать голову и искать причину там. Если явных проблем в голове не будет - капиталить двигатель.
Пробег машины 203 ткм.
Редуктор воющий кстати и впрямь новый оказался. Он оказался не изношен, а наоборот, ГП была ЗАЖАТА. Выла в нагрузку на разгон, при торможении двигателем нет.
Новый редктор не шумит, но люфт в нем мне не нравится, великоват. Трогать не буду, завывший видно по той же причине отрегулировали.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Рандом фото
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: 21074 инж, белая, 2006г.в.
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт окт 14, 2014 5:09:40
Добро пожаловать!
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 14, 2014 5:12:58
LЁLIK писал(а):Добро пожаловать!
Спасибо, но тут скорее в созвращением :) viewtopic.php?f=8&t=10216
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт окт 14, 2014 5:19:23
А что с прошлой машиной стало? Вроде ж новая была.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 14, 2014 5:19:51
с возвращением! то все сделаешь и машинка будет радовать. вмятину аккуратно выдавить и там по мелочи будет ок. сам страховку жду- с момента дтп уже 3 месяца.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 14, 2014 5:32:37
LЁLIK писал(а):А что с прошлой машиной стало? Вроде ж новая была.
Новая да, только ее с конвеера надо было не в салон, а под пресс. проблемы описаны в теме.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 5:44:27
Даа, веселуха у тебя была с той машиной))) эта лучше?
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 14, 2014 6:44:49
Йожык писал(а):Даа, веселуха у тебя была с той машиной))) эта лучше?
С двиглом и печкой разобраться и пожалуй что да. Кузов не идеал конечно, и передние крылья меняны, но цена/качество все равно думаю лучше.
Добавлено спустя 37 минут 56 секунд:
Tolik2402 писал(а):с возвращением! то все сделаешь и машинка будет радовать. вмятину аккуратно выдавить и там по мелочи будет ок. сам страховку жду- с момента дтп уже 3 месяца.
капец :(
мне 30го только ехать к страховщикам машину показывать. ровно месяц с дтп.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 21, 2014 4:42:01
Поменял печку. Офигел. Несколько раз.
Первый раз когда снял "бороду" все пространство за ней как раз заполнено было макаронами проводов, реле, блоком стеклоподъемников и изолентой. Изоленты очень много.
Второй раз когда уже открутил кожух вентилятора. Не вынимается и все тут. Снизу посмотрел в воздушной заслонке торчит кончик шурупа :confused: думаю да не может быть. Смотрю из под капота - точно возле замка багажника вкручен и удерживает заслонку открытой!
Радиатор стоял медный трехрядный. Ячейка очень мелкая, как у алюминевого. Но он забит. Сперва с него вытекал светлый антифриз потом муть какая то. До сих пор булькает жидкость в нем, но изъять ее не получается. Тот что поставил с гораздо более крупной ячейкой, но так же медный трехрядный. и радиатор и краник лузар.
Собрал печку. Собрал вермишель в кучу, ставлю консоль. с горем пополам просовываю колодки под кнопки, минуса прикручиваю. Выяснилось что верхний плафон освещения запитан с прикуривателя. Втыкаю кнопки проверяю - габариты не включаются, фары не включаются. А на улице темно. Все скрутки перешевелил не включаются! Только дальний если рычажок под рулем на себя потянуть мигает. И панель не светится.
Оказалось что один из проводов прикручен скруткой к разъему БК со стороны самого бк. И свет не работает если колодка БК не работает. Печку и консоль собрал, залил антифриз (старый сливал весь). Завел ждал пока начнет с радиатора забирать чтоб доливать. Градусам к 95 продавило пробку в радиаторе (до этого воздух холодный шел) и пошло тепло. В крайнем левом положении краник недозакрывается немного сейчас, на зиму так и оставлю, в крайнем правом полностью открыт.
Итог. Делал все на работе, отъехал на 100м и пришлось краник перекрыть насколько возможно. ЖАРА. Теперь нужно патрубки на радиатор печки сменить. Дубовые, один капает. И в машине дособрать остальное и убрать инструменты. Сейчас в салоне как после атомного взрыва - везде головки перекатываются, ключи, пластик с прикуривателя, бордачка, нижняя полка.... бензонасос, редуктор моста и еще много всего :) Не было времени уже делать этого, собаку гулять пора уже было.
Фото попозже выложу, вчера не было сил уже сбрасывать их на комп. На все ушло около 10 часов! И все из за криворуких починок предыдущим владельцем.
На новый корпус со старой печки были переставлены крепления тросиков, воздушная заслонка, вентилятор и резистор. В старой обойма держащая двигатель была не полной - отсутствует треть пластмассы охватывающей вентилятор.
Интересно, можно с радиатора старого вымыть все. Уж больно хорошо сделан.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 21, 2014 4:45:33
FAS писал(а):На все ушло около 10 часов!
:clap2:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Вт окт 21, 2014 17:28:54
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 23 гостя
