перенос краника отопителя в моторный отсек
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт окт 14, 2014 16:50:15
Собственно история: летом грелась машина, после бубнов и проверок понял, что клапан крышки радиатора не исправен. Поменял и все в порядке. Но в конце сентября при мойке увидел сырой коврик салона под водителем и пассажиром. Понял, что выдавило прокладку из-под краника радиатора. Разобрал бороду, выкинул шумку под ногами, придется делать новую. Т.к. вожу не только себя, но и ребенка и жену, понял, что эту дрянь так оставлять нельзя, пары говорят ядовиты. Купил краник от Оды, шланг "Г"-образный это отводящий охлаждающуюся жидкость у ваз 2107, пару хомутов. Правда к радиатору я закрепил патрубок от крана ( фото №1 вместо патрубка кусок крана отопителя), срезал кусок под корень ножовкой по металлу, а поставил потому что латунный патрубок по посадке занимает большую площадь чем кран, хотя ничего не мешает обточить на наждаке. Хомуты заранее установить как будет удобно завинчивать. Все патрубки промазал герметиком перед тем как устанавливать, самый главный момент, это устанавливать краник с надетыми двумя шлангами, т.е. подводящий шланг отсоединить от патрубка (если старый то под замену) двигателя (гемморой еще тот когда стоковый хомут :yes: ). Трос еще не прикупил (вопрос укоротить можно если что?), да и не знаю пока куда его протащить (однозначно сверлить)
Вот, что получилось:
Последний раз редактировалось Ahnenerbe Вт окт 14, 2014 17:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: перенос краника отопителя в моторный отсек
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 17:23:29
У меня стоит 3-й год кран ЛУЗАР без этих потуг.
А так: :clap2:
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт окт 14, 2014 17:25:10
ну была же тема))
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 17:27:48
Отличный мануал! На сайт, однозначно :thum1:
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт окт 14, 2014 17:30:37
У меня тоже краник Лузар 2-й год и все в порядке ( но пришлось его подрезать ради опыта :D ), говорю выдавило прокладку под ним, что меня и натолкнуло на творчество
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 14, 2014 17:36:43
Ahnenerbe
молодец, классно сделал и классный отчет, идет на сайт ;)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 14, 2014 17:37:46
Dorash56 писал(а):ну была же тема))
А там писали что нельзя и не влезает!
Автору.
:clap2:
Последний раз редактировалось bilbo Вт окт 14, 2014 17:41:00, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 17:39:17
Ahnenerbe писал(а):У меня тоже краник Лузар 2-й год и все в порядке ( но пришлось его подрезать ради опыта :D ), говорю выдавило прокладку под ним, что меня и натолкнуло на творчество
У тебя радиатор алюминиевый, а у меня медь . У "меди" этих проблем нет.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт окт 14, 2014 17:54:12
А ну понятно, только медь 1600 рубчиков :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 18:08:03
НЕТ. У меня "медь" советских времён и греет она: я тебя умоляю - а можно потише? (w00t)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 14, 2014 18:11:11
Ahnenerbe писал(а): (вопрос укоротить можно если что?)
да, трос можно укоротить ;)
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Вт окт 14, 2014 18:22:34
спасибо
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 14, 2014 18:53:13
zombie177rus писал(а):НЕТ. У меня "медь" советских времён и греет она: я тебя умоляю - а можно потише? (w00t)
+1. такое же стоит. даже зимой езжу с открытыми окнами :D
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн май 23, 2016 11:39:50
Вообщем краник от ОДЫ прокатался 1 год, начал сопливить. Также в прошлый раз перегнул шланг - он потрескался.Купил краник от зубилы отрезал все лишнее :) по контуру, устранил перегиб шланга - по сей день езжу.
P.S. Повторюсь шланги стандартные от классики
