Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 17, 2014 11:59:03
bilbo писал(а):Подсветка может быть? Функция комфорт.
Никакие манипуляции с авто не дали включения данной лампы.
Посему есть предположение, что некоторые функции надо активировать через БК... но пока авто в отъезде, проверить это не представляется возможным. :sad:
Добавлено спустя 19 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
FAS писал(а):JET, я глаз вывихнул пока твою подпись прочитал...Главное было понять это английский, или заклинание вызова демона на латыни
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 23, 2014 18:00:50
Неделю назад наехал на неровность в виде брошенного на дороге остатков застывшего асфальта. Особого значения не придал, осмотрев вечером на яме днище, нашел следы контакта на катализаторе и немного на корпусе заднего редуктора. Вообщем ничего особенного, подумал я, а сегодня обнаружил, что погнута правая длинная тяга моста. Дайте совет как лучше это исправить? Маленькая тяга целая.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 18:08:20
домкрат в днище, вообще она легко гнется, может поменять ее стоит?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 23, 2014 18:14:24
Миша, менять жалко, тяга еще заводская, почти 80 тыс. пробега, а резинки очень бодрые. Я могу и без домкрата тягу отогнуть, т.к. сам вешу около центнера. Вот только хотел узнать, можно ли отогнуть самому или какие нюансы есть, не дай бог что то оторву.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 23, 2014 18:24:45
Smarticus писал(а):не дай бог что то оторву.
Если только тяга по сварке развалится.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 18:28:26
очень может быть. по этому и предложил заменить. отогнуть то ты можешь ее, но где гарантия что не появится трещина, и потом она не лопнет где нибудь в дороге.. :pinch:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт окт 23, 2014 18:43:58
Получается самое страшное это лопнет тяга? Думаю заметить смогу. Спасибо за коментарии.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 23, 2014 18:47:58
она может просто оторваться от бобышки в которую резинка вставляется. очень тонкий метал. я бы заменил
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 23, 2014 19:05:37
Чтобы не вышло вот так :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 23, 2014 19:28:41
Smarticus писал(а):Миша, менять жалко, тяга еще заводская, почти 80 тыс. пробега, а резинки очень бодрые. Я могу и без домкрата тягу отогнуть, т.к. сам вешу около центнера. Вот только хотел узнать, можно ли отогнуть самому или какие нюансы есть, не дай бог что то оторву.
Гни и не боись.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт окт 24, 2014 5:37:17
Гни и не боись.
Я б отогнул. Она же не узлом завязана, чтобы трещины появились при разгибании. Да и оторвать что-то руками просто нереально, даже с весом около центнера, подвеска и не такие нагрузки держит при езде.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 24, 2014 11:19:50
Что может течь?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 24, 2014 11:26:05
из-под натяжителя ссыт. если тосол не уходит :yes:
Благодарил (а): 1459 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 24, 2014 11:37:55
Что может течь?
жидкость :psih:
ты бы хоть определил, что там - масло или тосол?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Гни и не боись.
а я бы снял и выправил точно по уголку :whistlin:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт окт 24, 2014 11:45:07
Prepod48 писал(а):а я бы снял и выправил точно по уголку :whistlin:
я линейку металлическую буду использовать, без нано-технологий никуда =) глазам давно не верю.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 24, 2014 11:46:25
А если уходит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 24, 2014 12:15:23
Prepod48 писал(а):
Гни и не боись.
Только уголка там и не хватает (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 24, 2014 12:56:14
Haris22 писал(а):А если уходит?
а если уходит то это тормозуха бежит из под тройника в гбц :yes: :yes:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
харис, определи что за сия жижа. а потом уже будем думать откуда оно. но течь там только маслу и тосолу. :yes:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 24, 2014 13:22:19
Haris22 писал(а):Что может течь?
Судя по фото - либо масло из под клапанной крышки, либо тосол (подшипник помпы).
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Кстати, если кидает тосол через подшипник помпы - то под капотом брызги будут (АКБ будет в брызгах и расширительный бачок)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт окт 24, 2014 13:29:01
Ок, попробую сегодня на вкус :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 24, 2014 16:47:27
да масло это из-под натяжителя..
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс окт 26, 2014 13:42:51
Никто не знает можно ли ограничитель двери от девятки в шестерку поставить?
по размерам вроде разбег не большой, но вот будет ли работать? :hmmm:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 26, 2014 15:32:59
VLAD, мож от 2105 попроще будет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс окт 26, 2014 16:33:38
тоже думал об этом, просто пытаюсь все варианты рассмотреть :rolleyes:
пока в мыслях покрутить в руках фиксатор от 2105, 21213 и 2108, а там видно будет ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 26, 2014 17:14:41
Давно волнует один вопрос. А именно - тяга мотора с низов. Конкретнее - его износ при этом.
Часто можно читать, что кто-то что-то сделал с мотором и тяга с низов улучшилась. Кто-то хвалится, что в гору на пятой стало возможно тянуть, а раньше надо было на четвертой ехать. И т.п. утверждения.
Так вот, хочу знать, хорошо ли это? Если мотор стал, скажем так, мощнее и тяговитее (прошивка, регулировка карба...), стоит ли менять режим езды?
Вопрос возник потому, что часто переключаюсь на четвертую перед подъемом исключительно из соображений облегчения жизни двигателя, хотя вытянул бы и на пятой. Стоит ли так делать? Ведь тянет и так! Или все дело в оборотах, на которых это происходит, а не в степени нажатия педали газа?
