Потребление реле прерывателя сигнала на катушку в сигналке
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Уважаемые знатоки. возникла такая проблема. Поставил новый аккум - замерили утечку. получилось 110 мАмп. Опытным путем установил, что утечку дает сигналка. Начал копаться в ней и установил, что когда выдергиваешь реле, которое отвечает за катушку, утечка исчезает полностью. Но при демонтаже реле, машина, естественно, не заводится. Другое реле пробовал ставить - проблема не исчезает. Вопрос: где может быть косяк при том, что никакие провода на массу не коротят?
- bilbo
Re: Потребление реле прерывателя сигнала на катушку в сигнал
Оффтопик: Я даже и не думал блокировать какие либо цепи на классике, когда ставил сигу.
- blackmore
а шо тогда толку с неё- орать да ЦЗ закрывать? Так хоть от пионеров защита какая-никакая и пару минут выиграша
Таки да...blackmore писал(а):орать да ЦЗ закрывать?
- bilbo
Оффтопик: Вот ты сам за сколько минут заведешь свое авто без ключей? Т.е. минуя все эти защищенные цепи.
Я к чему, убрал бы ты это реле из системы и все.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
реле блокировки катушки когда на охране потребляет этот ток. когда снимаешь с охраны реле обестачивается и замыкает цепь катушки. тож была такая ситуация с реле блокировки. как вариант почитать инструкцию мож в настройках с выходом на реле можно поиграть чтоб при постановке на охрану реле не срабатывало
А ведь у меня в сигналке тоже есть реле, которое стартер блокирует. Но не замечал, чтобы на охране батарея садилась
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Re: Потребление реле прерывателя сигнала на катушку в сигналке
А может оно должно подтягиваться только когда сработала сигнализация?
- bilbo
Смотря как сделано, есть которые постоянно пашут. Так лучше для охраны, но небезопаснее ездить.Антон80 писал(а):А может оно должно подтягиваться только когда сработала сигнализация?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а сигналка глюканет и... снял эту защиту еще на старой сигналке, а на новой даже и не думал подключать
Аналогичноbilbo писал(а):Я даже и не думал блокировать какие либо цепи на классике, когда ставил сигу.
- blackmore
Дыкс у меня реле потребляет, когда машина не стоит на охране. Значит, по идее оно нормально замкнутое. Но я пробовал ставить вместо него релюху из блока предохронов ( с ближнего) и все работает. И так же хреново потребляет. А реле из блока должно быть нормально разомкнутое. Так что я что-то ни черта уже сам не понимаю
А подробнее?blackmore писал(а):выдергиваешь реле, которое отвечает за катушку
Как я понял, это реле, прерывающее питание катушки зажигания
Вродь похоже, а вдруг..Антон80 писал(а):Как я понял, это реле, прерывающее питание катушки зажигания
- blackmore
Совершенно верно. Когда машина становится под охрану, реле отключает питание катушки и кроме как кинуть провод напрямую от акб, вариантов завести машину нет. Но каким-то непостижимым образом, оно потребляет порядка 100 мА, когда машина не стоит под охраной. Как только реле извлекается из колодки, потребление тока получается на уровне 10-15 мА. т.е. в пределах нормы. Но и машину не завести. Для тестов я специально поставил питание сигнализации на отдельный предохрон. Замер утечки с извлеченным предохроном показывает 0. ( при условии, что ключ зажигания стоит горизонтально).
Ну, тогда надо как-то подключить реле (возможно и другое, выносное), которое будет подтягиваться и блокировать цепь при срабатывании сигнализации. Но так делать неправильно, потому что при вырывании сигналки с мясом цепь останется замкнутой. Это если реле будет внешнее.
- blackmore
Да я вот думаю над дедовским методом. Может убрать эту систему к черты и поставить мульку где-нибудь под сиденьем. Так или иначе, это защита от пионеров и не более того. А профи Жигули нафиг не надо.
- олежек
blackmore
тебе правильно дали наколку, если блокировка так необходима то сделать все наоборот! при постановке что бы реле снималось с охраны и задействовать другие контакты в реле, тогда при постановке оно не будет потреблять ни чего, думаю что перепрограммировать выход сигналки можно на другой уровень...
Так оно же будет потреблять, если авто не на сигналке и двигатель не заведен... Так тоже бывает.
