Диагностика и прошивка инжектора ВАЗ-2107, 2105 и т.д.
Johnny
Модель авто: ВАЗ 21043 1500i
Re: Диагностика и прошивка инжектора
Непрочитанное сообщение Johnny » Пт ноя 04, 2011 5:56:16
Если будет не трудно поделишься ссылками? (в личке) :innocent:
VentoV6
Модель авто: ВАЗ 2107 1,5 i. 2001г.в.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Ср авг 29, 2012 17:05:44
Всем привет:) Не стал создавать отдельную тему, напишу сюда:) Ситуация такая: переделал двигатель 2103 в 2104 (блок остался родной, а вся инжекторная приблуда взята с б\у инжевой классики). Теперь нужно приобрести ЭБУ, так вот в будущем, возможно, буду немного улучшать двигатель, а пока хочу поставить стоковую прошивку. Порывшись в инете нашел прошивку b126es01 для bosch m 7.9.7+ 832кb
(дв. 2104 1.5L). Сразу хочу поставить блок управления bosch m 7.9.7+ от 21214 нивы. Опять же порывшись в инете и начитавшись кучу инфы, в голове образовалась каша :wacko: Поэтому у меня возникло несколько вопросов:
1. Как визуально при покупке отличить ЭБУ bosch m 7.9.7 от bosch m 7.9.7+ (для 21214 нивы)?
2. Как подготовить ЭБУ к перепрошивке и с помощью чиплодыря залить ее я понял, а как подключиться к нему, с помощью каких проводов, возможно ли перепрошить блок установленный непосредственно на авто через колодку диагностики обычным OBD II адаптером? хотелось бы пошагово узнать процедуру перепрошивки :)
3. Зальется ли вышеупомянутая проша 2104 в нивский ЭБУ?
4. Подойдет ли штатная проводка 2107 bosch m 7.9.7+ к нивовскому ЭБУ той же модели?
Прошу строго не пинать, т.к. этим делом занимаюсь сам впервые (отдавать кому-то - небюджетно, да и для меня положительный опыт будет) Всем спасибо :)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 29, 2012 17:35:51
VentoV6 Тут http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/ серийные паршивки для М7.9.7+.
Здесь http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/ все виды ЭБУ с фотами табличек.
Здесь http://chiptuner.ru/content/changes/ по взаимозаменяемости ЭБУ.
Здесь http://chiptuner.ru/content/cl_b797/ по программированию ВОШа.
Зарегься на это форуме/сайте, там море инфы по твоим вопросам, особенно в первых двух подразделах форума ("Для начинающих"). Я не спец по твоим делам :i .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 29, 2012 18:16:21
VentoV6 писал(а):Всем привет:) Не стал создавать отдельную тему, напишу сюда:) Ситуация такая: переделал двигатель 2103 в 2104 (блок остался родной, а вся инжекторная приблуда взята с б\у инжевой классики). Теперь нужно приобрести ЭБУ, так вот в будущем, возможно, буду немного улучшать двигатель, а пока хочу поставить стоковую прошивку. Порывшись в инете нашел прошивку b126es01 для bosch m 7.9.7+ 832кb
1.Только по маркировке прошивки(см. пост БУЙНОГО)
2.В хелпе чиплодыря описана подготовка.Шить лучше НА СТОЛЕ.
3.Да.
4.Да.
Блоки 7.9.7+ 8v аппаратно одинаковы:Нива,классика,Калина.16v тоже одинаковы.
VentoV6
Непрочитанное сообщение VentoV6 » Ср авг 29, 2012 18:31:23
Спасибо:) По маркировкам вроде разобрался:) теперь буду досканально прошариваться на счет процесса прошивания :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 01, 2014 7:14:38
Получил с Али адаптер KKL VAG-COM 409.1 за 7 баксов с доставкой http://www.aliexpress.com/snapshot/6256863920.html. Подружил его с фришными OpenDiagFree 1.4, kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW. Слева старый "свисток" от RD-LAB.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 01, 2014 9:41:47
Буйный писал(а):OpenDiagFree 1.4, kwp_d, stevaz и АвтоВАЗNEW
На какой операционке стоят?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 9:43:05
Буйный писал(а):Получил с Али адаптер VAG-COM за 7 баксов с доставкой
Какие возможности у него?
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Сб ноя 01, 2014 9:45:18
операционка вроде винда 7 а может виста )))
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 9:57:58
Ahnenerbe писал(а):операционка вроде винда 7 а может виста )))
ХР зверская.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 01, 2014 10:13:49
У меня чот кроме OpenDiagFree, ничего не коннектится...
Шнурок у меня такой, через него и шился.
Добавлено спустя 43 секунды:
Йожык писал(а):ХР зверская.
ааа, точно, рассмотрел :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 11:59:01
Через колодку диагнозы лучше не шиться ...
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 01, 2014 13:09:02
zombie177rus писал(а):Через колодку диагнозы лучше не шиться ...
Зачем через колодку... от папы "шнурка" разводку из проводов к папе ЭБУ и впуть :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 15:45:23
А затем, что когда испортишь пару-тройку авто, тогда и задумаешься ... Читать надо ХЕЛП к загрузчику, коим пользуешься. Причём ОЧЕНЬ внимательно ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 01, 2014 15:56:10
JET писал(а):На какой операционке стоят?
Vista Home.
Йожык писал(а):Какие возможности у него?
У него одна возможность - законнектиться с ЭБУ, а если это произошло, то дальше вступают в силу только возможности самой диагностической проги. Прошивка - только с "подтяжкой "+" и "-" 12В на столе. ОупенДиаг самая красочная по интерфейсу, а возможности у всех фришных примерно одинаковые - чтение кучи текущих параметров, запись логов, графики, управление исполнительными механизмами ЭСУД, электропакетом, диагноза подушек, АБС, климата и пр.
JET писал(а):У меня чот кроме OpenDiagFree, ничего не коннектится...
Номер виртуального СОМ порта адаптера правильно в прогах выставлен врукопашную?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 16:03:21
Буйный писал(а):Vista Home
Ошибся чуток.
Буйный писал(а):возможности у всех фришных примерно одинаковые - чтение кучи текущих параметров, запись логов, графики, управление исполнительными механизмами ЭСУД, электропакетом, диагноза подушек, АБС, климата и пр.
Вполне обширный список.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 01, 2014 16:05:22
zombie177rus писал(а):А затем, что когда испортишь пару-тройку авто
Интересно, каким образом они испортятся?
7-е январи и боши 7.9.7 шьются без гемора через разводку из обычных ПВС.
Может дело в прошивальщике?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Буйный писал(а):Номер виртуального СОМ порта адаптера правильно в прогах выставлен врукопашную?
Причем игрался и скоростями... и работает только под Хрюшей...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 16:08:07
Некоторые ЭБУ открывают исполнительные выходы при перепрошивке и выгорают при этом. Продолжим?
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 01, 2014 16:11:24
zombie177rus писал(а):Продолжим?
:yes: :yes: :yes:
Какие ЭБУ и какие причины выгорания?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 16:12:59
Я НЕ против ... Чем могу, поделюсь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 01, 2014 16:13:41
JET писал(а): и работает только под Хрюшей...
Хмм :hmmm: . Весь мой список прог реально работает без искажения параметров на Висте.
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 01, 2014 16:14:00
zombie177rus писал(а):Я НЕ против ... Чем могу, поделюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Буйный писал(а):Весь мой список прог реально работает без искажения параметров на Висте.
На висте не пробовал, а на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают... Пришлось второй ОСью ставить хрюшку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 16:20:05
Многое зависит от сиюминутной ситуации. М7.3 лучше шить "на столе" . Далее зависит от твоих вопросов ...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 16:20:14
JET писал(а):на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают
Режим совместимости тебе знаком? Или понятие "виртуалка", если совместимость не помогает?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 01, 2014 16:21:11
JET писал(а):На висте не пробовал, а на 7-ке от НОМЕ х32 до МАКСх64 не работают... Пришлось второй ОСью ставить хрюшку.
Обратная сторона прогресса - на ХРюше давненько уже скайп не пашет, даже на SP3.
Вернуться в «Инжектор»
