Бормашина, гравер и т.п.
- Meart
Хотелось бы узнать, никто из форумчан подобным инструментом не пользуется?
Можно пообщаться на тему, что и чем хорошо делать. Ну и по самим машинкам поговорить.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Бормашина, гравер и т.п.
Пользуюсь. Машинка skill - в основном на оргстекле гравирую. Алюминий как то декорировал. Каналы продувки цилиндров мопедов шлифовал.Meart писал(а):Хотелось бы узнать, никто из форумчан подобным инструментом не пользуется?
- олежек
имею недорогую китайскую бормашинку, от вырезания плат до обрезки сорванной шляпки болта на компрессоре кондиционера, сорвал шляпку ни каким ключем открутить не смог, в итоге бормашинкой срезал, потом снял шкив нагрел место на которое одевался шкив и остаток болта очень легко выкрутился!
- Meart
Свою по сути для срезания гайки и купил.олежек писал(а):в итоге бормашинкой срезал,
Теперь вот стараюсь побольше применения ей найти. Тоже китайская, среднего ценника.
- олежек
так это уже много. мне бы иначе светило снимание компрессора с последующей его опресовкой и заправкой!Meart писал(а):Свою по сути для срезания гайки и купил.
- ЖииЖ
Не-на обычном стекле не пробовал, не хотел в квартире стеклянную пыль распространять. Оргстекло классно поддается обработке, потом подсветку туда делаешь и красота получается.Meart писал(а):На стекле не пробовал гравировать?
- Classic
Пользую микродрель Dremel. Прекрасный аппарат. Брал для гравировки таблички отцу на могилку. Удобно гравировать, используя гибкий вал. Потом ещё пару раз пригождалась- зачистить небольшой участок кузова от ржи, и при установке дверного замка- нужно было в металлической дверной коробке вырезать прямоугольное отверстие под личинку. Миниатюрным отрезным диском это оказалось очень удобно делать!
BORODA
Тоже недавно купил, только наш какой-то, Дремель дороговато. Сейчас вот думаю, как раньше без него обходился?
- Meart
Ух ты сколько нас таких!
У меня история покупки вышла несколько обидной, для моей самооценки.
В общем надо было срезать, на Петерике гайку крепящую задний амортизатор. Которя сверху в районе колена глушителя. Болгарочкой не подлезть так, чтобы оставить шпильку целой.
Стал искать, насадку на дрель с маленьким кругом. Два месяца и не нашел. Однако нашел на али эти машинки. И в комплекте, необходимая мне приблуда. Решил, что пригодиться в хозяйстве и заказал.
Уже обладая машинкой, узнал, что отрезные диски для нее изготовить плевое дело. Отломал от болгарочного круга кусок нужного размера, проковырял в нем отверстие, нацепил круг на насадку и давай потихоньку об наждак превращать корявый кусок в красивый круг.
А ведь зная это, теперь вижу что можно было сделать, еще в тот же день, когда мне понадобилось срезать гайку.
Берем болт с гайкой. М5, М6, М8... Лишь бы в патрон дрели залез. Берем отламываем кусок от круга, отверстие под болт, стягиваем гайкой, суем в патрон дрели... ну вы поняли, что за 2-3 минуты можно было в гараже все это провернуть...
Короче обидно, что тогда мне не хватило смекалки.
- олежек
а я купил 100 штук с ебэй у китайцев армированных, не разлетаются, стачиваются аккурат до состояния не возможности пилить что либо ими!Meart писал(а):Уже обладая машинкой, узнал, что отрезные диски для нее изготовить плевое дело. Отломал от болгарочного круга кусок нужного размера, проковырял в нем отверстие, нацепил круг на насадку и давай потихоньку об наждак превращать корявый кусок в красивый круг.
- Classic
Не расстраивайся- новый аппарат пригодится ещё обязательно!Meart писал(а):Короче обидно, что тогда мне не хватило смекалки.
