Проблемы с индикатором температуры
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Вт ноя 04, 2014 18:12:52
Tolik2402 писал(а):еще вопрос так ли уж точно срабатывает датчик на 92грд.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
в нижнем бачке это после радиатора.
ну кто его знает какая точность у него. для точных замеров нужен прецизионный термометр.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Re: Проблемы с индикатором температуры
Антон80 писал(а):Дядя Вадя
Я тоже того мнения, что температура в головке и радиаторе, а также вверху и внизу радиатора примерно одинакова. Но читал и другие мнения.
Радиатор был у меня без дырки под датчик, поэтому его (штатный) поставил в верхний шланг от головки к радиатору. Все говорили, что рано включаться вентилятор будет. Но включался на миллиметр правее вертикали, а выключался на вертикали или 0,5 мм меньше.
ну глянем что будет показывать когда переделаю ,датчик цифрового Т или в верхний патрубок или тройник воткну , как писал выше.в любом случае не место датчику в блоке торчать. к стати не подскажете ли тройник ижекторной такой-же как и на карбовой?? нет ли там случаем дополнительных отводов??
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 04, 2014 18:25:09
Дядя Вадя
Могу только сказать, что ту штуку купил в магазине запчастей для Газели. Названия не знаю, что-то типа патрубка печки называется. Распечатал фотку из интернета и показал. Но с двух сторон желательно приварить трубочки диаметром 30 мм.
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Вт ноя 04, 2014 18:37:22
quote="Антон80"]Дядя Вадя
Могу только сказать, что ту штуку купил в магазине запчастей для Газели. Названия не знаю, что-то типа патрубка печки называется. Распечатал фотку из интернета и показал. Но с двух сторон желательно приварить трубочки диаметром 30 мм.[/quote]
вот например
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 04, 2014 18:38:43
Да, это оно на первом фото! Но штатный шланг не налез.
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Вт ноя 04, 2014 18:46:27
Антон80 писал(а):Да, это оно на первом фото! Но штатный шланг не налез.
честно говоря такой вариант не очень приветствую.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 04, 2014 20:44:51
Дядя Вадя
С 2010 года по сей день система работает абсолютно без замечаний.
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Ср ноя 05, 2014 14:17:10
продолжил сегодня заморочки с датчиком цифрового термометра. установил его рядом со штатным датчиком Т,в плотную,обмазав его хорошо термопастой и придавил аккуратно хомутом,надев хомут на штатный датчик. Итог таков-карлсон срабатывает когда цифровой Т показывает 88 градусов,после выключения карлсона температура на цифровом становится 87. и так циклично. думаю что в головке горячей чуть.дальше заморачиваться не буду с тройниками переходниками и т.д. в дальнейшем установка цифрового уровня топлива...
Matvey
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Matvey » Пт ноя 07, 2014 12:38:11
отпишусь по теме: копался я долго, не нашел причину глюков этого датчика. Поехал в сервис. Мастер долго не мог понять в чем проблема - делали замеры тестером на АКБ, прекрасно заряжает. Подошел второй человек на подмогу и заметил, что гайка, которая держит провод, ведущий с минусовой клеммы на кузов (массу) немного открутилась и болтается. :slap: затянули, проблема вроде бы снялась. От так вот бывает. Никогда бы не подумал, что проблема на самом видном месте. А я-то половину проводки пересмотрел, ища, где открутилось, отошло, или коротит...
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2014 17:14:29
Matvey писал(а): гайка, которая держит провод, ведущий с минусовой клеммы на кузов (массу) немного открутилась и болтается. затянули, проблема вроде бы снялась. От так вот бывает
Так тебе двое дядек советовали отревизовАть провода "массы", Матвей?!
Matvey
Непрочитанное сообщение Matvey » Сб ноя 08, 2014 7:46:43
Буйный, немного оффтопа, дабы прояснить ситуацию. Не так давно этот самый провод у меня вообще оторвался от кузова. То ли менял что-то, то ли дернул, неважно. После этого курьеза провод был снова зажат в клемму, тщательно пропаян и прикручен к АКБ и к кузову. Так как это было сделано собственноручно, внимания на него я в дальнейшем не обращал. Ну и как уже стало понятно, гайку я затянул плохо! Типа на самом доступном месте, смысл заморачиваться особо. В итоге заморочился куда больше. Итог - век живи, век учись, я ничуть не против. Ну и заодно еще раз спасибо всем. И да, по поводу массы касаемо советов на форуме, я ее и проверял. Только не на АКБ. А под панелью приборов.
Печаль, но увы, стареет машинка. В нынешней ситуации, сам понимаешь, новая не светит - я не олигарх, поэтому приводим в порядок, ухаживаем за тем что есть по мере возможностей.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 05, 2015 12:34:43
Начала подергиваться, собака! Надо искать причину (как в "черном ящике" проходит цепь от датчика температуры ОЖ к указателю температуры - не ясно, в документации - ошибка, в распечатке в разъемах отсутствует эта цепь напрочь :cigar: )
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
гость писал(а):как в "черном ящике" проходит цепь от датчика температуры ОЖ к указателю температуры
Нашел на сайте: Ш8/8 - Ш5/1. Зеленый с белым. Да что здесь много писать, вот: http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... a_vaz_2107
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 06, 2015 23:00:34
у меня решилось припайкой гаек к плате. т.е. олово на ножку прибора и быстро накручиваем гайки раздавливая расплавленное олово.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 07, 2015 6:18:01
Миша писал(а):у меня решилось припайкой гаек к плате. т.е. олово на ножку прибора и быстро накручиваем гайки раздавливая расплавленное олово.
Да, Миша, придется делать что-то подобное, потому что в остальном до приборки по цепи полностью прошелся, не устранилось, как выяснилось вчера.
