ВАЗ 21053 1990 г.в.
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение ROULIN » Ср ноя 05, 2014 23:54:44
Миша писал(а):
ROULIN писал(а):
Миша писал(а):описывай по порядку как делаешь сие..
и еще, как определил что встречаются клапана и поршни?
Стартер крутил, появляется железный удар, стартер перестаёт крутить. Думаю, что клапана.
цепь тоже может так клинить. для исключения этого сними распред, и вращая коленвал на несколько оборотов тяни цепь вверх, если она "зажевалась" вниз, то так ты ее вытащишь оттуда. после этого собирай...
ок завтра попробую. Мне чё то тоже ща кажется, что цепь, т.к. клапана бы упёрлись в поршни уже и стартер бы не крутился.
А когда маслосъёмные менял, то звездочку на проволоку привязывал и она не двигалась, скорее всего с цепью что то...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 05, 2014 23:56:54
крутился бы еще как.. скинь распред, посмотри на пружины. а то может не только распред скидывать придется завтра :psih:
Добавлено спустя 58 секунд:
цепь когда клинит это финиш, мотор крутится только назад. потом опять на какое то количество оборотов вперед, и опять клинит на том же месте. не цепь это, вобщем.. имхо
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 0:00:25
Понял. Спасибо. :thum1:
Завтра буду смотреть. Если что интересное будет, то постараюсь зафоткать.
Всё я спать.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 0:00:38
да ты погоди спасибить.. :wacko:
Добавлено спустя 22 секунды:
я тоже спать.. :cigar:
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 06, 2014 6:48:35
:pop: полуношники :psih:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 12:53:25
Ребят значит так дело обстоит. Сразу говорю, сейчас фоткать не стал, вроде и так всё понятно.
Выставил метку на шкиве коленвала на длинную риску на корпусе блока, снял клапанную крышку. Метка на звёздочке совпадает с отливом, всё нормально. Ослабил звёздочку, снял натяжитель совсем, снял звёздочку с цепи, затем снял распредвал. Все 8 пружин стоят ровно в ряд,, да и через свечное отверстие во все цилиндры смотрел, вроде тарелки клапанов не торчат нигде. Видимо ничего там не погнуло.
Но заметил, что у меня сейчас бегунок трамблёра смотрит на цифру "2", если ориентироваться по крышке трамблёра. Как так то? Трамблёр же не снимал вообще. Может в нём дело? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 13:18:11
Трамбле выставить как надо. Источник стука нашёл?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 13:27:00
Миша писал(а):Трамбле выставить как надо.
Выставлять правильно на 4-ый цилиндр, если все метки совпали (кв и распредвал) ?
Кстати трамблёр туго вращается, но люфт совсем маленький. Куда капнуть на электронном зажигании, чтобы его смазать?
Миша писал(а):Источник стука нашёл?
Неа.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 13:38:08
Сначала поиск источника шума. Трамблер туго вращается это как? Ты его руками крутишь на стоячем моторе?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 06, 2014 13:40:07
На первый цилиндр трамблер ставится. Он приводится отдельной шестерней, она провернулась когда ты с цепью разбирался.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 13:42:57
Миша писал(а):Сначала поиск источника шума.
Я даже хз что сейчас смотреть, ведь на вид всё ок. Все 8 клапанов в одном положении при снятом распредвале.
Миша писал(а):Трамблер туго вращается это как? Ты его руками крутишь на стоячем моторе?
Нет, я его снял с двигателя, руками прокручиваю, он туговато вращается. Думаю смазать нужно, т.к. за 20000 км ниразу его не обслуживал. Только вот хз, как его смазывать правильно, ведь на КСЗ там маслёнка есть специальная...
Добавлено спустя 52 секунды:
Йожык писал(а):На первый цилиндр трамблер ставится. Он приводится отдельной шестерней, она провернулась когда ты с цепью разбирался.
Ок спасибо, щас пойду всё собирать опять.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 13:48:23
Провернул бы движок рукой при снятом распредвале, выкрути свечи чтобы полегче было. Источник шума надо локализовать, иначе он сам локализуется в самый не подходящий для этого момент :psih:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 13:50:59
Миша писал(а):Провернул бы движок рукой при снятом распредвале, выкрути свечи чтобы полегче было. Источник шума надо локализовать, иначе он сам локализуется в самый не подходящий для этого момент :psih:
Одной рукой крутить колевал за шкив ключом, другой цепь натянуть вверх и держать, чтобы не зажевало?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 13:52:16
Да!
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 13:52:33
Да!
Окей, пойду попробую)
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 5 секунд:
Короче провернул КВ на 2 оборота с поднятой вверх цепью, никаких звуков нету.
Установил распредвал, сделал чтобы метки совпадали. Стал натяжитель заряжать (надавил на башмак ручкой молотка, чтобы пружину натяжителя сжать и зафиксировать его колпачковой гайкой) и поломал успокоитель пластиковый, благо его куски в поддон не улетели. :D
В запасе был успокоить из железного корпуса и сверху на нём резиновый слой. Установил его, натянул цепь. Прокрутил несколько раз коленвал, метки всё время совпадают, звуков никаких нет и ничего не клинит. Трамблёр на 1-ый цилиндр показывает на крышке трамблёра, когда метки КВ и РВ совпадают.
Щас буду всё собирать . А клапана нужно будет опять регулировать?)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 06, 2014 15:44:25
Думаю, что нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 15:47:27
надо. и не опять, а снова :D
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 15:53:42
Миша писал(а):надо. и не опять, а снова :D
Так и думал)) Ща пойду регулировать.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту:
Ты был не прав. Поставил я на 1-ый, она у меня из карбюратора стрелять начала.
По 4-му цилиндру ставится, когда обе (КВ и РВ) метки совпадают.
Запустил мотор, цепь нихрена не натянул, потому что ставил без удлинителя-втулки. Так вроде всё норм.
Всем спасибо, что помогли)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 06, 2014 19:46:21
ROULIN писал(а):По 4-му цилиндру ставится, когда обе (КВ и РВ) метки совпадают.
Точно, четвертый. Виноват, ошибся :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 19:48:28
да неужели... 2 дня мотор запускать :slap: :psih:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 22:09:57
В том году, когда я менял колпачки мне помогали как раз со сборкой и настройкой ГРМ. Плохо, когда просто смотришь и своими руками не делаешь).
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 06, 2014 22:14:48
напомни, из-за чего ты все сбил то? и два дня заводил.. :hmmm:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 06, 2014 23:03:49
Миша писал(а):напомни, из-за чего ты все сбил то? и два дня заводил.. :hmmm:
Я, если честно сам не понял как так получилось. :D Но то, что трамблёр провернулся, это я его скорее всего провернул вчера случайно, когда распредвал был снят.
Сейчас машина даже лучше стала запускаться и на холодную и на горячую. Просто ключ подержал секунду не поддавая газу и нормально всё, а до этого нужно было крутить секунды 3 при это нажимая педаль газа.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт ноя 07, 2014 23:00:04
Всем привет.
Замена маслосъёмных колпачков никак не изменила ситуацию с расходом масла. Как дымил, так и дымит)
Может попробывать раскоксовку колец плескнуть?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 23:04:38
Попробуй. Только масло смени потом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 42 гостя
