Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 07, 2014 2:57:55
blentrou писал(а):Прямо в проводах, или в панели рядом с прикуривателем?
Вот здесь, над реостатом подсветки viewtopic.php?p=511249#p511249
Вот именно такую планку с 2 лампочками я найти и не могу :(
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2014 6:34:19
blentrou писал(а):Вот именно такую планку с 2 лампочками я найти и не могу :(
На разборках надо поискать :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 07, 2014 9:45:25
Где-то валяется такое. Даже 2! Поищу. А пересыл кто оплачивать будет? :psih:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 07, 2014 9:50:52
Да легко! На сотовый закину если чё :)
Честно говоря, индикатор отопления стекла мне нафиг не нужен, а вот индикатор убегания тормозухи - весчь! :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 07, 2014 14:51:45
blentrou писал(а):Да легко! На сотовый закину если чё :)
Я не про то, что ты не отдашь. Просто пересыл примерно 100-170р стоит. И это ради одного красного стёклышка с эмблемой???? Тупо приткни где-нибудь лампочку ...
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт ноя 07, 2014 18:06:01
Лампочку с подходящими лепестками ещё найти нужно. Прикрепить. И чтобы не смотрелась инородно... Как говорится, "буду подумаю".
ExGenius
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ExGenius » Сб дек 13, 2014 9:54:08
Здравствуйте.
Неделю назад на СТО скидывали коробку передач для замены сальника за маховиком.
С тех пор постоянно после разгона за 60 км/ч загорается Check Engine. Спидометр работает нормально, скорость показывает соответственно, без рывков, плавно (в общем как обычно).
Если заглушить двигатель и завести на холостых минут на 5-10 или просто ехать минут 5-10 меньше 60 км/ч (примерно), то Check гаснет.
Сегодня поменял датчик скорости на новый, но проблема осталась один в один... Ездить это не мешает, но кто-то говорит, что при неисправном датчике расход топлива увеличивается...
Есть какие мысли по этому поводу?
Я только подумываю поменять все три провода от панели до коробки, вместе со штекером...
Может было у кого что-то подобное? В чем находили причину?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 9:56:29
Считывание ошибок что показывает?
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Сб дек 13, 2014 10:47:05
0501 Ошибка датчика скорости автомобиля... Поэтому его и мучаю...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 13, 2014 11:10:03
ExGenius писал(а): Я только подумываю поменять все три провода от панели до коробки, вместе со штекером...
Провода идут к ЭБУ, а не к панели.
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Сб дек 13, 2014 11:31:17
Значит от ЭБУ... В любом случае, раз не тросик до спидометра (показывает скорость), и не сам датчик... Может провода при снятии СТОшники не отключили вовремя и потянули... Странность только, что ошибка после 60 км/ч выскакивает... Я всегда ранее предполагал, если провод перебит/обломан, то контакт либо есть, либо нет... А не как сейчас у меня.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 13, 2014 11:42:46
Прошивка сток?
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Сб дек 13, 2014 11:53:49
zombie177rus писал(а):Прошивка сток?
Не знаю, никогда не лазил и не изучал этого и никого не пускал. Машину взял с рук.
Год с лишним на машине катаюсь, ранее ошибок особо и не было (не считая высоковольтных пробитых проводов и пару умерших свечей, ошибка - детонация).
Эта ошибка выскочила после снятия коробки, но саму коробку не трогали... Логически тут только датчик или провода... Провода надо покупать, штекер новый к датчику в запасе есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 13, 2014 12:13:52
Ты и сам знаешь, что делать. Прозванивать и проверять провода. Два крайних - питание, средний - сигнал.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 13, 2014 15:27:00
Вывести сигнальный провод в салон и посмотреть сигнал на нём на ходу. Далее по итогам ...
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Пн дек 15, 2014 6:22:35
Один провод был перебит. Заменил, все норм стало.
Пару раз выскакивала ошибка 335 Ошибка синхронизации датчика КВ... Разок машина заглохла, но завел и дальше поехал, другой раз до этого, небольшие подергивания были с полминуты. Кажись и там провод придется скоро менять... Хотя внешне проводка вроде в нормальном состоянии...
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн дек 15, 2014 6:32:03
Прислали мне elm327 bt. Вчера пробовал завести его на Гудроиде. Несколько прог скачал, по итогу что-либо увидел только OpenDiag Mobile. Увидел mac-адрес ELM-а, но "сквозь" ELM не увидел никаких данных. А ещё проезжала какая-то другая машина, её mac-адрес тоже увидел, но не подцепился - уехала :) Видимо, дело в убогой k-line или и правда что-то с Январём не так :(
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пт дек 19, 2014 12:03:36
blentrou писал(а):Прислали мне elm327 bt. Вчера пробовал завести его на Гудроиде. Несколько прог скачал, по итогу что-либо увидел только OpenDiag Mobile. Увидел mac-адрес ELM-а, но "сквозь" ELM не увидел никаких данных. А ещё проезжала какая-то другая машина, её mac-адрес тоже увидел, но не подцепился - уехала :) Видимо, дело в убогой k-line или и правда что-то с Январём не так :(
Вам сюда viewtopic.php?f=22&t=7276
Алексей220880
Модель авто: ваз 210740
Непрочитанное сообщение Алексей220880 » Вс авг 09, 2015 20:10:13
Серега73 писал(а):Полностью согласен с вами Буйный и Nikita , но вот с Fox-сом нет - ни в коем случае нельзя снимать снимать клемму аккума при горящей лампе "check engine" и запущенном двигле, а при заглушенном она горит всегда иначе может заболеть контроллер и его придется лечить уже совсем другими деньгами. Съёмом клеммы мы переобучаем контроллер на безошибочную работу ну а уж если где-то сидит косяк то при следующей самодиагностике он проявится вновь и тогда к "айболиту" надо газовать. :wacko:
снимешь клему и не узнаешь что за ошибка была
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 10, 2015 1:07:00
Смотрим на даты и заполняем профиль....
blentrou
Re: Re:
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 17, 2015 7:49:33
Алексей220880 писал(а):снимешь клему и не узнаешь что за ошибка была
Если ошибка случайная, на неё, в целом, пофиг. Если обусловленная устойчивой проблемой, то не смотря на снятие клемм вылезет всенепременнейше.
David
Check Engine
Непрочитанное сообщение David » Пт дек 04, 2015 16:02:13
Всем доброго времени суток.
В последнее время появилась одна проблема: загорается чек и сразу же гаснет бк штат, при этом двигатель работает нормально. Потом спустя некоторое время чек гаснет и бк штат начинает работать. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо за помощь.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Check Engine
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт дек 04, 2015 16:04:15
David писал(а):Всем доброго времени суток.
Нет прямой зависимости между чеком и БК.
Смотри подключение БК на предмет плохого контакта и считывай ошибку.
David
Непрочитанное сообщение David » Пт дек 04, 2015 16:21:19
В принципе я понимаю что между ними нет прямой связи но все происходит абсолютно синхронно, я думаю может какой нибудь контроллер?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт дек 04, 2015 16:24:40
Смотри подключение БК! Он не должен гаснуть!!!
У меня у самого стоит штат7 и ничего не тухнет и ошибок нет.
Посмотри кстати, пока работает БК какие ошибки лезут. Может массы нет на мозги...
Вернуться в «Инжектор»
