Динамики в панель в штатные места.
Модератор: Medved@790
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Я когда покупал машину поставили мне магнитолу и динамики на 10см. в панель, в штатные места.недавно снял решетку и увидел что они крепятся на два шурупа.я хотел прикрутить еще на два , но не получается.Отверстия в панели не совпадают с отверстиями динамиков.и сами динамики стоят как то с перекосом.А мне говорили что динамики на 10 встают туда без проблем.У кого стоят динамики в панели?как крепили?с перекосом или нет?
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Полазил по интернету, поискал.Все разное говорят. Говорят динамики на 10см разные бывают, по размеру , по креплениям, кто то говорит на 8см встают идеально. мне кажется 10см это не то, уж сильно крепления не совпадают, упираются в воздуховоды, на одну треть перекрываются панелью-отверстие намного меньше 10см
максим 82
TechnoMCJ
А с левой стороны как динамик ставил? сам динамик через отверстие засунул? снизу из под панели? или снимал шиток приборов? А старые динамики как вытащил?
Это точно? Нужно будет попробовать ладу 10см. А то пионеры 10см закреплены с перекосом на два шурупа и резиновый подвес динамика цепляет край панели.TechnoMCJ писал(а):Lada 10 см динамики любой серии встают на 4 шурупа.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
максим 82
Пока мне не спалили торпедо, стояли 10 см Blaupunkt на 2 болтах, а чтоб не цепляли подвесом ставил гайки на 12 между динамиком и торпедо. Засовывал оба дина через низ, только отсоединял воздуховоды от решеток по бокам торпедо, после установки динов вставлял в воздуханы сетки. Но толку от таких динов мало. Сейчас думаю ставить в подиумы на двери.
дружище,а модельку этих динамиков не подскажеш?тоже собираюсь в штатное место ставить,а не в двери.судя по фото прекрасно и аккуратно встали.а на заднюю полку ничего не ставил что-ли?я вот собираюсь в скором времени обзавестись музончиком,уже и голову прикупил-кенвуд w312.на заднюю советовали хюндай.кто -нибудь пользовал эту фирму?а то весь в мучениях,чего на заднюю полку влепитьClassic писал(а):Вот
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
- олежек
у меня стоят, брал исключительно по тестам, вроде где то были на автозвуке.ком, серая серия, писали что у них высокая чувствительность, низкие играют не плохо, в основном для подзучки брал...мишаня писал(а):на заднюю советовали хюндай.кто -нибудь пользовал эту фирму?
по моему в таком размере ни кто нормально играть не будет, и уж тем более в штатных местах...evgeniymet писал(а):не надо урал
а модель не подскажеш?чтобы я характеристики глянул в инете.та я понимаю,что 10-ки в штатные места почти,как припарка мертвецуолежек писал(а):у меня стоят, брал исключительно по тестам, вроде где то были на автозвуке.ком, серая серия, писали что у них высокая чувствительность, низкие играют не плохо, в основном для подзучки брал...мишаня писал(а):на заднюю советовали хюндай.кто -нибудь пользовал эту фирму?
- Classic
мишаня, модель завтра гляну- скажу точно. В задней полке у меня тоже Кенвуды 6*9" трехполосники. Когда выбирал акустику много чего послушал. На мой вкус понравились Кенвуд, DLS, JBL. Само собой "десятки" в штатных местах- это лишь подзвучка, чтоб звук не только сзади шёл. Хёндай и прочие бренды второго эшелона я лично брать бы не советовал- звучат хуже ИМХО. А вообще, выбирать акустику нужно только личным прослушиванием- тут всё очень субъективно. Так что вперёд в магазин и слушать, слушать, слушать...
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Сейчас вспомнил- нижние отверстия под шурупы я, по-моему, засверливал новые, по месту.максим 82 писал(а): снял решетку и увидел что они крепятся на два шурупа.я хотел прикрутить еще на два , но не получается.Отверстия в панели не совпадают с отверстиями динамиков
спс ребята!конечно хорошо,когда есть выбор....но мучительноClassic писал(а):мишаня, модель завтра гляну- скажу точно. В задней полке у меня тоже Кенвуды 6*9" трехполосники. Когда выбирал акустику много чего послушал. На мой вкус понравились Кенвуд, DLS, JBL. Само собой "десятки" в штатных местах- это лишь подзвучка, чтоб звук не только сзади шёл. Хёндай и прочие бренды второго эшелона я лично брать бы не советовал- звучат хуже ИМХО. А вообще, выбирать акустику нужно только личным прослушиванием- тут всё очень субъективно. Так что вперёд в магазин и слушать, слушать, слушать...
- Серега73
Могу посоветовать такой комплект: тыл --- PIONEER TS 6902 или 6903 ( соответственно 2-х и 3-х полосники) около 2000тыщ. Перед --- PIONEER TS 1602I (мидбасовый на 16.5 см и высокочастотник на 1 дюйм) компонентные около 2200т.
Не заморачивайся на установке в штатные места, такой размер по своей природе звучать не умеет. Один раз потрать на качественную аккустику и потом себя всю жизнь будешь благодарить. Замечу, что ставить желательно на подиумы ( зад 700р, перед 600р) будет звук гораздо плотнее чем просто закрепишь на тонкий металл.
На свои бабки комплект отыгрывает с лихвой совместно с JVC CD-447, но конечно лучше играет с PIONEERом (он намного дороже).Мне очень нравится , хотя конечно о вкусах не спорят.
PS Ну а если всерьёз то в магазине пробивать продавца на составление разных комплектов и слушать,слушать.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
если совет полезный не забудь нажать кнопочку "спасиб".
