- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Непрочитанное сообщение
Миша » Пн ноя 10, 2014 20:41:49
zombie177rus писал(а): При каждом сливе сверлилась новая дырка ...
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пн ноя 10, 2014 21:25:03
думаю металл поддона тонкий и саморез проворачивался при новой попытке затянуть. а отверстие пробки заварил?
- Пират болтун
Миша » Пн ноя 10, 2014 21:27:40
zombie177rus писал(а):А догадайся, зачем каждый раз новая дырка?
хз.. моей логике это не поддается. саморез обычный был? сколько через такую дырку масло сливается.. на ночь оставлял что ли
zombie177rus » Пн ноя 10, 2014 21:37:21
Tolik2402 писал(а):думаю металл поддона тонкий и саморез проворачивался при новой попытке затянуть. а отверстие пробки заварил?
Почти так. Шестигранник ПОТЕРЯН, пробка НЕ заварена, саморез заворачивается ОДИН раз во избежание самоотворачивания.
- Пират болтун
Миша » Пн ноя 10, 2014 21:39:19
так и подумал, но слишком простой ответ, как показалось
zombie177rus » Пн ноя 10, 2014 21:40:24
Миша писал(а):zombie177rus писал(а):А догадайся, зачем каждый раз новая дырка?
Слив масла происходил на даче, с пивом. Торопиться было некуда
Самое главное, что хозя НЕ забывал наливать после слива
- Пират болтун
Миша » Пн ноя 10, 2014 21:42:41
да уж..
гость » Вс апр 12, 2015 21:38:49
Посмотрел сейчас в ютубе про тормоза. Кто только не снимает ролики с умным видом! Один называет штуцер прокачки штоком, причем не просто ошибся, а именно так он у него и называется. Другой питательный бачек называет расширительным бачком главного тормозного цилиндра
bilbo » Пн апр 13, 2015 6:23:00
Главное просмотров набрать...
NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
NikitaOkt » Чт апр 23, 2015 16:39:59
Не до конца отжимается педаль тормоза, +появился хруст при сильном и резком торможении!
Пришёл с армии недавно, забыл как и что должно быть. Но не помню должно ли так быть? )
NikitaOkt
гость » Чт апр 23, 2015 19:40:17
NikitaOkt писал(а):Не до конца отжимается педаль тормоза,
В смысле, нажимается не до пола или назад до конца не возвращается?
NikitaOkt
NikitaOkt » Пт апр 24, 2015 2:26:06
гость писал(а):NikitaOkt писал(а):Не до конца отжимается педаль тормоза,
до пола имею ввиду)
NikitaOkt
гость » Пт апр 24, 2015 8:57:26
NikitaOkt
так в пол педаль и не должна упираться.
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Parvissimus » Чт май 21, 2015 20:35:48
На переднем колесе сломались отверстия для пальцев крепления колодок на тормозном цилиндре (дальний от колеса). Можно ли перевернуть пальцы (или хотя бы один - нижний), так как на другом цилиндре все нормально. Не будет ли задевать диск колеса за палец?
Parvissimus
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Препод48рус » Пт май 22, 2015 11:03:53
А ничего что это ТОРМОЗА! Купи корпус на разборке и поставь туда свои цилиндры, если денег на новый.
zombie177rus » Пт май 22, 2015 13:51:47
Parvissimus писал(а):На переднем колесе сломались отверстия для пальцев крепления колодок на тормозном цилиндре (дальний от колеса). Можно ли перевернуть пальцы (или хотя бы один - нижний), так как на другом цилиндре все нормально. Не будет ли задевать диск колеса за палец?
Замена цилиндров и заполнение профиля НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую.
ни кола
ни кола » Пт май 22, 2015 17:23:48
Уже достало. Почти два года, как купил машину, езжу с такой проблемой. Когда торможу, от задних тормозов вибрация, аж весь кузов тресет. Заменил барабаны, колодки - не помогло. Так и езжу. Неприятно же
ни кола
ни кола
ни кола » Пт май 22, 2015 17:58:31
слышал про цилиндры. Но никак не могу понять, как они могу влиять на это. Ведь, вибрируют оба колеса
ни кола
Препод48рус » Пт май 22, 2015 20:28:33
А он их в торможении видит
ни кола
ни кола » Сб май 23, 2015 1:27:17
Понятно. А как можно понять какой цилиндр менять? Или лучше сразу оба? Машину ни ведет при торможении
ни кола
