Маятниковый рычаг на классике - ремонт, замена, выбор
Re: Маятниковый рычаг
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 21, 2014 21:10:35
Миша,ты и маятник еще обслуживавешь (смазываешь)???...не только крестовины кардана ????
:slap:
не знаю...мне дедушки сказали ---видишь это---это маятник---увидел---все---забудь :D :D :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 21, 2014 21:45:06
В Мерсе трапеция? :i
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 22:05:33
Антон80 писал(а):zombie177rus
В каком?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 22, 2014 3:29:25
Один раз пытался очень давно и бросил эту затею вместе с поцарапанными руками. Потом только врезка тавотниц и смазка.
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Пн ноя 24, 2014 10:46:10
Sergiy.if49 писал(а):Привет. Хочу заменить втулки маятника. В нете пишут что нужно откручивать гайку 4, отсоединить сошку 1 от рулевых тяг и ось вместе с сошкой снять вниз, заменить втулки, собрать в обратном порядке. Проверить геометрию
У меня вопрос, можно ли открутить гайку 11, ось вместе с гайкой 4 вытянуть вверх, сошку отвести в сторону (не отсоединяя от рулевых тяг), провести замену втулок, собрать все в обратном порядке и после этого не делать геометрию?
Заменил втулки маятника, люфт исчез, и руль легче крутится, доволен
Маятник пришлось снимать, так как невозможно было снять средний наконечник с сошки (мешает выхлопная труба)
Съемник с болтом сверху очень не удобный, там места нет чтобы тот болт крутить, удлинителя нету
Мне кажется что съемник с гайкой удобнее, так как гайка получается снизу и появляется место ее крутить чтобы снять рулевую тягу
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 23, 2015 14:03:15
Достался вот мне маятник на подшипниках...со стукнутой сошкой. Видно что подогнута она. Сошки есть на маятник в продаже?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 23, 2015 14:18:29
у нас нет. покатайся по СТОшкам, может как у меня люди корпуса ломают периодически.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн фев 23, 2015 15:42:07
я тоже не видел
да и новый на подшипниках стОит около 300р - раз поставил и забыл)))
Добавлено спустя 44 секунды:
мой уже 78000 откатал - без нареканий
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 23, 2015 19:57:20
Есть в продаже сошки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 23, 2015 20:08:10
Будем искать. А вообще я на своём маятнике примерно раз в год втулки меняю и всё.
Корпуса говорите трескаются...это наверное ухи отваливаются, там ,где болтами прикручиваем маятник...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 23, 2015 20:12:29
Маятник на цилиндрических втулках по определению НЕ может быть БЕЗ люфтов.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 23, 2015 21:17:23
На подшипниках полегче крутить баранку))
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн фев 23, 2015 21:27:24
Bazz писал(а):... через два дня обнаружил что маятник оторвало от крепления...
Тоже сломался корпус маятника, неделю назад собрался поменять верхние шаровые опоры, так как был стук, начал разбирать, смотрю, а опоры отличные, наконечники тоже самое, поболтал за маятник, а в нем верхнее ухо оторвано. Маятник был на втулках, и, похоже, заводской.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
zombie177rus писал(а):Маятник на цилиндрических втулках по определению НЕ может быть БЕЗ люфтов.
Поправлю немного - без зазоров))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 23, 2015 22:00:05
Не надо поправлять.
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Вт фев 24, 2015 6:27:40
Кто знает на КААЗ какой подшипник?Кто говорит 202,кто 203.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 24, 2015 7:55:11
сергей 77 писал(а):Кто знает на КААЗ какой подшипник?Кто говорит 202,кто 203.
А измерить нельзя?
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Вт фев 24, 2015 15:43:18
А измерить нельзя?
измерить можно, только рядом негде купить,не хочется на автобусе кататься или напрягать кого то
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 24, 2015 15:46:40
Что нельзя купить?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 24, 2015 19:12:50
А я затягиваю посильнее и люфтов нету. Подшипники тоже люфты имеют. Иначе тяжко будет крутить!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 24, 2015 19:22:57
X-TAZ писал(а): А вообще я на своём маятнике примерно раз в год втулки меняю и всё.
:fear: :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 24, 2015 20:03:04
Так а втулки на реактивных тягах получается даже чаще меняю. Вон опять одна раздолбалась за зиму. Вторая на подходе. Знакомый предлагал полиуретан. но я пока отослал его, бо у меня с комплекта втулок есть ещё полкомплекта.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср фев 25, 2015 9:55:11
zombie177rus писал(а):Что нельзя купить?
Да не купить можно, просто хотел заранее узнать и приобрести,а в свободное время заменить.А так разберу а потом придется тратить время на поездку за подшипниками.
Re: Маятниковый рычаг на классике - ремонт, замена, выбор
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 25, 2015 10:33:39
Маятники бывают с разными подшипниками.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 25, 2015 12:01:42
И я видел уже два вида маятника, один как у меня погнутый, а другой как на коробке от нового маятника с гайкой сверху.
lexach
Модель авто: ВАЗ 21053, 2000г.в., БСЗ, 5ст мкпп, ОЗОН 2107-1107010
Непрочитанное сообщение lexach » Вт июн 16, 2015 17:36:30
Подскажите, пожалуйста, как надо тянуть верхнюю гайку на маятнике с подшипниками: до упора или до какого то момента. Спасибо! (Производитель маятника: Гусев/РОССИЯ)
Вернуться в «Ходовая»
