Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср окт 08, 2014 19:00:24
Хороший акум на гомняный,генератор,тюнинг под себя.И в каком это году утилизация и пятаки за сотку?Брал свой пятак до утилизации в 2008 за 153 000 русских рублей.
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Ср окт 08, 2014 22:11:43
Я работал в дилерском центре поетому схема сработала... 96 была цена...
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 09, 2014 3:52:45
Schmel10, SHMITZ, отредактировал ваши сообщения - каждому по устному замечанию под левый глаз. Сами знаете за что. Есть ещё желающие пооффтопить? :eptel:
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 27, 2014 16:50:54
Хотелось бы услышать мнение знатоков по такому вопросу: моему не обслуживаемому АКБ уже 2.5 года, эксплуатируется в режиме коротких городских поездок, за время эксплуатации не помню, чтобы я его когда-то заряжал. Сейчас машина пару дней постояла на холоде и сегодня так с трудом удалось ее завести.
Хотелось бы узнать, есть ли какие нюансы по зарядке необслуживаемых аккумуляторов?
С обслуживаемыми там понятно было, пробки выкрутил, и заряжай, а тут, не бахнет он, если потихоньку давать ему ток заряда?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 27, 2014 17:03:14
Заряди стандартным током в 0.1С, дай отстояться, померь напряжение на клеммах - 12.8 это 100% заряда, 12.0 - 0%. А еще лучше нагрузочной вилкой проверь, если есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 27, 2014 17:39:46
PECHKIN писал(а):если потихоньку давать ему ток заряда?
Думаю, что так и надо. А то.. :wacko: . 0,1С я б не рискнул, хотя, конечно, вентиляция там предусмотрена.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 27, 2014 17:42:30
Буйный писал(а):0,1С я б не рискнул
Почему? Аккум же не в ноль разряжен, его нужно лишь в чувство привести.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 27, 2014 17:50:59
В авто ведь тоже заряд идет. Временами и более 0,1С.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 27, 2014 17:57:29
Йожык писал(а):А еще лучше нагрузочной вилкой проверь, если есть.
Вилка есть такая:
но, она использовалась для замера по банкам еще старых, черных аккумуляторов, а здесь ее куда втыкать? Только плюс и минус.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Буйный писал(а): Думаю, что так и надо. А то.. :wacko: . 0,1С я б не рискнул, хотя, конечно, вентиляция там предусмотрена.
Хотел на ночь оставить, но стрёмно, лучше послезавтра днем дома, буду контролировать температуру, чтоб не закипел
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 27, 2014 17:59:33
Антон80 писал(а): Временами и более 0,1С.
Там не просто бОлее бывает, а ещё и десятки ампер бывают, аш двиг глохнет. Но это только в первые минуты, а далее ток довольно быстро убывает. А тут..лучше не рисковать. Ну, дать пару ампер для спокойной жизни. Замерь сопротивление спирали при отключении её от показометра. Если будет 0,1Ом, скажу чё делать дальше.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн окт 27, 2014 18:53:59
Как называется аккум?Многие только выглядят неоткрывающимися,а под наклейкой прямоугольные заглушки.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн окт 27, 2014 19:01:24
Schmel10 писал(а):Как называется аккум?Многие только выглядят неоткрывающимися,а под наклейкой прямоугольные заглушки.
Та не, этот еще и с индикатором, вот он:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн окт 27, 2014 19:13:35
PECHKIN писал(а):Сейчас машина пару дней постояла на холоде и сегодня так с трудом удалось ее завести.
Была бы у меня такая ситуация то:
- занес в дом, дал постоять полдня, прогреться;
- затем на зарядочку током в 1-2А на полдня - день;
- обратно в машину.
В дальнейшем, процедуру подзаряда повторял бы каждые полгода (это по сути уравнительный заряд). Плюс в морозы при подозрениях на слабость. Если в морозы от подзарядов толку будет мало, а электрооборудование авто ГАРАНТИРОВАННО исправно, то АКБ в магазин, а оттуда уже с новым АКБ.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт окт 31, 2014 11:07:29
Я не сильно волоку в этих приборах, подскажите еще разик чайнику... :eptel:
Поставил с утра аккум на зарядку, на первом делении регулятора сразу стрелочка скакнула где-то до 4.5 (это ток в амперах? ну наверное, не в десятых же...),
и вот за четыре часа упало до 1.
Сейчас переставил регулятор на 2-е положение, стрелочка чуть дернулась, но показания сильно не изменились.
На ощупь нагрева АКБ не ощущаю, но при прикладывании уха к нему слышно тихое шкварчание.
Надеюсь, я все нормально сделал? А надо ли еще увеличивать силу тока регулятором?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 31, 2014 11:20:39
Все правильно, так и должно быть. Можно и увеличить, но обычно больше 5 не ставят. Если сильно шкварчит, то можно уменьшить.
Brisant
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Brisant » Сб ноя 22, 2014 11:19:29
Не по наслышке знаком с аккумуляторами Global - у меня на работе их очень много тонн. Очень много брака. Очень капризные в хранении
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Подскажите, как безопасно слить электролит?
Как я понимаю, нужно надеть очки, перчатки, слить в пластиковый таз, а потом через воронку в бутылку.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 22, 2014 12:39:18
PECHKIN писал(а):Я не сильно волоку в этих приборах, подскажите еще разик чайнику... :eptel:
Все, аккум почти заряжен. Можешь ставить на машину.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 22, 2014 14:58:13
Brisant писал(а):Подскажите, как безопасно слить электролит?
тебе зачем? :look: вставай с подветренной стороны и сливай.
недавно видел двоюродного брата, пообщались, поинтересовался как здоровье, сказал нормально, но в грудак получать нельзя никак. так что, ребята, не надышитесь кислотой ненароком.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 22, 2014 16:14:16
Brisant писал(а):нужно надеть очки, перчатки, слить в пластиковый таз, а потом через воронку в бутылку.
Главное штаны старые одень :cool: .
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс ноя 23, 2014 14:12:12
Йожык писал(а): Все, аккум почти заряжен. Можешь ставить на машину.
Вот спасибо, а то я три недели уже жду, когда поставить можно будет :D :beer2:
Благодарил (а): 1455 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 24, 2014 7:11:40
все работы с кислотой должны производиться в респираторе, резиновых перчатках, фартуке, резиновых сапогах, в защитных очках, ну и естественно в спецодежде (или старой рваной).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 24, 2014 16:47:17
А зачем сливать вообще??? Пластины шламом замкнуть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 24, 2014 17:43:22
zombie177rus писал(а):А зачем сливать вообще??
В утиль берут в основном "слитые", а вот и подтверждение
Brisant писал(а): у меня на работе их очень много тонн. Очень много брака
Prepod48 писал(а):все работы с кислотой должны производиться в респираторе, резиновых перчатках, фартуке, резиновых сапогах, в защитных очках, ну и естественно в спецодежде (или старой рваной).
Ты это серьёзно? :psih: Тогда сразу в ОЗК нырять.
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн ноя 24, 2014 17:46:19
Буйный писал(а): Ты это серьёзно? :psih: Тогда сразу в ОЗК нырять.
Ну как минимум респиратор и старая одежда будут нелишними!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 24, 2014 17:54:46
Rickrose писал(а):Ну как минимум респиратор
От чего? Смотрим х/формулу реакции и от чего защищает респиратор.
