Распорка на стойки на (передний привод)
Модератор: Randall
Vadim 77
Нужна ли распорка между передними стойками на переднеприводных автомобилях?
Когда я себе в 2002 году купил ваз 2109 то поставил под капот желтую распорку не особо понимая зачем она нужна... Теперь вот вычитал в интернете, что она не дает "складываться" подкапотному пространству и не допускает появление трещин брызговиков лонжеронов и т.д. Честно говоря не особо в это верю, но вдруг правда помогает дольше сохранить кузов автомобиля... Кто нибудь себе ставил? Кто что думает об этом - польза или вред?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Распорка на стойки на (передний привод)
она хорошо помогает при ударе в левую часть, увести еще и правую
- Rickrose
Нужна только, если ты шумахер, который доработал весь авто: распорка сзади, треугольные рычаги, жесткие стойки, подрамник. Ну и полезна распорка, к которой еще одну опору двигателя можно прикрутить. А так вещь бесполезная.
- Миша
- Пират болтун
чтобы вибраций побольше былоRickrose писал(а):еще одну опору двигателя можно прикрутить
Vadim 77
Я про это тоже читал... но некоторые производители заявляют, что распорка чудесным образом деформируется...
Кстати на матизе она в штатной комплектации, нотам стаканы практически вплотную к моторному щиту идут
- Rickrose
Наоборот вибраций меньше будет, при разгоне/торможении двигателем - за счет того, что задняя опора не замыкается.Миша писал(а): чтобы вибраций побольше было
Vadim 77
Нет у меня штатных опор достаточно.Миша писал(а):чтобы вибраций побольше былоRickrose писал(а):еще одну опору двигателя можно прикрутить
Интересует только польза кузову или вред...
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
[/i]
Нет я на кросах и ралли не участвую чтоб так дорабатывать, хотя коксу иногда дать могу...Rickrose писал(а):Нужна только, если ты шумахер, который доработал весь авто: распорка сзади, треугольные рычаги, жесткие стойки, подрамник. Ну и полезна распорка, к которой еще одну опору двигателя можно прикрутить. А так вещь бесполезная.
Просто вычитал мнения, что стаканы стоек со временем "сходятся" нарушается развал и т.д. Поэтому и поднял данный вопрос
- Rickrose
Сняв напряжения с одного места, мы перенесем их в другое, так что кузову однозначно вред.Vadim 77 писал(а): Нет у меня штатных опор достаточно.
зато, если глубоко гденить увязнуть, будет к чему трос прицепить для буксировки...
Vadim 77
четвёрковод писал(а):зато, если глубоко гденить увязнуть, будет к чему трос прицепить для буксировки...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Зачем?Миша писал(а):ставь
