Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Rickrose
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Часть лица от ожогов!Буйный писал(а): От чего? Смотрим х/формулу реакции и от чего защищает респиратор.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Имеется Зверь производства Aktex 66A, появились претензии у меня к нему, не нравилось как держит заряд, после приобретения ареометра познакомился с ним поближе, итог 1.24 во всех банках, электролит грязный. Почитав форумы решил произвести полную замену электролита, был слит старый и без всяких промывок залит новый 1.28, проведена зарядка. После всех манипуляций получил плотность 1.25 и 12.7V, был в недоумении, так как заряжал автоматическим ЗУ Ореон 415 и ориентировался по стрелке амперметра которая как мне казалось была на нуле. Оказалось что зарядка продолжала идти но очень малыми токами примерно 0.3-0.4, а я думал что уже все
, просто это мой первый опыт обслуживания АБ. Мозги встали на место после прочтения ветки и в частности, после поста дяди Толи.
Был выставлен ручной режим сначала 6А, затем 3А и когда уходил спать переключил на автомат, плотность к этому моменту подошла к 1.26. В общем получил я свои 1.27 во всех банках и 12.8V. Так как вилка для проверки напруги отсутствует, сделал контрольную проверку таким образом: Поставил аккумулятор на авто, подсоединил клеммы, подключил мультиметр в режиме вольтметра и поставил его так что-бы видеть из-за руля, нажал педаль газа и в режиме продувки крутил двиг. 10 секунд, напруга на 5 секунде стала 10.9 и так до десятой секунды, затем в течении пары секунд возврат к 12.7V. Аккумулятор к тому времени более 4-х часов стоял на авто, температура воздуха была -2"С.
Вопрос, удовлетворительные-ли это показания для зимы и сколько ещё может протянуть мой аккумулятор, после всех моих издевательств над ним
Не обессудьте что много букв, так понятнее.
Для более детального знакомства, был скачан и более внимательно изучен мануал ЗУ и найдено что существует и ручная установка зарядки, в мануале что шел в комплекте с зарядным, было всего пару листов с характеристиками, размерами и гарантийкой и ни слова о том что есть и ручные режимы.Буйный писал(а):viklord Вот вы тут всё про напряжение гутарите при заряде от ЗУ. А я ориентируюсь только по зарядному току. Всандалил 6А и держу их при твоей плотности часов 6...8. Потом ополовиниваю ток(до 2...3А) и гоняю до победных 1,27. И какое там напряжение при этом выдаёт ЗУ мне до сего момента было неинтересно. Все мои батареи начинают(и начинали) "кипеть" в течении первых пятнадцати минут. ВСЕ!Какое время АКБ находилась под током 6А? Час , два ? Мало! Батарею ты не заряжал, а только готовил её к приёму зарядаviklord писал(а):Через час прибрасываю плотность - 1,20... Т.е. не поднялась.
А какого же он должен быть цвета, если батарейка испустила только пару-тройку пузырей за время утренней гимнастики и ещё не заряжалась? Вот покипит тОлком тогда и посмотришь на прозрачность волшебной жижи. Корректировать плотность не спеши - повторюсь, батарею ты ещё не заряжал!viklord писал(а): посмотрел на цвет электролита - чистый как слеза
Последний раз редактировалось Grimsbi Пн ноя 24, 2014 20:04:54, всего редактировалось 1 раз.
- Grimsbi
Ясно.zombie177rus писал(а):Первый хороший мороз проявит ВСЁ ...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
вот такой респиратор как раз защищает http://unionalls.ru/Респиратор_РПГ-67, а насчет ОЗК, то есть типовая инструкция по охране труда аккумуляторщика, почитай, там все написано (фраза, что у меня и так получается не пройдетБуйный писал(а):От чего? Смотрим х/формулу реакции и от чего защищает респиратор.Rickrose писал(а):Ну как минимум респиратор
- Brisant
- Модель авто: ВАЗ 21074
1.26 - минимум для зимы. Плотность нужно мерить при комнатной температуре. Иначе нужно делать поправки на температуру по таблице
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Для контроля состояния АКБ поставь его на сутки-двое на заряд, выставив ток вручную на 1,5-2 ампера и наблюдай за плотностью через 1-2 часа. После 1-х суток зарядки, если даже на 0,01 поднимется - есть смысл заряжать далее. При этом должно наблюдаться обильное кипение. Если электролит тёмный - недолго ему осталось. После окончания заряда пробуй. По поведению его "на стартере" через десяток заводок можно увидеть жив ли он. Если вялый - ничего не поможет.Grimsbi писал(а): Вопрос, удовлетворительные-ли это показания для зимы и сколько ещё может протянуть мой аккумулятор, после всех моих издевательств над ним.
- Grimsbi
Доходчиво.studoss писал(а):Для контроля состояния АКБ поставь его на сутки-двое на заряд, выставив ток вручную на 1,5-2 ампера и наблюдай за плотностью через 1-2 часа. После 1-х суток зарядки, если даже на 0,01 поднимется - есть смысл заряжать далее. При этом должно наблюдаться обильное кипение. Если электролит тёмный - недолго ему осталось. После окончания заряда пробуй. По поведению его "на стартере" через десяток заводок можно увидеть жив ли он. Если вялый - ничего не поможет.
Электролит был темный, не грязный как я выразился в предыдущем посте, а именно темный, старый я сливал и заливал новый. Заводок было больше чем 10, крутит ну очень бодро, температура правда была -10°С . После суток стояния на морозе до -17°С плотность так и оставалась 1.27 и 12.53V и при заводке ниже 10.4V не проседает. В общем впечатление такое, что если минуса большие выдержит, как выразился zombie177rus, жить ему долго и счастливо, правда при бережном отношении. Ждем морозы
Оффтоп: Посоветуйте хороший информативный ареометр, тот что у меня, мне не очень понравился.
Вот такой, только название, что-то там по немецки, прилипает к стенке постоянно, хотя точен, проверял на магазинном электролите 1.27.
Коллега притащил на работу аккум с плотностью 1,21. Аккуму год. Два дня давали ток 3А, поднялась до 1,24. Кипит немного.
Пока такие планы и есть. Только плохо, что есть возможность включать только днем, в рабочее время.
Это НЕ плохо. Есть контроль.Антон80 писал(а): Только плохо, что есть возможность включать только днем, в рабочее время.
В этом плане да, хорошо. Но придется еще походить пешком. Долгое это дело.
Попробуем газетой или тряпкой накрыть. Пробки откручены. Бурлит сильно, давали уже.
Да все они такие, прилипчивые. Чутка "отряхивать" надо.Grimsbi писал(а):прилипает к стенке постоянно
- Grimsbi
Ладно, приловчимся.Буйный писал(а):Да все они такие, прилипчивые. Чутка "отряхивать" надо.
Так и поступил, держал пока плотность не перестала подниматься в течении 3 часов. Результат, плотность 1.28, заряд 12.7V.studoss писал(а):Для контроля состояния АКБ поставь его на сутки-двое на заряд, выставив ток вручную на 1,5-2 ампера и наблюдай за плотностью через 1-2 часа. После 1-х суток зарядки, если даже на 0,01 поднимется - есть смысл заряжать далее. При этом должно наблюдаться обильное кипение.
Радый
- studoss
"Это признак полной зарядки АКБ" ...из букваря про это.Grimsbi писал(а):плотность не перестала подниматься в течении 3 часов. Результат, плотность 1.28, заряд 12.7V.
- Grimsbi
Теперь знаюstudoss писал(а):"Это признак полной зарядки АКБ" ...из букваря про это.
fad
- Модель авто: ваз 210740
Мужики,растолкуйте,что значит аккумулятор с обратной полярностью? размер клемм чтоли не наш,минус с плюсом по другим краям?
strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
Приветствую. Такая проблема на моём Пятаке.
Предыстория:
Уже около 8 месяцев ежедневно езжу на короткие расстояния.
Утром завёл, 8 км до работы. Вечером обратно.
На выходных завожу/глушу раз по 5-6 вдень - ездим по магазинам, а расстояние между ними 2-3 км.
На расстояния, более 20-30 км за раз езжу раз-два в месяц.
Понятное дело, такая обстановка аккумулятору не по нраву.
Проблема:
Начало появляться около месяца назад.
После ночи и после работы ВСЕГДА заводится отлично.
Но если, допустим, на выходных по магазинам езжу, после какого-то магазина может не завестись.
Стартёр еле крутит. И если крутить 2-3 раза, то всё медленнее и медленнее.
Завести можно либо с толкача, либо дать постоять 2-3 часа. После стоянки снова заводится хорошо.
Дополнительно:
После зарядки плотность аккумулятора нормальная, вольтаж тоже в норме.
Генератор заряд даёт (но при таких поездках смысла в этом нет).
Самому аккумулятору около 2-х лет. Ещё в нём помутнел электролит.
В моменты, когда аккум не тащит "на горячую" - плотность немного падает, вольтаж тоже.
Но потом само собой всё восстанавливается и я могу ездить ещё неделю, если заводить только утром и вечером.
Вопросы:
Правильно ли я понимаю, что аккумулятору хана? На замену.
Как уберечь от такого воздействия новый аккум?
Избежать такого кол-ва коротких поездок не получится. Такие обстоятельства и плохое месторасположение работы. Недалеко, но только на машине можно добраться нормально.
При этом, при езде из потребителей - только фары вечером (ехать 15 минут). Утром/днём - ДХО светодиодные, музыку с лета уже не включал.
Предыстория:
Проблема:
Дополнительно:
Вопросы:
Сколько?strob писал(а):вольтаж тоже в норме
Сколько?strob писал(а):Генератор заряд даёт
Именно в этом весь смыслstrob писал(а):при таких поездках смысла в этом нет
На помойку просится, ИМХО.strob писал(а):в нём помутнел электролит
Привести в идеальное состояние генератор и снимать АКБ на подзарядку раз в месяц.strob писал(а):Как уберечь от такого воздействия новый аккум?
strob, у меня такой же режим поездок, а то и похлеще( в смысле чаще и корОче). Так вот даже режим "14,8В" в трёхрежимном РН не шибко помогает и батарейки больше трёх лет не живут. Да и заряжаю раз в месяц.
. Вот в этот момент истины и надо искать причину. Мож просто силовые клеммы на АКБ или стартере "отпускаются" ? Массы, кстати, отревизованы? Кинь дублирующую с батареи прям на двиг поближе к стартеру.
А вот это интересно. Утром знач заводится, а потом нетstrob писал(а):после какого-то магазина может не завестись.
