Армия?ROULIN писал(а):22 декабря
ВАЗ 21053 1990 г.в.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Братюня двоюродный едет домой, год назад уходил. Вот это была новость, геймер-очкарик-раздолбай со своеобразным чувством юмора и АРМИЯ! Ничего, жив-здоров, вот только не знаю, весь в аксельбантах расшитый приедет или нет.
ROULIN
а у тебя машина какого года?
всё та же?
всё та же?
генератор родной какой был?ROULIN писал(а):вашему вниманию свою пятёрку. Дата выпуска - январь 1990 года.
- ROULIN
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
1990 года январьчетвёрковод писал(а):ROULIN
всё та же?генератор родной какой был?ROULIN писал(а):вашему вниманию свою пятёрку. Дата выпуска - январь 1990 года.
Да, она же.
Генератор стоял, когда её покупал Г-222 (родной, который со встроенным реле регулятором), потом я поменял его на ваз 2112 80А.
p.s. ща кстати генератор мой стал стабильно 12,8 держать при всём включённом оборудовании. Мож аккумулятор просто стал лучше заряжаться... Да и зажигание вот поправил, тоже вообще стала заводиться с 1-го раза уверенно)
ROULIN
К этому я и клонил.
Проводку переделывал под генератор от десятки?
Контрольная лампа в щитке приборов по какой схеме работает?
К этому я и клонил.
- ROULIN
Купил себе сейчас концентрат на омывайку такую вот, т.к. бадяга Ойлрайт 4 литра синяя - просто шлак, пенится, толком ничего не моет. Её приходится брызгать дохрена... А тут всё ок.
В мой бачёк (от 21213 2 литра) как раз влезло 1 литр этой жидкости и 1 литр воды.
Нет, просто снял и поставил, только там крепления генератора от нивы нужно ставить.четвёрковод писал(а):ROULIN
К этому я и клонил.
По той же самой, что и в стоке.четвёрковод писал(а):Контрольная лампа в щитке приборов по какой схеме работает?
Последний раз редактировалось ROULIN Вт ноя 25, 2014 19:54:40, всего редактировалось 1 раз.
- ROULIN
я даже незнаю...четвёрковод писал(а):ROULIN
на правом подкрылке реле стартера?
дело в том что 222 генератор имеет свою схему подключения, к более поздним авто она уже не подходит и требуется переделка небольшая.
Давай для полной ясности модель того генератора который стоит теперь.
Рассмотрим схемы, найдём отличия.
Скорее всего проблема твоя с зарядом именно в схеме подключения.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
На старый генератор сколько тонких проводов шло?
Ни чего там сейчас лишнего не болтается?
Ну это просто, можно тупо снять с реле разъём с проводами и попытаться завести мотор, если стартер не включится то это доп реле стартера.ROULIN писал(а):я даже незнаю...
- ROULIN
http://zapavto.com/index.php/store/product/view/96/337четвёрковод писал(а):дело в том что 222 генератор имеет свою схему подключения, к более поздним авто она уже не подходит и требуется переделка небольшая.
Вроде такой, блин не хочется щас снимать заднюю крышку генератора, чтобы точно посмотреть...
Я щас зафоткаю, чё у меня там с левой стороны и с правой, чтобы не гадать)четвёрковод писал(а):Ну это просто, можно тупо снять с реле разъём с проводами и попытаться завести мотор, если стартер не включится то это доп реле стартера.
2 провода на длинный болт и один оранжевый проводок на реле-регулятор.четвёрковод писал(а):На старый генератор сколько тонких проводов шло?
Нет.четвёрковод писал(а):Ни чего там сейчас лишнего не болтается?
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Вот фотки
- артур с
када тебя то загребут стритрейсерЙожык писал(а):Ну что, Ваню проводили и встретили, и тебя встретим
ROULIN
проверь теперь, вот этот оранжевый тонкий на генератор идёт откуда?
Ш11-3 или Ш10-7?
оба под капотом, Ш9 у крыла.
Ш11-3 или Ш10-7?
- провод.jpg (20.94 КБ) 6327 просмотров
- ROULIN
Спасибо, завтра проверю после инста.четвёрковод писал(а):ROULIN
Ш11-3 или Ш10-7?
ROULIN
Пока нема за что, бродим вокруг да около.
Если вдруг окажется что оранжевый идёт НЕ С Ш10-7
то бери к примеру картинки из спойлера и вникая приведи схему соединений в соответствие с нижней картинкой.
Я через три часа на трассу, на сутки пропаду...
ROULIN
Какие успехи?
Я вернулся, столицу проведал, она по прежнему на месте...
Какие успехи?
- ROULIN
Не, СССРовский)Миша писал(а):ROULIN у тебя пятак экспортный оказывается
Да вчера чё то приболел, целый день спал после инста. Ща тоже поздно приехал, устал. (пацану карбюратор на Иж Ода делал, там какой мастер-фломастер забыл текстолитовую прокладку положить между половинками карбюратора и из-за этого первая камера полностью не открывалась. Ну и мех.привод 2-ой камеры я ему делал на 2107 ОЗОН карб)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Не, СССРовский)[/quoteмашина готовилась на экспорт..ROULIN писал(а):Миша писал(а):ROULIN у тебя пятак экспортный оказывается
- ROULIN
Сегодня поменял габаритные огни в блок-фарах передних. Поставил линзованые, получше стали светить.
И хочу поменять в плафоне в салоне центральную длинную лампу на плату из светодиодов. Пока так подключил, светит ярче намного. Там нужно будет зафиксировать её в плафоне как то, разберусь вобщем...)
Добавлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд:
А нужно сливать тосол с блока, если хочу снять радиатор печки? Вроде пишут, что потери небольшие будут, если не сливать...
Нет. Под капотом открути патрубок, чтоб в салон меньше пролить.ROULIN писал(а):А нужно сливать тосол с блока, если хочу снять радиатор печки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
