Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Чт дек 04, 2014 13:53:32
bilbo писал(а):Мы как то делали розетки в полу. Пол...гм...подвесной...нет... фальшпол короче. :psih:
Посмеялись что уборщица будет потом знаменитой персоной по электрике.
да кстати прикольная вещь...я тоже делал в офисе одном так...все комуникации под этим полом ...и лючки под розетки :thum1:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 04, 2014 16:10:06
Антон80 писал(а):Не понимаю, почему пошла эта мода делать розетки у пола?
Очень нормальная мода, имхо.
Антон80 писал(а): Удобно?
Конечно, в большинстве случаев.
Антон80 писал(а):Эстетично?
Практично - шнурок не висИт лишние 0,5м по обоям и не цепляется. Себе так переделал половину розеток.
артур с писал(а):хозяин ему дает нейлоновые клемники---на ---наращивай---нечего меня разводить на бабло
Ноу комментс :pinch: .
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 04, 2014 16:23:27
И нагибаться каждый раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 04, 2014 16:31:37
Антон80 писал(а):И нагибаться каждый раз.
Я не говорю про все розетки в доме, но про те которые используются для пылесоса, напольного вента, переносок всякого рода и других подобных девайсов - само то.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт дек 04, 2014 17:12:46
большинство эл приборов обычно включаются в розетку один раз и все...остальное дело кнопок на приборе
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 05, 2014 19:56:24
Начали лопаться лампочки по одной в день.
Проверил мультитестером, в положении ACV 750 HV показывает 240.
Это нормально или надо что то делать?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 20:11:54
поставь стабилизатор на весь дом. но вообще взрываться не должны, перегорать- да. не такое уж большое напряжение для ламп.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 05, 2014 20:14:01
Tolik2402 писал(а):стабилизатор на весь дом
:wacko: дорого.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт дек 05, 2014 20:15:07
bilbo писал(а):Это нормально или надо что то делать?
Обязательно - ставь понижающий трансформатор :)
Ресурс лампочек вышел - видимо менялись все сразу?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 21:43:52
ненене, при каких делах стабилизатор?
При обычных условиях лампочка просто перегорает, точнее её нить.
240 вполне в рамкках ещё, с чего взрываться колбе?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 05, 2014 22:40:51
четвёрковод писал(а):с чего взрываться колбе?
Видимо в последний раз купил совсем плохие лампы.
Фик его знает, вроде бы в разное время менял. Стоят OSRAM и Philips, хоть и самые дешевые. Утром сменил одну, вечером другая сгорела, хоть и без хлопка. 4 лампы за три дня, удивительно, просто такого не было ещё.
Ну если 240 норм, значит не буду парится.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 22:49:49
Да как тебе сказать, это не нормально но лампы способны это выдерживать, я ссылаюсь на свой опыт гаражный, бывает шкалит летом до 250 и более.
Тот факт что без хлопка заставляет меня колебаться в своём ответе, неужели в лампах до 100 ватт решили так же экономить вольфрам, сомнительно сие...
Непрочитанное сообщение артур с » Пт дек 05, 2014 23:08:15
бред полный :slap:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт дек 05, 2014 23:43:03
У матовой нити в порядке, но при тряске слышно как внутри что то болтается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 23:46:21
Батарейку то сменить пора.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 05, 2014 23:48:22
Тоже замечал такое. Но лампа работает.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 06, 2014 4:27:14
Антон80 писал(а):Не понимаю, почему пошла эта мода делать розетки у пола? Удобно? Сомневаюсь. Эстетично?
артур с писал(а):удобно монтажникам...по низам прогнал и все
Не больно и удобно. Коробки тоже внизу? Или все розетки шлейфом? :confused: . Я так делал. :fear: (по плану). Теперь жду, когда аукнется :hmmm: . Удобно -Это когда каждая розетка стоит на своем месте. :D Именно там, где она нужна. Вот стоит комп на столе. Розетка где? Рядышком. Приделана на этот же стол. Нельзя? Очень даже можно :D . Есть телевизор. Стоит в стенке. Розетка приделана рядом. Очень удобно. И все остальные розетки стоят на разной высоте , но в конкретных местах.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 06, 2014 4:40:30
все это четко прописано в СНиП и ПУЭ.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 06, 2014 4:42:02
У нас пришел новый начальник. Он рассказал байку. Это на самом деле было. Я не помню конкретно, расскажу суть. Один защитил докторскую диссертацию. Доказал всем, что надо делать так. Стали делать так. Но жизнь показала, что так ....ну... неправильно :D . Здесь примерно, тоже самое :hmmm:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Tolik2402 писал(а): все это четко прописано в СНиП и ПУЭ.
Толик, вот как раз я наверное, про того и говорю, который СНиП и ПУЭ придумал :D :D :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб дек 06, 2014 4:46:11
bilbo писал(а):Начали лопаться лампочки
когда то на работе лампочки брал, те лопались, только цоколь в патроне оставался. начал покупать стало все ок, мигнула и перегорела.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 06, 2014 4:50:22
bilbo писал(а):Начали лопаться лампочки по одной в день.
А на самой лампочке что написано?. Есть лампочки, которые-220-230. Они быстро и сгорят при твоих 240.И помидорами не кидайте :tomat: . Я знаю, что говорю. Если написано 230-240- Значит лампочки-г...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 06, 2014 12:58:11
простосаня писал(а):Есть телевизор. Стоит в стенке. Розетка приделана рядом. Очень удобно. И все остальные розетки стоят на разной высоте , но в конкретных местах.
Так и есть обычно. Но решается уже по месту удлинителями.
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб дек 06, 2014 15:07:38
Нееее, АНТОН, у меня удлинитель используется только когда жена разговаривает по телефону лежа на диване. Там нет розетки. и то только потому, что жена говорит вредно у изголовья розетку делать :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб дек 06, 2014 15:56:56
из удленителей использую дома только сетевые фильтры для компа и телека...вобще удленители у электрика в доме как то не очень хорошо помоему...должны быть розетки под каждый потребитель стационарные
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 06, 2014 16:19:23
артур с писал(а):вобще удленители у электрика в доме как то не очень хорошо помоему..
:thumbsup: Нет у меня НИ одной удлиняшки.
артур с писал(а):должны быть розетки под каждый потребитель стационарные
Именно! :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 25 гостей
