Трёхуровневый регулятор напряжения
Благодарил (а): 696 раз
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 01, 2014 7:49:22
studoss писал(а):
Grimsbi писал(а):после пары-тройки часов непрерывного движения при 14,7в - примерно уже "чувствуется" начало кипения - ставим в среднее положение.
Под капот лезть смотреть кипит или нет? Два года гонял с модифицированными (таблетка от инощеток) щетками 14,5-14,8 круглый год выдавало, от температуры зависело мало. Сейчас стоят трехпозиционные щетки в положении 14,7 В, как поставил месяц назад так и езжу. АКБ третий год пошел, выкипания не заметил.
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 01, 2014 8:26:02
смысл в том, что полчасика по городу и пусть 14,7, гонял в Саратов туда-обратно 1250 км - было на Мах, приехал, а АКБ сверху весь мокрый и в поддоне чуток электролита, но уровень понизился мало, но на дальних перегонах нужно середину ставить, перезаряд тоже вреден.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн дек 01, 2014 9:37:06
Самое большое под 500 км проезжал за раз, мокрого ничего не видел, вентиляция у АКБ похоже работает нормально.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн дек 01, 2014 13:20:52
Medved@790 писал(а):Grimsbi, странно, мне 80ки со стоковым реле за глаза хватало и не было таких диких просадок. даже и не думал торн ставить.
Не знаю, поначалу думал, что это массы недовольны своим положением, нашел здесь на форуме тему, изучил как следует ну и все привел в надлежащее состояние, они кстати были и не при делах, все было как надо.
Я думаю таблетка кривая попалась. Потому что и на доноре, с которого я его снял, было подобное изначально, с самой покупки. Не вернул обратно генератор, подумав что это нормально, да и на фоне предыдущего "гены" улучшения были явные.
Grimsbi писал(а):Кстати, даже на минимальном режиме 13.6V, это РР держит напругу стабильнее, чем родное РР. Такой просадки какая была на родном реле, нет. Рекомендую. В общем. :)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 01, 2014 15:15:59
Тогда это не может не радовать :thum1:
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн дек 01, 2014 19:59:05
Smarticus писал(а):Под капот лезть смотреть кипит или нет?
Это определяется опытным путём, как описано чуть выше.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн дек 01, 2014 21:28:49
Medved@790 писал(а):Тогда это не может не радовать :thum1:
:yes: :yes: :yes:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт дек 02, 2014 15:52:22
Всем привет!
Недолго музыка играла :) , решил сегодня свое РР из под капота перенести в салон, задумано-сделано. Кинул провода, упаковал в гофру и вывел в резинку гидрокорректора фар. Под самим гидрокорректором на панели удалил болтик и сделал шпильку из болта М6, подложил фигурные шайбы на металл и притянул как следует, и продублировал массу проводком непосредственно под гайку, которой притянул само РР.
Завел и обомлел, на MIN 13.8-14.0 как и положено, а вот LOW 14.7-14.8, MAX 15.2, возврат РР на старое место под капот результата не принес, все так-же как и в салоне, вернул РР в салон, сижу ломаю голову почему идет повышенная напруга, кстати при подгазовке напруга иногда, на секунду, приходит в норму, еще заметил что стрелка вольтметра стала едва заметно подрагивать на холостых. Все это на ровном месте. Крышечку РР снимал, все вроде на месте.
При включении потребителей просадка есть и зависит от количества включенного.
Какие будут мысли? Реле накрылось?
Благодарил (а): 2729 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 02, 2014 17:37:25
Grimsbi писал(а):Завел и обомлел, на MIN 13.8-14.0 как и положено, а вот LOW 14.7-14.8, MAX 15.2,
Ты нашёл хорошую массу для РР и перепутал положения ЛОУ и МИН. У меня МАКС это 14,9..15,0В. Длина и сечение провода от гены до РР тоже играет совсем немаловажную роль в низковольтной цепи.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт дек 02, 2014 17:54:05
Буйный писал(а):Ты нашёл хорошую массу для РР и перепутал положения ЛОУ и МИН. У меня МАКС это 14,9..15,0В..
Все понял, кроме вот этого "и перепутал положения ЛОУ и МИН", можно поподробнее, не могу суть поймать, вроде наблюдаю за положениями. У меня написано в инструкции 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое. На эти данные ориентируюсь.
Буйный писал(а):Длина и сечение провода от гены до РР тоже играет совсем немаловажную роль в низковольтной цепи.
Думал об этом.
Grimsbi писал(а): возврат РР на старое место под капот результата не принес, все так-же как и в салоне
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 02, 2014 18:02:16
Grimsbi писал(а):Все понял, кроме вот этого "и перепутал положения ЛОУ и МИН"
Думаешь, что включаешь в МИН, а на самом деле включаешь в Среднее и наоборот. Кстати, мож просто обзывать МИН, Среднее и МАКС? А то ЛОУ и МИН как то непонятно, это ж одно и тоже. Мож Медиум это Среднее.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт дек 02, 2014 18:13:55
Буйный писал(а):Думаешь, что включаешь в МИН, а на самом деле включаешь в Среднее и наоборот.
Да не :) специально проверял. На МИН. 13.8V- 14.1V, СРЕД. 14.7V- 14.8V, МАКС. 15.2V, БК пищит
при МАКС.
Буйный писал(а):Кстати, мож просто обзывать МИН, Среднее и МАКС?
Двумя руками за. Сглупил признаю :i .
Оффтопик: Всегда был против непомерного употребления иностранных слов
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Обобщая нашу беседу. Все дело в хорошей массе? И соответственно можно выдохнуть? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 03, 2014 5:13:13
Grimsbi писал(а):МАКС. 15.2V, БК пищит
Порог "писка" можно повысить в настройках БК.
Grimsbi писал(а):можно выдохнуть?
Но, не расслабляйся :psih: и мониторь напругу.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 6:22:17
Буйный писал(а):Но, не расслабляйся :psih: и мониторь напругу.
Усё понял :yes: :pozhali:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 03, 2014 7:33:30
А 15,2В это все время на холостых (даже после полного прогрева двигателя)? Или только когда заводишь холодную? А то у меня утром когда завожу без потребителей 15,1 (по мультиметру), а как прогреется двигатель, врубишь ближний и ПТФ, печку и попогрейку, балалайку, то напряжение 14,2 В (это в Макс положении на холостом).
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Ср дек 03, 2014 9:18:02
Prepod48 писал(а):А 15,2В это все время на холостых (даже после полного прогрева двигателя)?
Да.
Prepod48 писал(а): врубишь ближний и ПТФ, печку и попогрейку, балалайку, то напряжение 14,2 В (это в Макс положении на холостом).
У меня тоже проседает.
Grimsbi писал(а):При включении потребителей просадка есть и зависит от количества включенного.
До 14.7V опускалась, при включении печки на вторую, дальнего, ПТФ.
Я вчера написал на почту производителя РР, описал суть, ещё узнаю что они мне скажут. Уже интереса ради. :)
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Уже ответили, пока переписываюсь, вот жуки. :D
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Ср дек 03, 2014 18:44:33
Напряжение бортсети ещё зависит от заряженности АКБ. После ночи простоя, если АКБ слабоватый, плюс ток разряда в режиме ожидания авто повышенный, в результате после запуска получаем повышенное напряжение заряда.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт дек 04, 2014 8:14:39
Получил я ответ от тех. специалиста "Энергомаш", беседа длинная, суть такова, сначала написал на оф. почту с описанием проблемы, получил ответ от менеджера по работе с клиентами из отдела по качеству продукции и гарантийному обслуживанию, ответ таков.
"Изменение схемы или конструкции не гарантирует нормальную работу прибора влечёт за собой снятие с гарантии."
Но она в ответе не подтерла переписку с тех. специалистом, в результате в моих руках оказалась его эл. почта, написал ему лично, с упоминанием о хорошей массе, вот что он мне сегодня ответил.
"Повышенное напряжение при исправном РН, как правило, при плохой "массе", т.е. она отличается от "массы" вблизи генератора.
Попробуйте продублировать "массу" из подкапотного пространства."
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 04, 2014 12:46:51
в общем смысл в чем. сделай хорошую массу от аккума к двигателю и от аккума к кузову а потом сделать хорошую массу в месте крепежа регулятора и будет всем счастье :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт дек 04, 2014 14:21:01
Tolik2402 писал(а):в общем смысл в чем. сделай хорошую массу от аккума к двигателю и от аккума к кузову а потом сделать хорошую массу в месте крепежа регулятора и будет всем счастье :)
Да смысл-то я понял, только все это я давно сделал, месяцев несколько назад, после прочтения профильной темы.
Хай буде так. Работает и работает, буду бдить за напругой, как дядя Толя посоветовал. :close:
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 04, 2014 14:55:50
Grimsbi, я надеюсь ты с 15В напруги не ездишь? Когда моя машинка перенапрягом страдала (15-15,2В) двигатель работал не совсем нормально, думаю для ЭБУ это не нормальное напряжение. Да и электроприборы, запитанные через прикуриватель, спасибо не скажут.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт дек 04, 2014 15:17:16
Smarticus писал(а):Grimsbi, я надеюсь ты с 15В напруги не ездишь? Когда моя машинка перенапрягом страдала (15-15,2В) двигатель работал не совсем нормально, думаю для ЭБУ это не нормальное напряжение. Да и электроприборы, запитанные через прикуриватель, спасибо не скажут.
Разделяю мнение. 15.2V только когда ничего не включено, габариты, печка, ближний 14.8V, как раз аккум. по морозам поддерживать, особенно по вечерам. Я часто в темное время суток гоняю, да и ещё два меньших режима есть, в среднем самое то.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 04, 2014 15:52:21
Smarticus писал(а): для ЭБУ это не нормальное напряжение.
Для него и 17..18 В не предел.
Smarticus писал(а):Да и электроприборы, запитанные через прикуриватель, спасибо не скажут.
Все они, нормальные, тоже запросто выдерживают вышеуказанные цифири :yes: .
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пт дек 05, 2014 21:03:43
Всем привет.
Зря я волновался, работает мой переключатель, сегодня была возможность потестить его в деле.
Оказывается пока салон не прогреется выше нуля, регулятор давит напругу 15.2V, как потеплеет 14.7V. Во дела. Вообще довольный. :yes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 05, 2014 23:16:01
типа термокомпенсация?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
