Кавайный ВАЗ
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 19:18:11
слева, над рулем. справа не люксовая, такая же говянная и бесполезная как у меня :sad:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб ноя 22, 2014 19:23:55
хм, а с виду одинаковые :hmmm:
одна белая, другая желтая.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 19:31:01
толщину не сравнивал? (w00t) желтая как две или три белых.. так она еще и более рыхлая
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 23, 2014 4:33:23
У меня эта шумка рассыпается вся.
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 23, 2014 7:07:05
и меня тоже слежалась и посыпалась, заменил на новую (изолон 8 мм)
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 23, 2014 11:53:46
bilbo писал(а):У меня эта шумка рассыпается вся.
а у меня не рассыпается, зато если ее снять, то разницы не заметишь :D
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс ноя 23, 2014 12:28:45
изолон на металл клеить не советуют, под ним короззия появляется
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 23, 2014 12:40:16
Tolik2402 писал(а):изолон на металл клеить не советуют, под ним короззия появляется
на метал СТП 2 мм прикатывал прогревая феном, а изолон не клеил, просто прижал клипсами и саморезами
Благодарил (а): 696 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 02, 2014 14:34:18
Интересует фото установленного термоса от десятки, а то машинка мерзнет.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 02, 2014 14:49:41
Завтра выложу, у меня фото на телефоне, а переходник дома остался :beer2:
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 04, 2014 14:24:06
:whistlin: чёй то фоток нет...
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 04, 2014 14:29:13
упс, минутку
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
вот
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 04, 2014 14:38:58
Чего то нехватает... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт дек 04, 2014 15:02:17
Харис22 а чего 10точный? температура открывания выше?
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 04, 2014 15:19:24
Haris22, где то читал, что отвод на втором круге зеркальный по отношению к термосу 2101, а у тебя на фото как родной стоит, это как? :eptel:
Благодарил (а): 859 раз
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 04, 2014 15:30:20
Развернули термос, он на 87градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В тисочках и головкой на 27 вроде. Андрей и мне советовал, я не пожалел.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 04, 2014 15:45:32
бильбо, акб не хватает.
Толик, да 87 гр.
Сматрикус, Миша правильно написал, развернул.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт дек 04, 2014 15:49:28
Haris22 писал(а): развернул.
Это как :confused: ??? Нижнюю часть? Давай рассказывай, в эротических подробностях =) .
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Re: Кавайный ВАЗ
Medved@790 писал(а):В тисочках и головкой на 27 вроде. Андрей и мне советовал, я не пожалел.
А герметичность??? Подробности и еще раз подробности.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 04, 2014 15:57:13
Андрей (зомби) лучше объяснит =)
харис, куда стартер дел? :look:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 15:58:14
Слушай Харис, а у тебя мотор точно ЖРЕТ масло?
А то вот глянул фотки, а у тебя там весь блок смазан по наружке.
Как поживает передний сальник коленвала? Морда движка случаем не покрыта сантиметровым слоем масла с пылью?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 04, 2014 16:04:49
Haris22 писал(а):бильбо, акб не хватает.
и стартер убежал. :)
Последний раз редактировалось bilbo Чт дек 04, 2014 16:05:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 04, 2014 16:05:16
Просто в тисках разворачиваешь половинки термоса, всунув головку на 27 с удлинителем. Все остается герметичным.
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 04, 2014 19:12:40
Smarticus писал(а):Это как ???
Если не изменяет память, то нижнюю часть разворачивали, делается это очень медленно, без рывков.
Герметичность сохранена.
Миша писал(а):куда стартер дел?
Поменял :fear:
Meart писал(а):а у тебя мотор точно ЖРЕТ масло?
Да точно, т.к. дым валит из трубы, да и так оно убегает. "Миша" говорит из под натяжителя льет, пока руки не дойдут туда влезть, пол салона разобрано. Не сантиметровым, но покрыто.
Пока вот так катаюсь :i
bilbo писал(а):стартер убежал
Добавлено спустя 34 секунды:
Haris22 писал(а):Сообщения: 8000
(w00t) Прям как подгадал :D
Re: Кавайный ВАЗ
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 04, 2014 19:20:12
а зачем салон разобрал? :psih: стартер менял? или термостат? :look:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт дек 04, 2014 20:21:41
печку и радиатр и прокладки.
