Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Модератор: Medved@790
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: Хочу поставить музыку, помогите с выбором.
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт сен 16, 2014 6:36:45
Да, именно широкополосники
Только недавно приобрёл, нравятся, не хочу менять :)
P.S. Уже приобрёл пищалки Kicx ND20L с кроссоверами в комплекте. Там несколько вариантов креплений: заподлицо, чашки для прикручивания к панелям под углом, и для установки на поверхности. Вот теперь мучаюсь, куда установить, чтобы
Жигуль писал(а):первозданный вид салона не портить
Дырявить панель не особо-то хочется, подскажете?
Вот такие колонки спереди стоят, широкополоска, да
Вот эти пищалки приобрёл
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 16, 2014 8:11:27
Я ставил вместе с корпусами (чашками) на накладки типа картона в ногах. Те, что сразу от двери и в сторону двигателя. Что бы ни говорили, а стоят пищалки незаметно, но с водительского места в пределах видимости. Их очень даже слышно. Хотя многие скажут, что так неправильно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 8:37:07
Жигуль писал(а):Уже приобрёл пищалки Kicx ND20L с кроссоверами в комплекте
Жигуль писал(а):Там несколько вариантов креплений: заподлицо, чашки для прикручивания к панелям под углом, и для установки на поверхности. Вот теперь мучаюсь, куда установить
Ставишь в коробочки, которые под углом, и выводишь по углам панели. Можешь приклеить на духсторонний скотч, но они и так прекрасно там держатся.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт сен 16, 2014 9:19:47
Хорошие?
По углам панели и прикрутить через скобы, которые в комплекте идут, верно? Для проводов еще дырки делать же надо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 9:27:29
Жигуль писал(а):По углам панели и прикрутить через скобы, которые в комплекте идут
Просто положить или приклеить на двухсторонний скотч.
Жигуль писал(а):Для проводов еще дырки делать же надо.
Провод прекрасно проходит в щель за торпедой.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт сен 16, 2014 9:37:42
в комплекте идут 2 полоски скотча для крепления кроссоверов, впринципе можно напополам разрезать и закрепить чашки, а с проводом подумаю, соплей особо неохота да и панелью его наверняка рано ли поздно пережмёт :eptel:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 9:39:19
Жигуль писал(а):впринципе можно напополам разрезать и закрепить чашки
Можно.
Жигуль писал(а):соплей особо неохота да и панелью его наверняка рано ли поздно пережмёт
Да ниче там не пережмет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт сен 16, 2014 9:49:38
Ладно, будем ставить LOL фото выложу.
А насчет скотча или сверления, так тут 50:50, ибо двусторонний скотч от панели не ототрёшь потом :D
И еще вопросик: цепляться кроссовером параллельно передним колонкам?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 10:06:59
Жигуль писал(а): цепляться кроссовером параллельно передним колонкам?
Нет. На кроссовере три пары контактов: вход, выход на пищалки, выход на динамик. Если кроссовер сделан из простого конденсатора - тогда да, параллельно.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт сен 16, 2014 10:28:18
коробочка такая 50х20. С одной стороны выходят 2 провода с мамами, которые, видимо, к пищалке цепляются, ибо там папы, а с другой стороны выходят тоже 2 провода без каких либо клемм, просто пропаяны.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 16, 2014 11:54:58
В комплекте должна быть инструкция. Скорее всего, кросс только для пищалок, так что цепляй параллельно.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср сен 17, 2014 19:51:55
Ага, вот еще вопросик:
Можно передние мидбасы, чтобы не мудрить подиумы, прикрутить через акустическую ленту? Т.е. место прилегания динамика к голому железу двери проклеить акустической лентой? А дверь вдобавок проклеить шумкой. Эффект долбежа динамика "как по ведру" пропадет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 18, 2014 8:25:35
Что такое акустическая лента, я не знаю, а вот виброшумоизоляция в корне изменит звук :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 18, 2014 8:54:52
может антискрип? :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт сен 18, 2014 11:30:57
Ну это как уплотнитель в ленте, или антискрип скорее всего...
Вибрить двери обязательно? Можно просто замастичить и шумку налепить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 18, 2014 18:01:09
Жигуль писал(а):Вибрить двери обязательно?
Вибра и дает самый заметный эффект :) А шумка по сути это простой поролон.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 18, 2014 19:32:28
Не будет из дверей толкового звука. Лучше уж ограничить нижнюю воспроизводимую частоту, если магнитола это позволяет. Чтобы дребезга меньше было. ИМХО.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 18, 2014 21:08:34
Антон80 писал(а):Не будет из дверей толкового звука
Из дверей классики или вообще? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 18, 2014 21:11:40
Ну.. В подавляющем большинстве машин. Чистый звук будет, но не низкий.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 18, 2014 21:14:18
Смотря насколько низкий :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 08, 2014 16:01:10
а стоит ли оно того :hmmm: ну как замену вместо штатных мест?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 08, 2014 16:25:01
DJTigra, конечно стОит, миды на свой объем играть будут.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн дек 08, 2014 16:28:44
а если вместо компонентки поставить коаксиалку? в двери не очень хочется ставить. или сюда, как вариант, или в торпеду поменьше
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 08, 2014 16:35:12
Ставь коаксиалку, разница будет небольшой, а установка в разы проще.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 08, 2014 16:40:51
суть в том что басы будут точнее дубасить. сцена будет низко расположена, это ты и сам должен понимать, лучше все-таки двухкомпонентку ставить.
видел удивительный проект нива 3д, в дверях были установлены старого образца форточки, под ними как раз и получился объем два двух пар мидов на каждой двери (короба были изготовлены). в задних крыльях тоже было две пары мидов с своем объеме, но уже без твиттеров. по словам корреспондента, написавшего статью про эту ниву в "автозвуке", саб можно было не включать.
Вернуться в «Автозвук»
